Motornummer
Habe erfahren das der händler die motornummer haben muss damit er weiss welche kupplung verbaut ist. weil es eine mit 200 mm und 205 mm oder so gibt ..
jez meinte er aufm motor muss auch ne nummer stehen (neun kein mkb) wenn nicht soll ich bei opel über die fahrgestellnummer nachfragen.
wo find ich diese nummer am motor ?!
23 Antworten
die steht da , wo auch die motorbezeichnung steht , z.b X20XE . die motornummer steht direkt hinter der bezeichnung . meisstens am motorblock . dort steht auf der rechten seite am übergang vom block an kopf , ein steg hervor . dort findest du diese nummer 🙂
MR_NOS
so , ich kann auch ohne spam 😎 ätschibätsch 😁
genau da , wo der pfeil ist sollte diese nummer stehen . falls man sie nicht erkennt , musst du diese stelle mit schmirgelpapier sauber machen 😉
MR_NOS
http://img138.imageshack.us/img138/8787/j41000635qy.jpg
@ alex
das habe ich hiermit berücksichtigt 😉
naja ok dankeschön!!
wie kann man eig noch feststellen ob die kupplung hinüber ist?
der trick im 5ten gang handbremse und dann kupplung schnalzen lassen, den werd ich morgen mal probieren!
an was kanns denn sonst liegen das er net vom fleck kommt wenns nich die kupplung ist?
aber die symptome habe ich ja ... das mit dem ruckeln im 5ten gang des schaltgestänges.. und der schnelle U/min anstieg beim beschleunigen im 1ten gang.
ich spüre auch kaum widerstand wenn ich sie mit dem fuss trete.. das is wie ein tritt in die salatschüssel!
sogar die Farbe stimmt 😮 Aber da fehlt doch was 😕 Wo issn der Lufi?
muss ich da den ventildeckel erst abschrauben Oo kann jawohl net sein ^^ du meinst wohl den steg der zum kühler vor läuft!? also vorne dran an der wandung!?
mr.nos du hast doch opel mechaniker gelernt...
wie issn das so mim aufwand bei kupplung austauschen?
(topfschwungrad quasi getriebe ausbauen hauen die 4 std hin?)
