Modelljahr 2007
Audi A4 B7/8E
Hab ich aus dem A6 Bereich:
ab dem 27.04.2006 ist das Modelljahr 2007 bei Audi bestellbar.
Besondere Highlights des Modelljahreswechsel sind u.a.:
Das serienmäßige Angebot des Dieselpartikelfilters bei allen TDI-Modellen. Folgende Erweiterungen bzw. Änderungen des Motorenprogramms:
- Audi A3/A3 Sportback 1.9 TDI 77 kW/105 PS S tronic front
- Audi A4/A4 Avant 2.0 TDI 125 kW/170 PS* 6-Gang Handschalter front oder quattro
- Audi A4/A4 Avant/A4 Cabriolet 2.7 TDI 132 kW/180 PS multitronic front*
- Audi A4 Cabriolet 2.0 TFSI 147 kW/200 PS 6-Gang Handschalter front
- Audi A6/A6 Avant 3.0 TDI erhält eine Leistungssteigerung auf 171 kW/233 PS
- Audi A6/A6 Avant/Audi A8 4.2 FSI 257 kW/350 PS tiptronic quattro* ersetzt den 4.2 MPI 246 kW/335 PS
- Audi A8 3.7 MPI 208 kW/280 PS tiptronic quattro entfällt ersatzlos
Das neue Navigationssystem mit MMI-Bedienlogik für die Baureihen Audi A3 und Audi A4, welches analog dem Navigationssystem plus bequem über die MMI Bedienlogik in der Mittelkonsole bedient werden kann. Das neue Navigationssystem beinhaltet neben der Navigations-CD und der Pfeildarstellung im Fahrer-informationssystem ein 6-Zoll-Monochrom-Display in der Mittelkonsole für Zielein-gabe und Wegbeschreibung, ein Radio mit Doppel-Tuner, CD-Laufwerk für Navigations-CD, Audio- oder MP3-CDs und ermöglicht eine dynamische Zielführung.
Die DVD-Navigation inklusive MMI für den Audi A8/W12 wird um eine innovative Funktion, die Erweiterung der Telefonbedienung im NAV-Info-Menü aktualisiert. Außerdem erhalten alle Audi A8-Modelle ein 5-Zoll-Display für das Fahrerinformationssystem FIS.
Die Serienausstattung der A8 12 Zylinder Langversion wird um das Audi parking system advanced aufgewertet. Die aus dem Audi Q7 bekannte Rear View Kamera ist für alle anderen Audi A8 Modelle optional bestellbar.
Beim S line Sportpaket plus der Baureihen Audi A3 und Audi A4 werden die Räder im 9-Speichen-Design durch Räder im 5-Speichen-Design ersetzt. Die Räder im 9-Speichen-Design können aber weiterhin optional ohne Mehrpreis dazubestellt werden.
Die iPod Vorbereitung Audi exclusive für die Baureihen Audi A3 und Audi A4. Diese beinhaltet eine Konsole im Handschuhfach und ist über das Radio bzw. das optionale Multifunktions-Lenkrad eingeschränkt bedienbar. Die Konsole lädt den Akku des iPod bei Betrieb. Die Bedienung der iPod Konsole erfolgt über die CD-Wechsler Schnittstelle, weswegen die iPod Wiedergabelisten im Radio als CD[C]1 bis CD[C]6 angezeigt werden. Sonstige gespeicherte Informationen wie Interpret, Titel, Album und Genre werden nicht verarbeitet und können daher auch nicht als Sortier- oder Suchkriterien verwendet werden.
Die Preise der vollwertigen Reserveräder werden angepasst.
51 Antworten
Original geschrieben von Sliner
hab gearde noch folgende Neuerung in unserem WA-Konfiger entdeckt:
A4 cabrio 2.7 TDI (PDF) 180 PS Multitronic ..
preislich 4.500 latten mehr wie der 2.0 TDI PDF und 3600 Latten günstiger wie der 3.0 TDI - jedoch hat dieser quattro uns TT
Nur daß ich das richtig verstehe: für 3.600 Mücken bekomme ich also den stäreren Motor und Quattro? Da würde ich nicht lange überlegen.... (wenn ich denn ein Diesel-Cabrio wöllte 😉)
Jan
weiß jemand, ob sich auch bei der Serienausstattung des A4 Avant etwas ändern soll?
Habe gehört, dass die Gurtkontrolle auf der Beifahrerseite enfallen soll.
Außerdem stand in der Pressemitteilung von Audi, dass der Innenraum ein wenig aufgewertet werden soll ... (?)
Weiß jemand Genaueres?
So sieht die "Innenraumaufwertung" aus:
http://www.audi.de/.../...Column_0001_ModuleGroup_0001_Module_0002.jpg
Ich hoffe du erkennst den Unterschied. 😉
Weiß jemand nun genau, ob beim 2.7 TDI und 3.0 TDI die Endrohre auch gerade rausgehen (wie bei 1.8T etc)? Hab ich mal so gehört, rußen ja nicht mehr wegen DPF Serie.
Das ist alles??? Schade!! :-(
Trotzdem danke, pimpi!!
Im Audi-Konfigurator sind die Endrohre nach wie vor nach unten gebogen!
Der Konfigurator sollte eigentlich aktualisiert sein, denn der 2.0 TDI mit 170 PS ist ja auch schon enhalten ...
und der 2.0 TDI 140 PS quattro sowei beide 170 PSer haben auch die dicken Rohre links + rechts ... leider
Da hätte ich wohl doch das 2.7 TDI ranpappen sollen 😁
Dann sieht man von aussen gar nicht ob es ein 2.0 TDI mit 170PS oder der 2.7 TDI ist?
Grüße Holger
Dat is ja eben die Kacke!!!
Nee, eben nicht. Will mir den 2.0 TDI bestellen 😉
Vergiss aber nicht hinten das Hubraum-Schild dran zu lassen 😁
Oh wie schön ich hab das 3.0 Zeichen auch nicht mitbestellt.
Jetzt kann man raten ob 163/170/180/204 oder 233PS 😁
Tja, dein
3.0 233 PS quattro
ist ja nicht mal von nem
2.0 140 PS quattro
zu unterscheiden.
Beide 2 dicke Tüten hinten li/re und vorn das Quattro-Schildchen drin
Wenn bei dir hinten auch noch was frei ist dann kannste doch gleich das hier dran pappen 😁
HIER GUCKEN
Nein vorne steht bei mir dann S-Line nicht mal quattro.
Und ein RS4 oder S4 Motor ist nicht vorne zu finden.
Nur ein kleiner 3.0 Liter.
