Motorabdeckung für 1,9 TDI
VW Caddy 3 (2K/2C)
Kann mir einer sagen was eine Motorabdeckung für den Caddy 1,9TDI beim Freundlichen kostet und kann mann sie einfach nachrüsten?
39 Antworten
Prima, habe ích eben bei meinem Freundlichen geordert.
Lief eben zur gleichen Zeit. Hat der mir das auch gesagt, Danke.
03G 103 941A Halteblech (BLS) ca. €6
Nur heißt die Nummer nun 03G 103 941AH Halteblech (BLS) 😁
Hat der Teilemann aber mit der alten Nummer finden Können😛
LG H
Kurze Rückmeldung:
Das 03G 103 941AH Halteblech ist für vorne links
nicht das Richtige. Ich hat es ja befürchtet. Das Teil ist für rechts😠 Kann man aber wenn man
verzinktes Schlitzbandeisen und ein paar Schrauben im Keller hat trotzdem verwenden.
So war halt erst ein mal Basteln an gesagt. Nun ist
die Motorabdeckung drauf und überall fest😉
LG H
Dann hat dein 🙂 aber Mist gebaut.
Ich hatte damals die Teile lt. Swordtys Liste bestellt und die haben gepaßt.
Das richtige Blech heisst ja auch 03G 103 945 A😉
Danke, dann werde ich wohl, wenn ich wieder mal beim Freundlichen vorbei komme, das 03G 103 945 A bestellen.
Denn mein Halter hält zwar ist aber halt nur gebastelt.
Ich hatte es ja befürchtet und hatte mal wieder Pech. Lehrgeld😁
Mein Freundlicher hat kein Mist gemacht, da die Teile Nummer ja für Rechts ist!
Mein Fehler!
Ich würde nur gerne wissen wie das Teil links passt....Rechts war es eh schon drinne.
Du brauchst auch noch die Schraube mit der Nummer N 019 700 4 um den Halter am Zyl. Kopf verschrauben zu können.
Mein Halter war ja schon am "neuen Motor" verbaut ich musste nur noch die Abdeckung in der Bucht angeln und drauf kloppen.
Danke Dir, ist die Schraube eine Normale oder was Spezielles? Habe sonst, ja alle möglichen Schrauben da.
Müsste ne M8 Bundschraube mit SW 13 sein.
OK. Dann hab ich wohl mit dem 🙂 damals das richtige Teil aus dem ETKA rausgesucht.
Sorry, ich hatte gedacht, ich wäre mit dieser Teilenummer losgezogen.
So hat mir doch keine Ruhe gelassen.
Ich habe nun das 03G 103 945 A Halteblech für links vorne geholt und montiert. 8,14€
Ist teurer wie das Falsche 03G 103 941AH für rechts. 6.24€
Hält besser wie mein gebastel und sieht auch besser aus.
Dank an AudiJunge und PIPD black, auch wenn Du mich aufs Glatteis geführt hast😁
Wenn einer einen Halter vorne für rechts braucht, den kann ich Ihn schenken😛
Hab in unsern FAQs nichts zu dem Thema gefunden, könnte man ja vielleicht auf nehmen.
Ist ja hier nun alles darüber drin.
