Mondeo V6 ZKD hin? Oder was meint ihr...
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
es gibt schlechte Nachrichten. Ich verliere ja nun seit 2 Jahren immer wieder mal Kühlwasser, bis dato war es aber noch nicht so schlimm. Seit 2 Wochen allerdings hat sich die Lage dramatisch verschlechtert.
Der gesamte Motor unten ist vollgesifft mit Kühlwasser. Hinten kommt das Wasser aus dem Krümmer und läuft den Motorblock runter, bis es auf die Straße tropft. Komischerweise erst, wenn der Motor ein paar Minuten abgestellt ist. Hier habt ihr Bilder vom Krümmer: http://www.motor-talk.de/.../hinterer-kruemmer-i204393720.html
Auch der Querlenker Beifahrerseite trieft schon voller Wasser. Morgens läuft er nur auf 5 Zylindern, was sich aber nach ein paar Metern wieder gibt. Leistung ist noch voll da, kein Schlamm im Öl und auch kein übermäßiger Qualm aus dem Auspuff. Allerdings sind ein paar dunkle Flecken im Ausgleichsbehälter.
Der Bosch Dienst hier möchte 2500-3000€ haben, ohne den Motor rauszunehmen. Für mich keine Alternative, dann fahre ich mit einer 163.000km alten Kupplung vom Hof. Da schieß ich mir ja selbst ins Knie.🙄
Was meint ihr? Ist sicher die ZKD, oder?
797 Antworten
Aber die Basskiste musste mit!?😁
Dein rechtes Rücklicht geht nicht Sinan^^
Wiso sind die Vorkats rausgeflogen?
Den Schaden sieht man😛
Ja die musste mit, weil man auf der Öden AB etwas braucht um die langeweile loszuwerden 😁
ich weiß das mein RüLi nicht geht 😁
ja, hätte FM nicht gesagt welcher schaden... Dann würdest du nicht drauf achten! 😁
Ist Robert den so langweilig?! xD
Dann reparier😛
Jup,hätte er nichts gesagt,hätte ich es wohl nicht gemerkt😁
PS:
Hab NGK Kerzen drin und keine Probleme,ruckelt nur wenn ich bei 1000u/min fahre und dann stark Gas gebe...
Das ist aber wohl kein Problem wegen den Kerzen!?
Also vorhin mal eine Probefahrt gemacht, wenn er noch richtig kalt ist, zieht er voll durch bei vollgas. So nach 2km, wenn das Wasser schon recht warm ist und die Anzeige auf N steht, fängt er wieder an zu ruckeln.
Übrigens, mit der neuen Kupplung ist das ein ganz anderes kuppeln. Da ist er mir an der Ampel in Elmshorn gestern abgesoffen und wisst ihr, wie krass die Kupplung zupackt? 😁 Ich hatte ja nur 500upm und die Reifen haben gequietscht.😁 Mit der alten Kupplung wär das nicht passiert und wir wären auch nicht so nach vorne genickt. 😁
thermostat war neu oder?
Nö, ist schon 1 Jahr alt oder noch etwas älter.
Wüsste aber nicht was das damit zu tun hat, immerhin wird er ja normal warm.
ne ich wollte das allgemein wissen 😁
Achso.😁 Naja bei dem Sonnenschein und den Temperaturen heute liefen die Lüfter fast dauerhaft.
Kann es was mit dem Kaltstart zu tun haben? Vielleicht fettet er dann sowieso so an, dass er nicht ruckelt. Und nach 1-2min ist er warm genug um aus dem Kaltstart draußen zu sein.
Original geschrieben von r-o-b-e-r-t
Und zu Bild 14: Elmshorn kann sich keine Ampeln mit grünem Licht leisten.😁😁😁
Nur mal als Info...da wurde schon Schulkinder tödlich verletzt...deshalb ist da eine Ampel...das ist ein Schulweg!!
Was hat das denn damit zu tun, dass es da kein grünes Licht gibt?
Helf mir lieber mit meinem Ruckeln, das im Kaltstart nicht auftritt sondern erst danach.😁
Kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Kabel ist...Dann müsste es das Problem ja immer geben.
Doch! Das ist das erste Anzeichen dafür das du auf dem Weg bist deine Maschine zu riskieren! NGK Kerzen sind im übrigens im V6 schon häufiger abgebrochen...nur als Tip!
Hab mich verschrieben, habe ich aber schon gesagt.
Sind NGK Kabel und Motorcraft Kerzen.
Mir war so das ich irgendwas von Zebrastreifen wäre besser gelesen hatte! Diese Art Ampeln wird doch überall mehr zumindest an Ampeln die nicht dauerhaft an sind!?
Ich meinte ja auch nicht dich! NGK Kabel sind ok! Haben wir auch!
Das war Sinans Meinung!!!! Ich bin unschuldig und war außerdem nur Beifahrer.😁
