Motor Freischaltung z. B 150 auf 180ps
Ford
Hallo leute kann mir eine helfen fahre mondeo mk5 b7 2016bj
150 ps will es freischaltwn auf 180ps wer kan das machen?
Hallo zusammen. Die Aussage, dass Ford alle Motoren (150PS/180PS) gleich baut halte ich persönlich für ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Daran glaube ich nicht. Das Motorkomponenten in den Ersatzteilkatalogen die gleichen Teilenummern haben, ist leider keine Garantie dafür, dass auch vom Werk aus die selben Teile eingebaut werden. Vielmehr werden bei den schwächeren Versionen im Werk Teile mit z.B. schlechteren Legierungen verbaut da diese eben günstiger sind. Um jedoch die Lager- und Logistikkosten niedrig zu halten gibt es dann bei den Ersatzteilen nur die größte Ausbaustufe. Wenn man eine neue Nockenwelle braucht, ist's eben auch nicht so wichtig ob das Teil 30€ mehr kostet oder nicht. Bei tausenden von Fahrzeugen die vom Band rollen ist es halt doch relevant.
Am Ende muss das natürlich jeder selbst entscheiden, ich will lediglich auch eine andere Sicht auf die Dinge aufzeigen. So trivial wie es oft dargestellt wird, ist es sicherlich nicht. Die verantwortlichen Ingenieure könnten uns sicherlich mehr sagen...die haben aber wahrscheinlich andere Hobbys als wir.
191 weitere Antworten
191 Antworten
Den 1.5er Kuga gabs doch nur mit dieser Leistungsstufe?
Verwechselst du vllt EcoBlue und EcoBoost?
Nö 1,5 EcoBoost mit 150 PS ,aber ich komme ja schon gar nicht in das modul ...
Beim ersten Mal starten von forescan hat noch funktioniert aber jetzt bekomme ich besagte Fehlermeldung.
Du kannst den Kuga als 1,5l Benziner nicht mit Forscan in der Leistung steigern.
In diesem Thread geht es um die Leistungssteigerung mit Forscan beim Diesel.
Wenn Du Probleme mit Forscan oder mit der Verbindung hast, dann suche Dir doch bitte den passenden Thread dafür aus.
Danke für die Hilfe.
Hallo, hat das jemand schon bei ecoblue mit 150ps gemacht?
Bei mir geht es nicht, spuckt ein Fehler.
Zum flashen habe ich dieser, die auf dem 2 Bild angezeigt, genommen.
Bei mir klappt das, welche Forscan-Version hast Du drauf?
Und hast du einen Automaten oder Handschalter?
Hier!
Wenn du mehr willst ist auch ne Optimierung auf 200ps kein problem
Ich hab aktuelle Version von Forscan 2.3.43, 6 Gang handschaltung 05 2019 bj. Und trotzdem funktioniert es nicht.
Vielleicht, weil man noch Schutzbrief von ford hat, und viele Funktionen noch gesperrt sind
Neee damit sollte das doch nix zu tun haben.
Dann haben wir ja fast das gleiche auto! Meins wurd n monat früher gebaut
Hat jemand eine Idee, warum bei mir es nicht klappt?
Oder ist das nur bei 2019 ecoblue nicht möglich ist?
Hallo zusammen!
Ich grabe den alten Threads hier aus, statt was neues zu starten. Habe zum Thema Leistungssteigerung per Forscan schon einiges gelesen, das meiste zum Mondeo 150 PS. Ich habe einen Galaxy 150 PS Diesel, BJ 2/2017, das müsste ja derselbe Motor sein und kann man eigentlich genauso vorgehen wie hier bzw. in den bekannten Videos beschrieben oder?
Danke, LG
Sorry, Doppel-Post
ja, kann man.
