Motorkontroll Warnleuchte, keine Gas Annahme
Hatte heute morgen das Problem daß die Motorkontroll Warnleuchte für ca. 10 Sekunden geleuchtet hat, und kein Gas mehr angenommen wurde.
Samstag Öl und Zündkerzen gewechselt.
Woran könnte dies liegen?
Golf 4 1.4L 16V
30 Antworten
Wurde der komplette Fehlerspeicher ausgelesen?
Woran es liegen könnte?
Da gibt es viele Möglichkeiten! Z.B. am Samstag wurden die Zündkerzen gewechselt.
Aber das ist Glaskugel lesen. Mal ein Paar Fahrzeugdaten wären gut. MKB; Baujahr
Ansonsten Fehlerauslesen ist ein muss
@powerschwabe schrieb am 3. Januar 2022 um 14:10:13 Uhr:
Es war sie Abgaskontrollleuchte nicht Motor. Sorry.
Moin!
Motorkennung?
Bei BCA Verdacht auf defekte Stab-Zündspule. Alles richtig zusammengebaut?
Ruckeln? Läuft auf drei Pötten?
Es gibt keine Abgasskontrollleuchte!
MKL oder Motor Check leuchte gibt es!
Laut Handbuch heißt Sie Abgaswarnleuchte.
Fehlerspeicher lese ich heute Abend aus.
Motorkennung is wichtig.
@Tom1182
Damals bei meiner def. Stab-ZS kam auch die Abgaswarnleuchte.
Lt. Dieter Korp ("Jetzt helfe ich mir selbst"😉 haben AXP u. BCA diese. Sind m. W. beide schon Euo4.
Hast Du nicht selbst einen BCA in der Familienwartung?
Ich hab nen BCA in der Familienwartung. Nur es gibt im G4 keine Abgaswarnleuchte nur weil im Buch falsche Ausdrücke benutzt werden ändert sich nicht die internationale Bezeichnung!
Nur leider kommen ja vom TE keine Angaben nichtmal auf Nachfrage von mir
@Tom1182
Echt? Danke für Info. Schaue da beim Start die Tage mal ganz genau hin.
Erinnere mich ja an meine def. ZS und eine Leuchte im KI. War kein EPC. Kurzanleitung Golf IV von VW in der Bordmappe kennt durchaus Abgaswarnleucthe.
Interessiert mich jetzt ... werde berichten 🙂.
@powerschwabe
Zündkabel prüfen, ggf. tauschen. Zündspule könnte auch Ursache sein.
ZK richtig drin?
So hab hier mal 2Bilder das gibt es im G4
Das 1ste ist die Motor Check Leuchte
Auf dem 2 ist die Gelbe MKL
Ansonsten mal wie wurden die Kerzen den verbaut?
Erst Funkenabstand geprüft dann vorsichtig eingeführt und angezogen
Oder einfach in den Zündkerzenschacht fallen gelassen nicht das jetzt der Abstand nahe 0,0mm ist und kein ordentlicher Funken mehr entsteht
@Tom1182 schrieb am 3. Januar 2022 um 16:59:05 Uhr:
So hab hier mal 2Bilder das gibt es im G4Das 1ste ist die Motor Check Leuchte
Danke Dir! Bild 2 hab ich, damals auch bei der def. ZS.
Läuft in der Kurzanleitung (s. o.) wirklich unter "Abgaswarnleuchte". Hmm .... 😕
Nur das ist die internationale MKL die beim Benziner ab Euro4 Pflicht ist und zwar egal welche Automarke
Ah so, danke. Euro4 hat mein BCA. Wieder was gelernt 🙂.
