Mögliche Codierungen am T-Cross
Hallo an alle T-Cross Fahrer,
da es so ein Sammel-Thema hier wohl noch nicht gibt, erstelle ich es 🙂
Hier geht es um mögliche Codierungen beim neuen T-Cross, also alles was ihr habt, oder was ihr wissen möchtet, hier rein!
Da der T-Cross auf der technischen Plattform des Polo aufbaut (MQB A0) lassen sich sehr viele Codierungen von dort adaptieren.
Sehr beliebt im Bereich Polo 6 und T-Roc sind bspw...
- Freischaltung Light Assist (Fernlicht-Assistent)
- Freischaltung Verkehrszeichenerkennung (gibt es die garnicht beim T-Cross??)
- Ändern des Tacho-Designs des Active Info Displays
- Coming Home Automatik (ohne Lichthupe ziehen)
- Rückleuchten an wenn Tagfahrlicht an
- uvw...
Beispiel für eine granularere Tacho-Einteilung nach Umcodierung:
https://i.ebayimg.com/00/s/NTY3WDEwMDg=/z/HngAAOSwisZcpvVq/$_10.JPG
Was habt ihr am T-Cross schon umcodiert, oder wollt umcodieren lassen?
schau dich mal hier um:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
das ist alles MQB und ist am vollständigsten
596 Antworten
Die Einstellung des AID wurde auf Displayvariante 3 und Tachovariante 4 geändert (Das Bild dazu ist im Attach)
Beim Komfortschliessen habe ich Brasilien und BAP aktiviert und damit ins Menü eingebunden. Zum Problem des Fernlichtassireset habe ich die Addmap des STG09 beigelegt
Laut der Addmap vom STG09 ists aber doch richtig eingestellt. Trotzdem wehrt er sich dagegen 🙄
Eine irre Theorie wäre, dass die Anpassung in der Engineer Session passieren muss, da in diesem BCM noch andere Parameter umgeschrieben werden. Schreib mir dazu mal eine PN
Ich habs wie folgt probiert:
- Fernlicht Assi Reset wieder aktiviert
- Engineer Session enabled
- Zugriffscode eingegeben
- Fernlicht Assi Reset deaktiviert
- VCDS beendet und getrennt (Kabel gezogen)
- Auto Fernlicht (LA) aktiviert
- Zündung aus
Beim ersten Einschalten der Zündung kam im AID die Fehlermeldung "Fehler Licht Assistent" und das Zeichen für den LA ist wieder weg. Beim nächsten Einschalten der Zündung kam kein Fehler mehr (allerdings funktioniert das abschalten des Fernlicht Reset weiterhin nicht). Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt
Übernommen aus dem Querverweis zum Audi Q3 in
diesemBeitrag
@hadez16 schrieb am 4. Juli 2019 um 08:58:26 Uhr:
Wer die Möglichkeit der Codierung hat, und wen die aktivierte Spur-Assistenz ab Motorstart stört, sollte im Steuergerät A5 (Kamera) das Byte 14 von Hex A5 auf Hex A9 ändern.(Bit 2 auf 0, Bit 3 auf 1)
Was macht die Codierung? Deaktiviert sie den Spurassi ganz oder merkt er sich darauf hin den Status?
Er merkt es sich. Sollte.
Zur absoluten Sicherheit kannst du auch gerne zuerst deine aktuelle Codierung der Kamera posten...dan verfiziere ich die Änderung nochmal.
@hadez16 schrieb am 20. September 2019 um 08:14:46 Uhr:
Das sollte im
Autoscanschon drin gestanden sein, oder brauchst du noch andere Infos?
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 R HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H11 0460
Seriennummer: 05071915P21663
Codierung: 0002070600000401002213548156440084000E20002000
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 002041
ROD: EV_MFKBoschMQBB_002_VW27.rod
VCID: 46D4A4F6282503E7B05-8012
Index R Ist immer noch so eine Software mit Fragezeichen, da sich dort wohl einiges anders verhält als an den vorherigen Versionen
@chevie schrieb am 20. September 2019 um 19:31:27 Uhr:
Passt die Kamera/-Software?
Dafür, dass sich der Spurhalte-Assi den letzten Zustand merkt, solltest du dein Byte 14 in der Codierung der Kamera von Hex 44 auf Hex 48 ändern.
