MMI-Update
Audi A6 C6/4F
Hallo @all!! Bin recht unerfahren in Sachen Navigation und wollte einfach mal nachfragen, welche Software -Versionen es für das MMI im A6 4F gibt. Meiner hat die 2005 èr Navi-DVD ab Werk und noch kein Update erhalten. Nicht zuletzt wegen der Softwareaktualisierung und vor allem wegen des neuen Kartenmaterials
erscheint mir eine neuere Version sinnvoll. Ich habe das Auto erst einige Tage und hatte deswegen auch noch nicht sehr viel Zeit mich mit den Möglichkeiten vertraut zu machen. Wer kann mir sagen, wo die Unterschiede in den Softwareversionen liegen ? Gibt es bei der neueren Variante die Möglichkeit des Splitscreens, wie beim A4, z.B bei Autobahnausfahrten etc. ?Letztlich auch die Frage, wer könnte mir da etwas Neueres anbieten ?
Gruß Ralf
hab hier noch ne 2010er navi rumfliegen, wer eine braucht einfach ne pn
32 weitere Antworten
32 Antworten
- [SETUP] und [RETURN] zwei Sekunden gedrückt halten, dabei aber mit der Setup-Taste anfangen.
- Dann den MMI-Dreher drücken (Interfacebox wird ausgewählt).
- Dort steht dann unter "SW-Index" die Version.
http://www.a6-wiki.de/.../MMI_Update_2120#Woran_erkennt_man_es.3F
Original geschrieben von derSentinel
Nun ich mal wieder mit ner Frage zu den MMI updat`s.... Bei audi Wiki steht das die 3 CD auf 5570 updatet und dadurch nun auch mp3`s möglich sind.
Gilt das für alle nach dem Update oder nur ab einen bestimmten Baujahr ?????
Ick weeß och nich wat für ne Version ick hab..... wie blöd 🙁
Gruß Senti
Nein
Mp3 kannst du auch dann nur Abspielen , wenn dein CD Wechsler Mp3 fähig ist !
Das erkennt man an der Teilenummer des Wechslers , giebt hier irgendwo einen Tread wo das erklärt wurde welche Teilenummer geht und bei welcher nicht !
Sidefinder
Mp3 hat nichts mit dem Update zu tun. Da muss ein anderer Wechsler eingebaut werden.
