Motorisierungen und Erkennungsmerkmale
Hallo wertes Forum!
In den Weiten dieses Forums und den unendlichen Weiten des Webs habe ich leider nicht das gefunden was ich suche:
Ich habe meinen ersten Passat 3BG und kenne mich bis dato nur mit Golf 3 und 4 zu dieser Thematik aus.
Welche Erkennungsmerkmale gehören zu welchen Modellvarianten bzw. Motorisierungen?
Gerade so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Frontlippe beim Golf 3 und 4 GTI oder Unterschiede mit den roten Buchstaben im TDI - Schriftzug..
Ich will meinen Passat nicht "aufblenden", interessiert mich halt nur, weil ich den Passat richtig kennenlernen will..
Gerne mit Bildern..!
Auspuffrohr re+li bedeutet Allrad. Mehr nicht.
Ansonsten sind alle Rohre hinter der Spoilerlippe hinten relativ unsichtbar, ausser beim W8.
Erkennungsmerkmal gibts wenige.
Den W8 erkannt man an dunklen Scheinwerfern, den Rückleuchten mit Chromstreifen, und den 2 doppel- Rohren hinten.
Allradler erkannt man wie gesagt an den auspuffrohren re+li
Es gibt Embleme, aber die kann sich ja jeder überall dranstecken.
Die roten Buchstaben am Heck haben garnichts zu sagen. Die klebt VW nach Lust und Laune dran. Ursprünglich waren die mal nach Leistung gestaffelt, aber irgendwann haben die das genommen was da war. Da gibts auch nen sehr lagen Thread im Forum dazu.
Blinkerspiegel haben die BGs ab MJ 2004. Kann sein, muß aber auch nicht. Es gibt auch 2004er ohne Blinkerspiegel aber nie 2003er mit BS.
Ein V6 hat immer das Chrompaket.
Ansonsten Serie nur der Highline, bestellbar war es mit aufpreis aber auch beim Comfortline.
chrompaket bedeutet meißtens, das es halt nen Highline ist.
Beim 3B erkannt man auch nur den V6 von aussen. Ist der einzige mit lackierten Leisten rundrum.
27 Antworten
Guten morgen, Die Motorvarianten erkennst du beim Passat noch eher von hinten. 1 Endrohr links müsste vom 1.6er bis 2.3V5 sein, 2 kleine Endrohre links fallen mir spontan auf die 4 Zylinder TDI ein, je ein Rohr rechts und linkt bedeutet 6 Zylinder (diesel und otto), je zwei Blenden rechts und links bedeuten 8 Zylinder (otto). Jetzt mal vom Serienzustand ausgehend. Tacho geht bei meinem 1.8er auch bis 260 😁 Achja, glaube der W8 hat schwarze Xenon Scheinwerfer. Wenn ich nen dickes Auto sehe, werfe ich meistens noch einen Blick auf die Bremse. Dann weiß man schon näher, ob wirklich nen 6er oder doch nur nen 1.6er drunter steckt .
just for info:
hab beide endrohre links und meiner ist aber ein v6tdi!
😰 DEN such ich mir gleich mal, das wusste ich nicht!
Zu den TDI's:
Für den Passat 3B haben die Heckschriftzüge mit der Leistung zu tun:
TDI alles silber: 90 PS
TDI I Rot: 110 PS AFN
TDI DI Rot: 115 PS TDI PD AJM/AHJ
Aufschrfit V6 TDI: 150 PS 6 zylinder
Beim 3BG wurde dann keine Ahnung warum wie schon vorher erwähnt nach Lust und Laune draufgeklebt, obwohl man grob sagen kann dass ein rotes I beim TDI den 100 PS und ein rotes DI für die 130 PS Variante steht. aber oft ist das irgendwie durcheinander geklebt worden.
Hey Mone, hey, mschuetz,
ist das mit Allrad und den zwei Endrohten wirklich so? Wie siehts beim 1.8 20V mit Allrad aus? Der hat ja nur eine Zylinderbank , hat der auch zwei Endrohre ? Ebenso müsste ja der US Passat V6 auch nur einen Endtopf haben, weil es den ja auch ohne Allrad gab. Hab noch nie drauf geachtet.
Man(n) lernt immer was dazu 😁
Hey Mone, hey, mschuetz,ist das mit Allrad und den zwei Endrohten wirklich so? Wie siehts beim 1.8 20V mit Allrad aus? Der hat ja nur eine Zylinderbank , hat der auch zwei Endrohre ?
Ja hat er:
1,8 20V 4-MotionSind andere Pötte hinten dran, aber man erkennt das es wirklich ne 2 flutige Anlage ist. Und das Auto ist ganz sicher ein 1,8er, denn kenn ich nämlich noch. 😉
Schick Schick 😁
Hat der Besitzer nicht jetzt nen anderes Auto? Meine mal was im Passat 3 B Forum über DAS Auto gelesen zu haben, weil es das erste mal war dass ich nen 1.8er mit Allrad gesehen (gelesen) habe.
Sieht von hinten natürlich aus wie ein Kraftprotz das Auto... junge junge.
Original geschrieben von Speedometer
obwohl man grob sagen kann dass ein rotes I beim TDI für den 100 PS steht
möööp...leider falsch, hab nen 101 ps tdi und bei mir ist alles silber....😉
schönen abend noch
eugen
Ja schon lange.
Ja hat er:Zitat:
..was ist denn da für eine Typenkennung dran.. und warum..?
