motor 320i
hallöchen ihrs . erstmal ein gesundes neues jahr euch wünsche.
mal ne frage mein 320i touring automatik bj 88. verbraucht mir bissl zuviel .... also für die ps zahl find ich des zumindest. wer kann mir sagen was es für möglichkeiten gibt also was für einen anderen motor könnte ma einbauen ??? hab null ahnung davon aber verkaufn will ich ihn och net weil er sonst echt top in schuss iss. so für sein alter wisst ihr null rost un so..
mfg denis
20 Antworten
ja sehr wenig sogar 😉
also 11-14 liter sind normal beim b20 automatik
ab 18l würd ich mir gedanken machen
nö nicht wenig
aber kommt öfter vor
um aus dem b20 was herauszuholen muss man ihn etwas mehr treten
dadurch schluckt er halt nen liter mehr als normal
besonders sparsam ist der b20 ohnehin nicht
aber chek mal lambdasonde
normal sollte er bei 9-13 litern liegen
motor
danke für den typ.
aber um nochmal auf den anderen motor anzusprechen...
was gibt es denne da so für möglichkeiten um nen anderen reinzubekommen.... ? so mit bissl mehr durchzug .. aba halt net gleich 3.5l ...grins
für mehr durchzug kommen 2 motoren in frage
1. der eta
viel drehmoment und schluckt wenig
geht deutlich besser als der b20
2. der 2,5er
verbraucht auch weniger als der b20
und läuft halt ps bedingt besser
dritte möglichkeit war der m40b18 😉
zieht wie der 320
v-max ist wie 320
verbraucht aber ned soviel wie b20
Hey ihr Penner, hört auf meinen Motor schlecht zu machen 😉
Mir reicht der locker, der Sound entschädigt für den Verbrauch und die Steuern sind niedriger als bei den o.g. Motoren.
Wenn man die Prioritäten umverteilt steht der in nix nach. Aber beim Touring kann das schon anders aussehen, denn mit dem Cabrio rast man ja nicht rum und um andere zu überholen dreht man halt mal höher. Ich find den b20 optimal.
hör du mal mit deinen beleidigungen auf
der b20 ist nunmal nicht optimal
wenn du zufrieden bist dann is gut
aber es ist nunmal so das der kleine sechszylinder mal gerade so läuft wie der m40b18
dabei aber mehr verbraucht
es ist nunmal ein "rentner/gemütlichfahrer" motor
ideal für das sonntagsnachmittags cab
Entschuldige bitte wenn ich dich beleidgt haben sollte. Aber nach dem Wort Penner kommt am Ende des Satzes ein 😉 welches auch so zu verstehen sein sollte. Konnt ja net wissen dass du so zart besaitet bist 😉
Also für die Zukunft: ein mit einem 😉 beendeter Satz ist nich ernst oder böse gemeint und enthält wenigstens bei mir immer etwas Ironie.
Original geschrieben von rotenmeer
[dritte möglichkeit war der m40b18 😉
zieht wie der 320
v-max ist wie 320
dafür klingt er sch*** ( sry )
hat ne schlechtere laufkultur
und is nicht so drehzahlwillig
aber .. wenn du mehr durchzug und weniger verbrauch willst .. lass den motor drin und schmeiss die automatik raus 🙂
is bei vielen motoren so das sie über die modelwechsel beibehalten wurden und erst im rahmen von nem facelift erneuert wurden ..
Original geschrieben von Neo-Golfer
Ist der m40b18 auch im e36 verbaut?
Das kann doch nicht der gleiche Motor im Folgemodell sein oder?
warum nicht?
der m20 hat auch einige modellreihen durch
der m10 ebenso (z.b. 02 , e21)
allerdings hat der m40 es ned solange geschafft sich bei diversen modellen zu halten 😉
ähm,,,, danke euch erstma. iss ja ein richtiges streitthema grins. also mit der automatik raushauen das kling aber interassant.... da müßt ich mich ma erkundigen so...preismäßig wa..
