Motor läuft unrund
Audi A3 8L
ich habe da mal ein paar Fragen :-)
Vor kurzem habe ich bei meinem A3 1.8T den Zahnriemen, Wapu etc wechseln lassen.
Nach ca einer Woche hat es mir die Wapu zerschossen, dies wurde aber leider nicht gleich durch die werkstatt erkannt und auch nicht behoben. Der Motor lief hin und wieder ziemlich heiß. Nach einer Woche wurde dann die Wapu gewechselt und seit dem läuft das Auto alles andere als rund. Ich habe einen Tag später aber auch eine Motorwäsche gemacht. Ich habe auf verdacht die Zünkerzen gewechselt, den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker getauscht, aber ohner besserung. Fehlerspeicher wurde 3 mal ausgelesen. Keine Fehler vorhanden.
Keiner kann mir sagen was er hat. Mal läuft er so lala und mal wie auf drei Töpfen.
Angeblich sollen aber alle 4 Zylinder laufen. LMM kann es angeblich nicht sein, abgaswerte sind auch ok. Kann ich durch die Motorwäsche etwas kaputt gemacht haben, oder wurde beim wechsel der Wapu etwas falsch gemacht? ATU hat das Auto jetzt schon 3 mal dort gehabt, ohne etwas zu machen. Nun steht er heute da und wird zerlegt. Mir wurde von einer anderen Werkstatt gesagt, dass der Riemenspanner nicht spannt und aufliegt. Kann es sein, dass der riemen einen Zahn rübergesprungen ist?
Ich bin wirklich Ratlos und bekomme immer andere Ausagen von der Werkstatt.
Er läuft unrund und nimmt kein Gas an. Hin und wieder läuft er, aber das immer nur ein paar Meter und dann auch nicht wirklich gut.
Besten Dank für eure Hilfe
15 Antworten
Ja die Steuerzeiten könnten nicht stimmen. Wenn du allerdings bei ATU warst, dann bist du echt selber schuld! Und niemand kann mir erzählen, dass eine neue Wapu so ohne weiteres nach einer Woche kaputt sein soll. Da hat wohl ATU wieder gewaltig gepfuscht, sowie man es ja von denen kennt.
Also Steuerzeiten und Riemenspannung überprüfen.
Wem sagst Du das, hinterher ist man immer schlauer.
Das schlimme an dem ganzen ist ja auch noch, das Audi nicht teurer gewesen wäre.
ATU hält mich seid Wochen hin und sagt immer alles Ok. Komisch nur, dass die immer wieder mein Auto dabehalten um zu schauen. Gestern sagte man mir, dass alles noch mal neu gemacht werden soll. Das Risiko ist denen zu groß. Kann es aber nicht schon folgeschäden geben?
Schon komisch mit der WAPU. Nach einer Woche defekt und der Federspanner jetzt auch kaputt? Schon seltsam, da ja alles neu sein soll.
Ich bin mal gespannt, was die mir nachher sagen und wied lange er nun normal läuft.
Vielen Dank für Deine schnelle Info.
Jetz hast du einmal scheiß gebaut und lern daraus. Das Auto muss sofort von ATU weg und in eine andere Werkstatt. Gut du zahlst jetz dann im Endeffekt mehr, aber kannst dann auch sicher sein, dass ATU nicht noch mehr Scheiß baut. ATU sind wirklich Kriminelle, und das kann ich reinen Gewissens hier voll vertreten! Entweder haben die die alte Wapu drin gelassen oder die neue beim Einbau so beschädigt, dass die sich gleich wieder zerlegt hat. Und das mit der Spannrolle, das ist ja nur so ne Vermutung von jemand anderen. Am besten wendest du dich an die Schiedstelle bei der Kfz-Innung. ATU ist Innungsmitglied und muss sich somit an den Schiedspruch der Innung halten. Für dich ist das völlig kostenlos. Du sagst denen bei der Innung, dass du nichts bezahlen wirst/willst, da ATU ja gepfuscht hat. Und du schilderst denen das genauso wie hier.
Leider hat ATU das Auto schon seit heute morgen und ist auch schon dabei :-(
Ich werde das Auto aber nachher abholen und dann nochmal direkt bei Audi begutachten lassen. Ich war jetzt insgesamt schon 6 mal bei ATU deswegen. Jetzt nehmen sie ihn zum dritten mal auseinander. Also kann ich doch eh beim nächsten Problem in eine andere Werkstatt ?! Ich versuche einfach mal etwas von dem Geld was ich bereits gezahlt habe zurück zubekommen.
Ich beführchte halt nur, dass da jetzt noch mehr im eimer ist, weil ich ja eine Zeit so gefahren bin. Und wirklich die Karten legen die dort auch nicht.
Auf jeden Fall bin ich Dir sehr dankbar für Deinen Hilfe und Deinen Rat.
Ja, bitteschön und mein Rat: Geh zur Kfz-Innung!
Hallo nochmal,
ich habe gerade ein Anruf von ATU bekommen.
Mein Auto ist jetzt fertig. Es wurde kommplet alles erneuert (Zahnriemen, WAPU, Spanner) Angeblich war eine Zündkerze defekt. Nachdem ich sagte, dass die gestern erneuert wurden, sagte man mir das der Spanner auch defekt war. :-)
Jetzt machen die noch eine ausgedehnte Probefahrt.
Ist es möglich, dass es noch folgeschäden gibt. Immerhin bin ich eine ganze Zeit so gefahren.
Vorher mit einer defekt WAPU und nun mit einem falsch eingestellten Zahnriemen.
Der Kat hat teilweise extrem gerochen, weil der ganze unverbrante Sprit drin war.
Und dann machen mir die Dichtungen ein paar sorgen, weil er so heiß war und seit dem etwas oel verbraucht.
Ganz sicher bin ich mir jetzt auf jeden Fall, das weder die Wapu noch der Spanner beim ersten mal erneuert wurden. Das gibt ne dicke Beschwerde an die Haupzentrale 🙂
So soll es auch sein!
Ja klar könnten noch Folgeschäden kommen, du hastn ja auch heiß gefahren, dann hat er Zündaussetzer gehabt, Kat kann noch verrecken, aber nimm ihn jetz einfach mal und lern daraus!
So, nun habe ich mein Auto abgeholt.
Es wurde nochmal das ganze Program gemacht mit allen Teilen die man wechsel kann :-)
Im Augenblick läuft er wie er laufen soll.
Schauen wir mal wie lange es nun hält.
Hallo nochmal :-)
Ich habe nun gestern mein Auto abgeholt und er lief auch ganz normal.
Heute morgen nun das gleiche Problem. Der Motor ruckelt nimmt nicht richtig gas an und fährt, als wenn er auf 3 Zylindern läuft.
Zündkerzen sind neu, Zahnriemen etc gestern noch mal erneuert.
Kann mir vielleicht jemand sagen, woran es liegen kann?
Der Fehlerspeicher zeigt keine Fehler an.
Ich bin langsam wirklich am Ende.
Das ist kein Fall mehr für dich, bring ihn zu einer Werkstatt.
Du hast Recht.
Was soll ich mich damit rumärgern.
Ich gebe ihn jetzt zu Audi und die sollen alles machen.
Hinterher werde ich das dann mit ATU klären.
Ich kann nur wirklich jedem den Tip geben. Nicht zu ATU 🙂
Hallo,kurze Frage. Läuft dein Audi jetzt? Wenn ja, was war defekt?
das interessiert mich auch :-)
Schon mal aufs Datum gesehen? 😉
