Motor geht aus wenn er lange im Stand läuft! p2293
Hallo liebe Leute,
Habe mir letzte Woche einen Passat 3c 2.0 tsi Cawb gekauft! Das Auto ist echt cool! Aaaaber im Stand wenn man so nach einer normalen Fahrt einfsch mal 20 Minuten im Stand das Auto laufen lässt geht er aus. Nachdem er aus ist geht er auch kaum wieder an!
Fehler ist der p2293 abgelegt Regelventil für Kraftstoffdruck - mechanischer Fehler
Getauscht bisher ist folgendes
Hd Pumpe, tankpumpe, Steuergerät auf der tankpumpe, regelventil im Rail. Kurbelwellen Sensor, nockenwellensensor sind auch neu. Alles von Bosch etc. Kein billiges Zeug.
Kraftstoff Filter gibts keinen bei dem Modell.
Hat jemand eine Idee? Ist immer wieder nur dieser Fehler im Steuergerät.
Also echt nur wenn der im Stand richtig ist warm läuft!
Baujahr 2008 :-)
33 Antworten
Moin, bist du weitergekommen?
Ich werde bei mir die Kurbelgehäuseentlüftung ern. Habe Hinweis bekommen das dies die Ursache ist.Kein Mensch kann dir aber Erklären warum.
Aaaalso bei mir war’s tatsächlich die neue Pumpe ausm Tank! Die neue hatte eine Macke und hat nicht mehr genug gefördert. Pumpe getauscht Auto läuft tadellos! Allerdings ist der einem neueren geweicht jetzt. Lg
