MODULITE Tagfahrlicht für VW Passat
VW Passat B6/3C
Moin Jungs...
hat jemand vielleicht Fotos von einem Passat mit diesen Teilen:
Hier nochmal der Link:
https://www.dectane.de/product_info.php?...
Hier die versprochenen Bilder. In natura siehts einen Tick heller aus...liegt wohl am Blitzlicht.
Zwischen Luftfilter und Sicherungskasten
T-Stück am linken Scheinwerfer
Überschüssiges Kabel am Kühler
+4
178 weitere Antworten
178 Antworten
Hallo, ich warte auf die Teile schon seit 5/2011 🙁
Ich habe da schon öfter angerufen und jedes mal wird mir gesagt, es liege an irgendwelchen Steckern von einem Zulieferer die nicht passen. Vielleicht klappt es in den nächsten zwei Wochen.
Michael
@fmdjsch
Bei den von Dectane gelieferten Dingern?
Alte Kabel ab, andere anlöten und fertig ja?
Hab jetzt bei eBay bestellt! Auch schon Versandbestätigung
Erhalten!!
Sind die TFL von Dectane!!!
Mfg
@ Supergoofi
Ja so war es bei mir.
Ja sind von Dectane.
Die Kabel sind abgekniffen damit wohl keiner auf die Idee kommt sie gedimmt als Begrenzungslicht mitlaufen zulassen. Haben im Glas zwar eine Zulassung dafür, aber die Einbauposition (vom Boden mindestens 35 cm bis unterkante Leuchte) haut nicht hin.
Gruß Frank
jo danke dir
dann bin ich ja mal gespannt ;-)
ich berichte.
so, heute die tfl erhalten und eingebaut.
funzen astrein mit xenon. leider geht die dimmfunktion nicht, aber
das ist nicht so schlimm.
habe jetzt die von purecardesign bei ebay gekauft. hatte mit denen nochmal telefoniert, weil auf der
verpackung stand, für halogenscheinwerfer.
der nette verkäufer hat mir aber erklärt, dass sie selber eine werkstatt habe und dectane ja nicht
ran kommt mit den xeneon dinger und sie die eben entsprechend modiiziert haben, so dass
sie für xenon gehen.
kurz gefasst, die haben die halogen tfl gepimpt für xenon und alles klappt!! bin begeistert und
sieht gut aus.
schönen abend noch
@supergoofi
funzen astrein mit xenon. leider geht die dimmfunktion nicht, aber das ist nicht so schlimm.
weil auf der verpackung stand, für halogenscheinwerfer.
Hat dein Passat Xenon und NSW?
Hast du die TFL selbst eingebaut? Was war das für ein Aufwand?
Wie erfolgt der elektrische Anschluss bei dieser Variante?
Danke und VlG
mahlzeit
jo, xenon und nsw und jo habe sie selber verbaut.
ich muss dazu sagen, zwei linke hände was autos angeht und
hab ca. 1 std gebraucht.
für leute die visierter sind, bestimmt nur eine halbe stunde.
anschluss erfolgt ganz normal an die batterie +&- und du musst mit einer
kabelklemme (alles mitgeliefert) an den das kabel (PIN 12) vom linken scheinwerfer
und löbt alles!!!
wie gesagt, leider kein abdimmen möglich, aber das für mich nicht schlimm!!!
gruß
So, habe noch ein wenig gespielt!! Die Klemme
für den PIN 12 muss man nicht ranmachen!
Dadrüber kriegen die TFL nur das Signal, dass sie ausgehen
sollen, wenn das Abblendlicht an geht!
Macht man das Kabel nicht ran, sind die TFL auch an, wenn
das Abblendlicht an ist!!
War eigentlich schon vorher bekannt...ist ja auch völlig normal und so gewollt. Daher der ganze Adapterkram. So ist es eben nur illegal...
Was waren da für Steuergeräte bei?
Eineinzelnes oder zwei die huckepack zusammengeklebt sind?
Gruß Frank
Die Preise für TFL Smoke für Xenon fingen bei 165 Euro an mittlerweile sind sie jetzt bei 219 Euronen!Kann mir einer sagen warum?
Prinzip Angebot und Nachfrage ? 🙂
Jetzt sind sie wieder für 169,00 € zu haben, egal welche mit/ohne Xenon mit/ohne NSW
😁ich wusste das das jemand schreibt😁
Warum fragst Du dann, wenn Du die Antwort bereits kennst ? 🙂 Meine Glaskugel ist leider immernoch defekt, daher wird das nur der genau wissen, der den Preis dafür auch aufruft.
