MMI plus "Nachrüsten"?
Audi A6 C7/4G
habe meinen "Dicken" (3,0 TDI) letzte Woche abgeholt!
Leider habe ich -wie einige hier im Forum- beim Konfigurieren "nur" das normale MMI mit Radio Plus bestellt :-(!
Ist soweit ganz ok, jedoch näturlich im Vergleich zum "Plus" nicht mehr auf der höhe der Zeit!
Deshalb meine Frage (da ich nichts im Forum gefunden habe):
Kann man das "normale" MMI upgraden (Bildschirm würde mir schon langen!)?
Wenn ja mit welchen Kosten müsste ich rechnen (Ich vermute mal utopischer Preis)!?
Habe bei Kufatec nichts in der Richtung gefunden!
GADITANO
Original geschrieben von Silencer83
1. Ohne das Touchpad ist das ganze Ding nutzlos. Geht auch technisch nicht weil der Rechner dann Fehlermeldung gibt und mehr nicht
Ach ja?
Und das hast du wirklich schon selber ausprobiert oder ist das eine Vermutung?
Ich kann jedefalls berichten, dass es keine Fehlermeldung gibt.
Die Mainunit überprüft nämlich überhaupt nicht erst die tatsächlichen Capabilities des Bedienfeldes.
Man kann sogar ein "altes" 4F Bedienfeld anschließen und das funktioniert auch einwandfrei...
alles in allem nicht realisierbar bzw absolut nicht bezahlbar unter 10.000 kommste garantiert nicht weg
Aha, da bist du dir auch völlig sicher? 😉
Wofür ein neues Komfortstg. nötig sein sollte erschließt sich mir nicht.
Den Rest erspare ich mir zu kommentieren...
246 weitere Antworten
246 Antworten
Auf den User Namen und dann auf den Zettel + Stift ;-)
Hallo, Ich habe Radio eingebaut 4G 0035192F alles funktioniert, aber es kommt kein Ton raus. Also wenn ich Navi, CD und so verwende, funktioniert, aber nur bloß der Ton kommt nicht raus. Wo kann das Problrm liegen? Diese Tonregelung funktioniert nicht. Muss mit VCDS codieren oder muss ich zum Audi Händler?
Da ist der Komponenschutz aktiv, muss bei Audi angelernt oder eben gepatcht werden
Wie bekomme ich es gepatcht? Muss ich das mit VCDS kabel machen oder mit SD Karte
Kompo geht mit VCDS nicht
Hallo, ich habe RMC Nav Plus 4G0035192 eingebaut und ich brauche GPS und Mikrofon. Wie sieht es aus? Und wo kann ich das kaufen?
audi
teilehändler
k*......
selbst anfertigen ...
suchen ?
@mentor schrieb am 31. März 2022 um 22:23:47 Uhr:
Weder noch, das muss per Direktzugriff auf die Unit erfolgen. Einfacher wäre aber richtig mit ODIS anlernen
Mit welchem Diagnose Gerät kann man den Komponentenschutz beim Radio deaktivieren? Habe schon getauscht, aber es kommt kein Ton
VAS 5054A (Kann ich mit diesem deaktivieren?)
Die Antwort findest du 4 Beiträge weiter oben von Skotty18.
ich frage über VAS 5054A
vcds hab ich
Das gilt auch mit Odis.
wiess jemand was für diagnose gerät kann ich komponenten schutz radio deaktivieren
OKI 5054A 6154A kann ich mit diese
