Motor geht beim Gang einlegen aus
Hallo C4 Freunde,
es geht um folgendes Fahrzeug:
A6, C4 Bj:1996, 2,6 Quattro, Automatik, 150 PS ABC Motor
Wie schon oben geschrieben geht der Motor manchmal beim Gang einlegen aus. Es passiert auch manchmal das der Leerlaufregler versucht nachzuregeln damit der Motor nicht absäuft.
Ich habe den Leerlaufregler ausgebaut, gereinigt, Widerstand gemessen... alles im Soll-bereich. Die Dichtung zwischen Drosselklappe Saugbrücke ist auch schon getauscht.
Bitte jetzt nicht "dieses Thema gabs schon mal, benutze die Suchfunktion"
Diese Thema gibt es auch aber die"EXPERTEN" die es erstellt haben finden es anscheinend nicht nötig am ende zu schreiben woran es eigentlich lag.
Hat jemand eine Idee???
Danke schon im vorraus
27 Antworten
Original geschrieben von metinyueksel
Lambda Regelung, vielleicht Lambdasonde defekt!
Hallo Metin,
ich habe die widerstände von beiden Lambdasonden gemessen, war alles im soll-bereich.
MFG
Mehmet
Original geschrieben von mit18a6fahren
Wurde der Leerlaufregler mit Tester neu angelernt?
Ich hatte den Steuergerät Resetet wie in Metins Blog steht, reicht aus oder???
Mfg
Mehmet
würde mich auch interessieren....oder muss der wirklich mitm Tester abgeglichen werden?
Das Automatik Getriebe beginnt die Segel zu streichen.
Hatte ich bei meinem Diesel auch, solltest evtl. mal den Schieberkasten reinigen lassen.
Da sitzen die Ventile drin die sämtliche Kupplungen usw. per Ventile regeln.
Dein Phänomen deutet darauf hin das eines oder mehrere der Ventile verdreckt ist, das deutet wiederum auf erhöhten Verschleiß im Getriebe hin.
Du solltest wenn möglich das Getriebe bei ZF mal durchchecken lassen, sonst ist es wohl bald vorbei damit.
Die Kombination aus verklebtem LLR und dem was Destructor geschrieben hat. Wir haben im OSZ so ein Funktionsmodell. Wenn da mehrere Ventile geöffnet werden ist es als wenn zwei Gänge eingelegt sind. Das sperrt sich dann selbst. Würde ich mal prüfen lassen.
Und der LLR muss mitm Tester angelernt werden. Manchmal gehts auch ohne. Dann muss aber der gleiche Regler ohne bewegt zu werden wieder eingebaut werden.
Hatte ich bei meinem Diesel auch, solltest evtl. mal den Schieberkasten reinigen lassen.Da sitzen die Ventile drin die sämtliche Kupplungen usw. per Ventile regeln.
Dein Phänomen deutet darauf hin das eines oder mehrere der Ventile verdreckt ist, das deutet wiederum auf erhöhten Verschleiß im Getriebe hin.Ist das viel arbeit?
So folgendes, mir noch etwas ausgefallen: Beim links einbiegen(niedriger Drehzahl) geht der Motor auch aus. Hängt da irgendetwas zusammen?
Durch das Lenken wird die Welle stärker belastet, dafür muss der Motor Leistung bringen und kann dann eventuell ausgehen, ich denke mal dein Fehler liegt nicht an der Automatik eher an der Motorsteuerung.
Durch das Steuergerät Ressetten werden alle Lernwerte auf 0 gesetzt, besser ist es mit reset und noch mit VCDS alle Werte auf 0 setzen, dann kannste dir sicher sein das alles gelöscht wurde.
Durch das Lenken wird die Welle stärker belastet, dafür muss der Motor Leistung bringen und kann dann eventuell ausgehen, ich denke mal dein Fehler liegt nicht an der Automatik eher an der Motorsteuerung.Durch das Steuergerät Ressetten werden alle Lernwerte auf 0 gesetzt, besser ist es mit reset und noch mit VCDS alle Werte auf 0 setzen, dann kannste dir sicher sein das alles gelöscht wurde.
Hallo Metin
mit VCDS alle Werte auf 0 setzen??
Meinst du mit auslesen?
Wenn ja ,weist du wie mir alles besorgen kann (Software, Anschlusskabel Laptop>zu Auto)??
Hallo MetinZitat:
Du wohnst doch in meiner Nähe soweit ich weiss oder? Wenn ja komm vorbei ich lösche dir alles.
Ja Metin...das stimmt du löscht alles....selbst den Fahrkomfort *in Wunde stichel*😁
Original geschrieben von Psychobiken
Ja Metin...das stimmt du löscht alles....selbst den Fahrkomfort *in Wunde stichel*😁Zitat:
Aua Alex, das TAT weh, warte ab bis zum Treffen......😁😁😁😁😁😁
