MMI und Playlist
Hallo alle zusammen,
ich habe nun seit Februar meinen neuen A6 Avant mit allem was das Herz begehrt, insbesondere das MMI mit Festplatte, Autotelefon usw.
Es ist mir bis jetzt nicht gelungen, eine Playlist auf die Platte zu bringen. Offenbar kann man nur die Standard-Playlisten (zuletzt gespielt, am häufigsten usw.), welche schon drauf sind, abspielen. Eine m3u-Playlist wird auf einer SD-Karte beim Kopieren nicht erkannt. Spielt man jedoch als Quelle die SD-Karte, wird zwar die Playlist erkannt, aber kein Titel gefunden (Meldung: Titel beschädigt). Es wurde hier das Problem schon einmal angesprochen, die Antwort kam aber leider nur auf Flämisch....
Ich geb's auf. Ein Auto für das Geld und so ein simples Problem ist nicht zu lösen...
Bin ich der einzige mit dem Problem?
Schönen Sonntag noch wünscht Thomas
24 Antworten
Bin ich der einzige mit dem Problem?Schönen Sonntag noch wünscht Thomas
Mensch, die Frage hatten wir hier doch erst in der letzten Woche. Mit einem Drittel des Zeitaufwandes, den Du zum Schreiben des Textes benötigt hast, wärest Du auch drauf gestoßen ...
EDIT: Ist auch noch auf der ersten Seite zu finden: klick!
Customized Jukebox-Playlists habe ich auch noch nicht hinbekommen (mich aber auch nicht angestrengt), bei deinen SD-Playlists ist der Pfad wahrscheinlich schlicht falsch, benutze einfach das von mir unter dem Link angegebene Tool.
Hallo snapli,
genau um diese Frage geht es aber in diesem Tread 😉. Meine Playlists auf der SD-Karte funktionieren einwandfrei. In die Jukebox lassen Sie sich leider nicht übertragen, zumindest weiß ich (auch) nicht, wie. Und die flämische Anleitung hilft mir da auch nicht.
Also nochmal die Frage: Kann man und wenn ja wie eigene Playlists in die Jukebox kopieren?
Original geschrieben von Turbotommi
Hallo snapli,Zitat:
Sorry, ich muss Deinen eigenen Beitrag zitieren:
"Spielt man jedoch als Quelle die SD-Karte, wird zwar die Playlist erkannt, aber kein Titel gefunden (Meldung: Titel beschädigt). Es wurde hier das Problem schon einmal angesprochen, die Antwort kam aber leider nur auf Flämisch...."
Demnach funktionieren Deine SD-Playlisten eben auch nicht. Du bekommst diese zwar angezeigt, kannst aber auf die Titel nicht zugreifen. Dazu habe ich Dir den Grund geliefert und unter angegebenen Link findest Du ein sehr hilfreiches Tool.
Ich habe mir erlaubt, Dir in diesem "Jukebox-Thread" eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie Du überhaupt eine Playlist abspielen kannst. Aus Deinem ersten Beitrag las ich heraus, dass gar nichts funktioniert.
Hallo Snapli,
den Tread habe ich gelesen, er beantwortet nicht meine Frage und! ich arbeite nicht mit iTunes. Also nutzt mir Dein Link wahrscheinlich auch nichts.
Die Playlist funktioniert an sonsten auf dem Rechner, nicht aber im A6.
Trotzdem vielen Dank
Thomas
Okay, ohne iTunes (danke für die Info), versuche folgendes:
Ich nehme an, Du hast die Songs in einer gewissen Ordnerstruktur auf der SD-Karte gespeichert, bspw.
ARTIST/ALBUMNAME/SONGTITLE.mp3 oder .AAC
Erstelle eine Playlist der Form
#EXTM3U
und speichere sie unter "test.m3u" oder wie auch immer, auf jeden Fall im Stammverzeichnis der Karte (wo also die ARTIST-Ordner drunterliegen). Bei Playlists, die man direkt vom PC runternimmt, steht nämlich i. d. R. noch der Laufwerksbuchstabe etc. dabei, damit kann Dein MMI natürlich nichts anfangen ...
Probier's mal aus.
Danke, habe mir schon so was gedacht. Aber trotzdem erklärt es nicht, warum eine Playlist (ob sie nun die richtige Verzeichnisstruktur hat, oder nicht) überhaupt nicht ins MMI kopiert werden kann. Das wäre ja die wünschenswerte Lösung...
Ich probiere es morgen mal aus..
Thomas
Meine eigenen Playlists von der SD-Karte gespielt funktionieren gut, lediglich die MIX-Funktion ist nach jedem Neustart wieder weg. Anfrage bei AUDI läuft, hoffentlich gibt es hier mal ein Update.
Von der Jukebox habe ich es noch nicht probiert.
Hmm, meinst Du damit die Zufallswiedergabe? Stimmt, da habe ich auch schon oft den Haken aufs Neue hin setzen müssen.
Aber gut, dass Du es schon einmal bei Audi adressiert hast! 🙂
Ja, genau die. Mache bitte auch noch einmal eine Anfrage über Deinen 😁: Je mehr nerven, desto schneller kommt eine Änderung.
Der Haken bei der Zufallswiedergabe ist bei mir auch immer gelöscht, habe ich mir gerade noch einmal angeschaut.
Was ich allerdings nicht überprüft habe, ist, ob das MMI trotzdem die Titel in zufälliger Reihenfolge abspielt, oder nicht (also nach Neustart nur die Auswahl nicht korrekt gesetzt wird).
Weißt Du das besser?
Der Haken bei der Zufallswiedergabe ist bei mir auch immer gelöscht, habe ich mir gerade noch einmal angeschaut.Was ich allerdings nicht überprüft habe, ist, ob das MMI trotzdem die Titel in zufälliger Reihenfolge abspielt, oder nicht (also nach Neustart nur die Auswahl nicht korrekt gesetzt wird).
Ja. Es merkt sich den zuletzt gespielten Song und spielt ab dem wieder der Reihe nach weiter.
Ja. Es merkt sich den zuletzt gespielten Song und spielt ab dem wieder der Reihe nach weiter.Zitat:
Höchst "unschön", würde ich mal sagen. Du hast das bei Deinem Händler adressiert? Werde ich dann auch mal machen.
Höchst "unschön", würde ich mal sagen. Du hast das bei Deinem Händler adressiert? Werde ich dann auch mal machen.Zitat:
Ja, ich werde da nächste Woche noch einmal ein bisschen Druck machen. Ich halte das für einen Bug.
Klar, ist es auch. Macht ja keinen Sinn, beim Song dort weiterzumachen, wo aufgehört wurde, aber die dabei gewählten Einstellungen zu überschreiben bzw. zu vergessen.
Bin sicher, dass der Parameter einfach beim 'Runterfahren des MMIs nicht weggeschrieben (oder beim Hochfahren nicht gesetzt) wird; somit einfach zu fixen -- muss halt nur gemacht werden 😉
