Motor läuft nicht mehr richtig
Habe den Arosa vor einiger Zeit gekauft er lief super jetzt habe ich bremsen usw. gewechselt und wollte eine Probefahrt machen aber der Motor nimmt das Gas nicht mehr richtig an Motor läuft unrund und kurz vorm ausgehen was könnte das sein??
Am Motor wurde nichts verändert nur zur Info
36 Antworten
Ja genau Zündung an dann summt sie und drosselklappe ist ein bißchen offen wenn das summen aus ist ist sie geschlossen habe sie ausgebaut und zugesehen was sie macht
Also bei mir ist das Summen die Benzinpumpe, wo den nötigen Druck aufbaut..
Mal nebenbei .. beim unrunden Lauf um die Zündkerzen zu prüfen:
Einfach Motor mal laufen lassen und dann schauen, welche Kerze(n) nass sind.
Ja benzinpumpe summt bei mir auch ist normal drosselklappe habe ich überarbeitet summt jetzt nicht mehr werde morgen früh Auto mal starten und schraube dann die Zündkerzen raus und schaue welche nass sind hoffe alle laufen aber die neuen sollten auch kommen
So neustes update der Arosa fährt wieder jetzt gibt es nur noch ein Problem beim starten geht er hoch auf 2000 u. Nach ein paar sec. fällt er auf knapp 1000 u. Kann ich damit leben nur wenn ich fahre und stopen muss( z.b. Ampel)bleibt er auf 2000 u. Stehen oder geht nach einiger Zeit wieder runter auf knapp 1000 was könnte das sein doch Drosselklappe einen defekt??
Neue Drosselklappe eingebaut und Kühlmitteltemperatur Sensor gewechselt am Samstag kommt jemand mit Laptop und löscht alle Fehler und lernt Drosselklappe an
