Motor im Notbetrieb bei Last, nimmt irgendwann kein Gas mehr an und schaltet dann komplett ab
Hallo Community,
beim Grand Pic 1.6 eHDI 115 Baujahr 10/2013 hat nach einer Bremsung auf der Autobahn und danach beim Beschleunigen plötzlich gemekert mit einem Piepsen Display Gelb Rot Werkstatt aufsuchen Motorfehler ESP/ASR Problem STOP und so weiter.
Beim auslesen noch vor Ort kam: AGR Ventil blockiert... Dieselpartikelfilter Reinigungs Sequenzen zuhause gemacht ... AGR Fehler weg, AGR Ventil dennoch getauscht... (brutal fest gewesen) ... leider erstmal ein Made in China Teil verbaut ... Fehler ist nun: Inkohärenz im Kraftstoffdurchfluß Bank 1 über dem Sollwert oder so.. C1391 Fehler war auch irgendwo.
Aber selbe Symptome wie vorher mit dem AGR Ventil blockiert Fehler und immer wieder ESP/ASR, denke das ist jedoch nur ein Folgefehler weil er was nicht richtig regeln kann z.B. bei einer Notbremsung und der Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr??
Was kann das sein? Auto fährt bis 2000 Umdrehungen mehr oder weniger normal im ersten Gang eigentlich ganz normal, sobald ein Anstieg kommt oder die Umdrehungen mehr wie ca. 2000 sind regelt er runter und piept und Notbetrieb. Fehler lässt sich jedoch löschen, kommt dann aber wieder, wie vorher beschrieben.
Nach Recherche:
#1 : Fehler C1391 Non-confirmation Of Engine Torque
#2: P1391 Glühkerzen Schaltkreis niedriger Eingang (Bank #1)
Danke im Vorraus und Grüße.
4 Antworten
Update: es war auch ein defekts AGR Ventil... ich kann jedem empfehlen das AGR Ventil mal zu prüfen ggbfls. auszubauen und zu säubern (Vorsicht geht schwer raus, muss mit Kraft rausgewabbelt werden!).
Hatte mir ein 65 € AGR Ventil verbaut, damit gings durch den TÜV, kann aber jedem nur davon abraten!!
Nur das originale Pierburg AGR Ventil verrichtet seinen Dienst ordnungsgemäß! Habe den China Böller raus und mir ein Pierburg gebraucht besorgt und mit Industriereiniger und dem Dremel ordentlich sauber gemacht... und siehe da -> sporadische Fehlermeldung weg.. ! Auto fährt zuverlässig auch im 6. Gang Tempo 70 (also untertourig) ohne Fehler oder bei Last auch. Das originale AGR Ventil hat wohl mehr Stufen und öffnet und schliesst exakter, somit bekommt das Steuergerät auch seine richtigen Abgaswerte vermittel.
Keine Macht den China Böllern!! :)
