Motor geht im Sommer beim anhalten aus
A3 1997 Baujahr 1,6 Benziner
ich habe wiederholt im Sommer das Problem, dass mein A3 bei sehr heißen Tagen, wenn ich zum Beispiel an einer Ampel anhalten muss und auf die Kupplung steige ausgeht. Er schafft es dann nicht mehr sich auf die Drehzahl 1000 einzustellen.
Wenn ich allerdings vor dem Abbremsen in den Leerlauf schalte und dann normal mit der Bremse runterbremse, passiert oft nix.
Im Winter, oder bei kälteren Tagen habe ich das Problem nicht.
Kennt jemand das Problem und kann mir sagen was das sein kann? Bei Audi war ich deswegen auch schon und die konnten mir nicht weiterhelfen, weil auch der Fehlerspeicher nichts anzeigt.
Ach so.. 2006 schaltete ich schonmal das Thema. Dort wurde mir geraten den Luftfilter zu erneuern und die Drosselklappen zu reinigen. Beides habe ich getan.. leider ohne Erfolg..
16 Antworten
hab was in der art gehabt, bei mir hat er oft sobald der motor "warm" wurde, die drehzahl von 1'000U/min nicht mehr erreicht beim standgas..
bei mir lags an der Lambdasonde, jedoch bei mir wurde der fehler durch den freundlichen direkt erkannt....
Die Drosselklappen wurden 2006 gereinigt und neu adaptiert. Der Fehler wurde dadurch aber nicht behoben.. es gab auch keine verbesserung
Hatte das Problem auch bei meinem 1,8l Sauger dann wurde wie schon gesagt die Drosselklappe gereinigt Lamsasonde getaust und mein Kat war auch kaputt der wurde dann auch getauscht und das Problem war bei mir weg .Mfg
Auf jeden fall Sensor Werte checken . Nockenwellen Sensor , Lambdasonde, 2006 ist Lange her DK Reinigen und Adaptieren ist nie Falsch.
Im Rollen Auskuppeln ist o.k. weil er dann "bereit bleibt" zum weiterfahren( b.z.w.) die Schubabschaltung Aktiv ist) und die Drehzahl ganz langsam abfällt b.z.w erst mit dem Tacho "0" Signal die Standgas Drehzahl langsam Anfährt. Nicht so abruppt wie beim Normalen Anhalten.
Ich hate letztens die gleichen Symptome. An der Kreuzung hat die Drehzahl so geschwankt, daß der Motor ausging. Habe ich ihn wie schon geschrieben ausrollen lassen, ging es. Ich habe die DK gereinigt und die war richtig sauber und neu adaptieren lassen, Ruhe war. Wir eine DK adaptiert, die nicht richtig sauber ist, kannst du es dir schenken.
Auch dieses Problem hatte ich vor einer weile! Ging wie bei dir des öfteren gerne mal an der Ampel aus. Springt deiner wenigsten gleich wieder an? Meiner ging erst nach ca. einer Minute wieder an.
Mein Freundlicher hat mir den Schlüssel überprüft, anscheindend konnte die Spule am Zündschloss den Schlüsseltransponter für die Wegfahrsperre nicht mehr erkennen.
Ich hab das einfach mal so hingenommen, aber trotzdem schiebe ich die Schuld noch auf das Relais 109 für die Motorsteuerung bei der oftmals die Lötpunkte von der Platine abreißen. Das machte sich bei mir komischerweiße immer bei warmen Temperaturen bemerkbar.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe heute die Drosselklappe ausgetauscht und nun läuft das Auto wieder prima. Mir ist nur aufgefallen, dass der Motor im Stand noch nicht ganz rund läuft. Dazu werde ich morgen mal zu Audi fahren und die sollen die softwaretechnische Seite erledigen. Auf Euren Rat probiere ich erst gar nicht das umstrittene manuelle Anlernen aus. Nochmals vielen, vielen Dank für Eure guten Ratschläge.
Ah noch was.. Kennt Ihr vielleicht einen Händler, der Defekte DK aufkauft und die wieder instandsetzt. Vielleicht kann man so noch ein Paar Euro damit verdienen. Oder eher entsorgen? Wie schon gesagt, wurde die DK gereinigt, aber ohne Erfolg, der Fehler blieb. Scheinbar sind die Lager defekt oder die Elektronik hat einen Schuss.
