Motordrehzahl Schwankung
Hallo _BMW_ Freunde_,.
bei meinem _BMW_ E46_328i_ schwankt die Leerlauf Motordrehzahl im kaltem Zustand, manchmal geht er auch aus beim Leerlauf!!! (er wird nicht im Winter gefahren) welche Probleme könnten das sein habt IHR eine Ahnung?? wen er warm wird ist das Problem weg!!
MFG
Franze328
36 Antworten
Original geschrieben von Franze328
ja 🙂Zitat:
Original geschrieben von st328
na also... 🙂
die teilenummern hast du ja... ringe bestellen und ran an die arbeit 🙂
brauche ich wen ich den ventildeckel abmache neue schrauben ?
nein die schrauben kannst du wieder nehmen... nur die dichtringe für die schrauben musst du tauschen... aber die sind ja beim satz dabei
nein die schrauben kannst du wieder nehmen... nur die dichtringe für die schrauben musst du tauschen... aber die sind ja beim satz dabeiZitat:
ja 🙂
alles klar ok 🙂
hast du die anleitung für den tausch der ringe?
ja, ist ja beim beisansystems beschrieben werde mir alles ausdrucken , werden bestimmt 50 seiten aber egal 😁
Ich geb dir einen Tipp für das raus trennen der Ringe am Kolben. Nimm dir einen sehr schmalen Schlitzschraubendreher und mach ihn richtig spitz und eventuell noch schmaler, so kannst du den verhärteten Ring raus trennen, mit dem Messer besteht Abrutschgefahr und man macht sich evtl. kitschen im Kolben.
ok danke für den Tipp
wen ich mir jetzt den Doppel-Vanos Dichtring Reparatursatz bei beisansystems bestell brauch ich dan auch den Doppel-Vanos Rassel Reparatursatz??? weil bei den rassel satz dabei steht Einzubauen mit Doppel-Vanos Dichtring Reparatursatz
mit einbauen oder nicht??
