Mondeo V6 ZKD hin? Oder was meint ihr...
es gibt schlechte Nachrichten. Ich verliere ja nun seit 2 Jahren immer wieder mal Kühlwasser, bis dato war es aber noch nicht so schlimm. Seit 2 Wochen allerdings hat sich die Lage dramatisch verschlechtert.
Der gesamte Motor unten ist vollgesifft mit Kühlwasser. Hinten kommt das Wasser aus dem Krümmer und läuft den Motorblock runter, bis es auf die Straße tropft. Komischerweise erst, wenn der Motor ein paar Minuten abgestellt ist. Hier habt ihr Bilder vom Krümmer: http://www.motor-talk.de/.../hinterer-kruemmer-i204393720.html
Auch der Querlenker Beifahrerseite trieft schon voller Wasser. Morgens läuft er nur auf 5 Zylindern, was sich aber nach ein paar Metern wieder gibt. Leistung ist noch voll da, kein Schlamm im Öl und auch kein übermäßiger Qualm aus dem Auspuff. Allerdings sind ein paar dunkle Flecken im Ausgleichsbehälter.
Der Bosch Dienst hier möchte 2500-3000€ haben, ohne den Motor rauszunehmen. Für mich keine Alternative, dann fahre ich mit einer 163.000km alten Kupplung vom Hof. Da schieß ich mir ja selbst ins Knie.🙄
Was meint ihr? Ist sicher die ZKD, oder?
797 Antworten
In Betriebsanleitung ist meistens beschrieben, wie der Ölstand geprüft wird und das Öl nachzufüllen ist.
Leider kann da einiges schiefgehen.
Nach dem Abstellen fliesst das Öl unterschiedlich schnell zurück. Deswegen prüfe ich lieber bei kalt bevor ich losfahre.
Hmm, ich hatte das auch mal, beim Ölwechsel hatten die etwas zuviel drinn. Aber ein problem gabs nicht ( Warm, sank er ja sowieso wieder, aber trotzdem würde ich das nicht riskieren, stets sollte er unter Max. bleiben)
Weisheiten? Als Arbeiter in der Ölbranche, nennt man das Wissen und nicht weisheiten 🙄
Original geschrieben von bstid20
Hmm, ich hatte das auch mal, beim Ölwechsel hatten die etwas zuviel drinn. Aber ein problem gabs nicht ( Warm, sank er ja sowieso wieder, aber trotzdem würde ich das nicht riskieren, stets sollte er unter Max. bleiben)Weisheiten? Als Arbeiter in der Ölbranche, nennt man das Wissen und nicht weisheiten 🙄
0,2 Liter mehr in der Oelwanne machem dem Motor nix !!!!!
Weisheiten schreibt man W......................
Original geschrieben von Adler2012
Unser Mondeo hatte nach dem letzten Oelwechel etwa 0,3 Liter Oel mehr
drin als vorgeschrieben. Da wird nix schaumig geschlagen.
Da passiert nämlich nichts. Nach etwa 8.000 Km ist der Oelstand immer noch
5 mm über normal. Wo kommen die Weisheiten her ??????
MIR ist es nicht passiert bedeutet nicht es passiert KEINEM.
Ich bin 1000 km ohne Radschraube gefahren, kein Problem. z. B
Original geschrieben von realsoft
MIR ist es nicht passiert bedeutet nicht es passiert KEINEM.Zitat:
5 mm über normal. Wo kommen die Weisheiten her ??????Ich bin 1000 km ohne Radschraube gefahren, kein Problem. z. B
ziemlich dämliche Antwort
adler, wenn du einfache Sätze nicht lesen und verstehen kannst, egal wieviel Zeit du zum überlegen hast, dann wird es mit dir nicht klappen
😕😕😕😕😕😕Zitat:
Adler(Cloudt) Wann verschwindest du endlich, aus deiner Tastatur doch nur Sch...... raus, es wird immer schlimmer mit dir
Original geschrieben von butzimondeo
Adler(Cloudt) Wann verschwindest du endlich, aus deiner Tastatur doch nur Sch...... raus, es wird immer schlimmer mit dirZitat:
Tolle Antwort.
Fahre unseren Mondeo nicht mehr.
Bleibt in der Garage.
Lese einfach was ihr so scheibt.
Sehr grotesk.
Macht trotzdem
Spaß !!! 😁😁
Solltest deine Wortwahl mal zurück schrauben! Ansonsten kommst du mit den Neuanmeldungen nicht hinterher, so schnell drück ich die Accounts weg! 🙄
Wenn es so egal wäre, würde man die MAX-Markierungen weg lassen! Fahr soviel Öl, wie du wisst. (Egal in welcher Schüssel!) Wenn dir der Motor dann mal verreckt, haste selber schuld! Nur, weil du jetzt noch keinen Schaden hattest, bedeutet es nicht, der Motor würde nicht schon jetzt kurze Schübe bekommen.
