Mondeo II (BAP) Frontstossstange
Ein grosses Hallo in die Ford Sektion,
aufgrund eines Auffahrunfalles bräuchte mein Dad eine neue Frontstossstange. Diese zu besorgen wäre kein grosser Akt - vielleicht hat ja an dieser Stelle grade jemand, der eine kostengünstig abzugeben hat? 🙂 - , allerdings hatten wir vor, diese aus Kostengründen selbst zu lackieren (Kristall Silber Metallic). Das Metallic-Lackierungen aufwendiger sind, ist klar, aber was genau ist da zu beachten, wenn man selbst lackiert?
Kann man selbst recht gute Ergebnisse erzielen, oder führt kein Weg daran vorbei ca. 300€ in die (prof.) Lackierung zu investieren?
Hatte meine Stoßstange auch mal mit Dosen lackiert.
Sah wirklich gut aus, nur habe ich irgendwas falsch gemacht und der Lack wurde so nach 1-1,5Jahren total rissig.
Habe mit Plastikprimer grundiert, dann lackiert und Klarlack oben drauf.
Naja keine Ahnung, aus mir wird wohl kein Lackierer mehr.😁
24 Antworten
Kann dir da diese empfehlen;
http://www.ebay.de/.../230696531696?...
Selbst eine vom Schrott kostet meist mehr und sind auch sehr oft schon gebrochen!
Wenn es wirklich gut aussehen muss,dan führt der weg am Lackierer nicht vorbei!
Ja, genau.
Diese hatte ich auch schon im Auge.
Es muss kein Meisterstück werden, aber wenn man ein gutes Ergebnis mit Sprühdose erzielen kann, würde das vollkommen reichen. 😉
Müsste man 3-4Dosen Farbe und 2 Dosen Klarlack einberechnen oder wieviel geht da in etwa bei drauf?
gibt auf MT eine Abteilung die sich dafür spezialisiert hat. aber grob über dem Daumen ist die Menge schon nicht verkehrt.
http://www.ebay.de/.../230696531696?...Selbst eine vom Schrott kostet meist mehr und sind auch sehr oft schon gebrochen!
Wo wir gerade beim Thema sind. Die Stoßstange aus dem Link passen die 100% oder muss man da Nacharbeiten?
Die Nebler aus ner ST Schürze passen da aber nicht rein zufällig?
Jap,passt einwandfrei!
Ist auch deutlich stabiler als die original Stoßstange😁
Ne,die Nebler vom ST sind komplett anders,das passt nicht!
Ist auch deutlich stabiler als die original Stoßstange😁Ne,die Nebler vom ST sind komplett anders,das passt nicht!
Danke für den Tipp :-)
hey aybeek bau dir hinten mal nen Spoiler ran! das würde deinem Wagen wirklich gut stehen! ist mein ernst!
Stimmt!
Der würde dem noch die Krone aufsetzen.
Sieht net schlecht aus. Nur mal waschen und polieren!
mhm ne Idee welchen? Der TÜV mäckert da ja immer gerne wenn die ohen Gutachten sind
War heute mal beim Fordhändler um zu fragen, was dort die Lacke kosten, aber die meinten, dass der Lack nach einer Autowäsche direkt wieder runterblättern würde, wegen Weichmachern im Lack und der Tatsache, dass auf Plastik gesprüht würde.
Wenn die Stange grundiert ist und nach einer Säuberung auf fettfreier Fläche lackiert wird, kann man doch wohl davon ausgehen, dass der Lack draufbleibt nach einer ausreichend langen Aushärtung?! 😕🙄🙂
Habe mir überlegt, den Lack von Multona zu verwenden - übereinstimmend mit Ford's 63 Kristall Silber Metallic; da bekomme ich 400ml für 9,90€, anstatt 150ml für 18,00€...
Hat emand Erfahrung gemacht mit diesen Lacken?
Etwas bullshit reden die schon bei Ford. Wenn sie dir also abraten bei Ford zu lackieren... Haben sie schlechte Lackierer oder Garkeine ahnung!! Ein guter lack, hält ewig! (wenn der Meister kein vollpfosten ist!)
such dir einen normalen Lackierer, sollte 200€ kosten - 250€ ... Wenn du auf 150€ kommst, dann glückwunsch... da kannst du nicht mehr meckern.
Ich glaube du hast einfach die normale Grundierung vergessen. Auf Plastikteilen immer erst mit PVC Haftgrund, dann normale Grundierung, dann Lack und dann Klarlack (am besten 2k und Benzinbeständig, kostet ca. 15-20 Euro für eine große Dose).
Kann aber auch sein, dass der normale 1k Klarlack irgendwas nicht ausgehalten hat und dann mit dem Lack rissig wurde.
Habe auch schon häufig Teile lackiert und bei mir ist noch nie was geblättert oder rissig geworden.
Da haben die bei Ford aber kompletten Schwachsinn erzählt🙄😮
Hab die neue Stoßstange angeschliffen und Lack/Klarlack drauf...
Und das hat super funktioniert!
