- Passat
- Passat B3 & B4
- Motorhaube bei defekten Entriegelung öffnen?
mir hat es heute früh das Seil für die Motorhaube zerissen, kann mir jemand sagen wie ich am besten die Haube aufbekomme
36 Antworten
Wo isses denn abgerissen? Wenn im Innenraum noch was davon da ist, dann an dem Stück mit ner Gripzange ziehen!
Nasenbär oder Facelift?
nasenbär und es ist nicht im innenraum gerissen, habe ca. 150cm seil rausziehen können, muss also vorn gerissen sein
Dann kanste jetzt nur versuchen das VW Zeichen ausm Grill zu kriegen, und da dann zu fummeln!
Wenn er ne geschlossene BöserBlickMaske hat hat er verschissen:D:D
Aber davon gehen wir mal nicht aus.
wo ist der zug gerissen wenn nur im innen raum annst du den bowdenzug angeln
ansonsten den öffner mit einem Draht angeln. habe ich auch schon hinter mir als ich den abt grill mit haubenverlängerung testweise verbaut hattet . da war Ar...ch lecken angesagt kein finger ging durch den Spalt
edit sehe gerade in seinem profil er hat nasenbär das ist ja mal richtig doof dann nur durch vw zeichen graben
also ich habe jetzt mit bisschen anhebeln der haube die frontblende abbekommen und sehe das schloss vor mir, aber ich kann noch nicht nachvollziehen wo und wie ich hebeln drücken ziehen soll dass das schloss öffnet
Dann hast du wohl die oberen Haltenasen der Frontblende abgerissen. :eek:
Jetzt einfach versuchen die Verriegelung mit Schraubendreher ect. zurückzuschieben.
ne ich konnte vorsichtig mit nem maulschlüssel dazwischen und konnte die blende abschrauben, also wenn ich von vorn drauf schaue den veriegelnden hebel rüber drücken? weil der bewegt sich keinen mm
Da is auch ne gewisse Spannung drauf!
wenn die Nase noch dran wäre...geht man von untem vom Kühler her dran.
Aber nun kannst du genau das Schloß mit nem Schraubendreher entriegeln...Haube runter drücken und Hebel nach rechts drücken!
also ich habe es immer noch nicht geschafft, irgendwie kommt mir das so vor: der hebel lässt sich nicht bewegen weil auf der rückseite befindet sich noch ein haken, der dsas ganze arritiert, wenn man normalerweise den hebel zieht springt ja die sicherung noch rein, die ist momentan nach rechts gelegt und offen, dafür ist von links ein kleinerer haken von hinten eingehängt und deswegen kann ich den eigentlichen hebel nicht bewegen????
Am besten nen langen Haken nehmen, um hinten ans Schloß dranzukommen!
und was mache ich dann genau hinten am schloß?
Den Hebel zur Fahrerseite hin drücken, aber eher mittig, war nen bissle blöd ausgedrückt!
Hab noch nen Bild wo genau Du drücken musst!
