Motorkontrolleuchte an Golf 4 1,4 16V
Servus,
ich habe folgendes Problem.Bei meinem VW GOLF 4 ist die Motorkontrolleuchte an.
Folgende Fehler wurden ausgelesen.
P0117
Motor Kühlmittel
Temperatur Sensor -
Stromkreis
P0117
Eingangsspannung niedrig
Habe einmal Motoröl nachgefüllt und die Leuchte ging nach kurzer Zeit aus.Nach einem Tag wieder an und jetzt dauerhaft.Habe überlegt einfach die Fehler zu löschen aber habe Angst.
Muss ich einen neuen Kühlmittelsensor kaufen?
Wie kann ich das Problem eigenständig lösen.
Die Fehler wurden mit meinem OBD 2 Reader ausgelesen.
Für Hilfe möchte ich mich vorab bedanken.
35 Antworten
Wie? Offen? Nein? Kann doch Dreck reinkommen, hat doch Sinn, dass das zu ist...
Ich dachte, der Wagen ist jetzt schon bei der Werkstatt?
Ich war bei der Werkstatt die haben nichts gefunden .Habe natürlich den Deckel wieder zu gemacht.
Soll ich das jetzt einfach so lassen ?
Oder glaubst du die Flüssigkeit wird irgendwann wieder auslaufen ?
Was 😕?
Erst füllst du nach und kannst zu sehen wie es raus läuft und dann ist auf einmal keine Undichtigkeit mehr zu finden ?
Ja es läuft nicht mehr aus .
Irgendwie ganz komisch.
Die von der Werkstatt haben nichts gefunden.
Das läuft seit 5 Tagen nicht mehr aus.
Ich weiß woran das liegt dass es auf einmal nichts mehr ausläuft
Das ganze hat erst angefangen als ich den Temeperaturkühlmittelsensor getauscht habe.diese Sitz fest drin aber .
Ganz komisch
Und der Deckel ist jetzt zu?
Sonst lass den Wagen mal nen Tag bei der Werkstatt und die sollen in Ruhe mal gucken.
