motorkontrollleuchte wieder an
moinsen,
hab gestern die lambda getauscht und den fehler per batterie abklemmung versucht zu löschen (war nen tip hier aus dem Forum).
lampe war nach dem 2ten versuch aus.
nach etwa genau 40km ging sie wieder an, aber der derzeitige verbrauch runter. 😕
hat jemand von euch das schon mal?
oder ist das jetzt nen anderer fehler? wollte morgen zum 🙂
um noch mal den fehler auslesen zu lassen. wenn er wieder sagt lambda dann werd ich langsam bekloppt.
vielleicht habt ihr sonst ne idee.
hier noch mal die geschichte:
bei der au nicht die richtigen werte.
beim auslesen schwankten die werte der lambda.
fehler gelöscht, nach 2min wieder da, da sagte der volvomann lambda.
diese denn getauscht. immer noch die leuchte. 2 mal batterie ab. fehler wech. nach 40km wieder da. 😕
hilfe.
gruß marc
75 Antworten
moinsen, hab mal hier ein wenig rumgeschnüffelt, und mir die frage gestellt warum mein hund ständig bellt.
könnte es sein, das meine ölfalle voll ist und somit das öl über das flammensieb in den ansaugtrackt drückt? und das dadurch eine unsaubere verbrennung stattfindet das die lambda denkt es wird öl verbrannt und somit in den notlauf geht?
v70I 10v 106kw motorcode B5252s
