Motor Schleifgeräusche ohne Motoröl
Guten Tag,
Weiss jemand was es sein kann wenn schleifgeräusche auftreten nur wenn man vom Gas geht und bei ca 120 kmH das Lenkrad vibrieren tut..
45 Antworten
Was ist denn kaputt??Undicht? Geräusche(Lager)?Fördert nicht(Motor warm Heizung kalt...Pumpenrad lose)
Ohne Pumpe überhitzt der Motor natürlich.Wenn sie Geräusche macht,wird sie bald undicht.Ohne Wasser ist auch nicht klasse.
Wie sie es sagt, sie pumpt Wasser.
Um den Motor zu Kühlen, damit du es warm im Auto hast. Ist sie kaputt, sollte deine Heizung ohne Funktion sein und es kann ganz schnell zu einem totalen Motorschaden kommen. Fehlt dann noch so viel Öl wie du beschrieben hast, wundert es mich schon sehr das der Motor überhaupt noch lebt.
Was ist denn nun das Problem mit der Pumpe??Hilfe kannst du nur bekommen,wenn auf Rückfragen eingegangen wird.
Die Wasserpumpe soll laut werkstatt sehr laut sein mehr sagte er net, dann meinte er wenn die kaputt geht, geht der Zahnriemen mit drauf
Kühlwasser verloren hat er nicht, Die Wapu macht nur Geräusche. Nächsten Samstag hab ich bei meiner Werkstatt ein Termin hält das Auto noch solange ?
Per Ferndiagnose unmöglich zu sagen.Hast dich übers Ohr hauen lassen??Blindkauf??Hab ich auch schon gemacht.....aber Glück gehabt.
Nur zur Info an alle.
Es ist kein Opel sondern ein Lancia.
Das ist der Bericht vom TÜV bzw. Dekra.
Was für eine Neuzulassung hast du denn vor?
