MMI plus "Nachrüsten"?
Audi A6 C7/4G
habe meinen "Dicken" (3,0 TDI) letzte Woche abgeholt!
Leider habe ich -wie einige hier im Forum- beim Konfigurieren "nur" das normale MMI mit Radio Plus bestellt :-(!
Ist soweit ganz ok, jedoch näturlich im Vergleich zum "Plus" nicht mehr auf der höhe der Zeit!
Deshalb meine Frage (da ich nichts im Forum gefunden habe):
Kann man das "normale" MMI upgraden (Bildschirm würde mir schon langen!)?
Wenn ja mit welchen Kosten müsste ich rechnen (Ich vermute mal utopischer Preis)!?
Habe bei Kufatec nichts in der Richtung gefunden!
GADITANO
Original geschrieben von Silencer83
1. Ohne das Touchpad ist das ganze Ding nutzlos. Geht auch technisch nicht weil der Rechner dann Fehlermeldung gibt und mehr nicht
Ach ja?
Und das hast du wirklich schon selber ausprobiert oder ist das eine Vermutung?
Ich kann jedefalls berichten, dass es keine Fehlermeldung gibt.
Die Mainunit überprüft nämlich überhaupt nicht erst die tatsächlichen Capabilities des Bedienfeldes.
Man kann sogar ein "altes" 4F Bedienfeld anschließen und das funktioniert auch einwandfrei...
alles in allem nicht realisierbar bzw absolut nicht bezahlbar unter 10.000 kommste garantiert nicht weg
Aha, da bist du dir auch völlig sicher? 😉
Wofür ein neues Komfortstg. nötig sein sollte erschließt sich mir nicht.
Den Rest erspare ich mir zu kommentieren...
246 weitere Antworten
246 Antworten
Beim Rmc bleibt BT aktiv wenn man nur den kompo macht. Genau so gibt es keine Karten Sperre die auf die FIN gebunden ist.
Sprich rmc ohne navi und ohne Bluetooth —> tauschen gegen Rmc mit Navi und BT —> kompo runter und soweit läuft alles
Mehrfach umgebaut so
Problematisch wird es nur wenn der SVM drüber läuft und dann die Codierungen sowie teils Parameter raus haut.
@malibbs
Natürlich hat deine RMC Main Unit die Hardware für BT HFP (Handsfree Protocol). Nur durch das Anlernen bei Audi wurde zwar der Komponentenschutz der Unit auf dein Fahrzeug angelernt, aber auch ein Abgleich der Berechtigungen zu deiner FIN vorgenommen. Und damit die Berechtigung für BT entsprechend dem Gerät entzogen.
genau das dachte ich mir ;-)
... und noch viel besser: ich habe es selbst wieder aktivieren können:
VCP > ZDC Upload "A6_c7PA_RMC_4G00193F" > DATA_HFP_active & DATA_TelSettings
nur für den Fall, dass Jemand danach fragt oder sucht :-)
das hat aber nichts mit einer Berechtigung zu tun; sondern wie ich sagte Datensatz ^ / Parameter 😉
@Scotty18 schrieb am 9. September 2021 um 09:53:17 Uhr:
BT ist immer in der unit ^ nicht extern
daher deine unit muss BT haben ; sonst kannst du auch kein telefon freischalten bzw nutzen / codieren
Ja, hat sie ja auch - wurde aber durch Aufheben des Komposchutz deaktiviert.
VCP sei Dank habe ich die Parameter wieder gesetzt und BT bzw. Telefon funktionieren :-))
Wichtig war an der Stelle zu wissen, dass es kein BT_active oä. Parameter gibt, sondern das HFP muss aktiviert werden.
... wenn jetzt noch die sch**** RFK funktionieren würde, wäre ich ein glücklicher 4-Ringe-Fahrer ;-)
Immerhin habe ich zZt. nur einen bedeutenden Fehler im 5f: "Steuergerät falsch codiert"
Vielleicht hängt der sogar mit der RFK zusammen ? ... wir werden seh´n
Gruß Martin
Ja, das war mit Berechtigung gemeint. RMC macht es ja nicht über SWaP FECs. Aber die "Geführte" bringt die Markenwerkstätten immer über den SVM und dann passierts. NUR Kompo kriegen die Meisten nicht hin...
Was ich bei der ganzen Sache nicht verstehe: Warum hast du nicht gleich auf MIB2 umgerüstet, bei der ganzen Mühe die du dir gemacht hast? Das RMC wäre es mir nicht wert, bei der Grafik und Auflösung.
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem, ich habe jetzt mein RMC auf Mib2 umgebaut, es funktioniert alles ausser Rückfahrkamera bitte hat jemand eine idee wie was ich da machen muss.
Danke
Wer weiß, wie beim Avant die DAB-Antenne verlegt wird?
Von hinten links über die linke Seite nach vorne oder doch über die rechte Seite ?
Was ist der Unterschied zwischen 4G0.035.193F RMC Cnct Nav und 4G0.035.192H RMC Nav Plus . Denn ich wollte eine kaufen, aber ich weiß nicht den Unterschied zwischen den beiden. Bitte helfen Sie mir dabei.
@mentor schrieb am 28. Dezember 2021 um 12:54:52 Uhr:
192 == 193 zzgl. DAB Radio
Hallo Gemeinde. Ich fahre einen Avant FL von 2015 und leider ist nur das kleine Navi (RMC) verbaut. Ich möchte weiterhin eine Rückfahrkamera einbauen lassen. Was benötige ich für Teile (Bildschirm,MainUnit, Steuerteil…) ich weiß, es wird teuer, aber ich wäre über Tipps, Teilenummern etc dankbar.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Umrüstung von RMC auf MMI plus' überführt.]
du brauchst die kamera + kabelsatz
Hallo. Ich möchte auch gern wissen, welche Teild ich für die Umrüstung von RMC auf MIB brauche und/ oder wer mir das verbauen würde?!
Beste Grüße
So. Ist ein A6 Avant von 2015 FL
NRW- COE kann ich es dir anbieten; teile hätte ich noch da (also unit+display) Bedieneinheit sollte aber kein problem sein die zu bekommen
Hört sich dich doch gut an. Komme aus DO. Macht es Sinn, zeitgleich die Rückfahrkamera zu verbauen??
Was müsste ich denn dafür aufbringen?
@Scotty18 wie kann ich dir eine PN schreiben?
