ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. MMI plus "Nachrüsten"?
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 11. November 2012 um 15:59
habe meinen "Dicken" (3,0 TDI) letzte Woche abgeholt!
Leider habe ich -wie einige hier im Forum- beim Konfigurieren "nur" das normale MMI mit Radio Plus bestellt :-(!
Ist soweit ganz ok, jedoch näturlich im Vergleich zum "Plus" nicht mehr auf der höhe der Zeit!
Deshalb meine Frage (da ich nichts im Forum gefunden habe):
Kann man das "normale" MMI upgraden (Bildschirm würde mir schon langen!)?
Wenn ja mit welchen Kosten müsste ich rechnen (Ich vermute mal utopischer Preis)!?
Habe bei Kufatec nichts in der Richtung gefunden!
GADITANO
am 1. Mai 2013 um 0:13
Original geschrieben von Silencer83
1. Ohne das Touchpad ist das ganze Ding nutzlos. Geht auch technisch nicht weil der Rechner dann Fehlermeldung gibt und mehr nicht
Ach ja?
Und das hast du wirklich schon selber ausprobiert oder ist das eine Vermutung?
Ich kann jedefalls berichten, dass es keine Fehlermeldung gibt.
Die Mainunit überprüft nämlich überhaupt nicht erst die tatsächlichen Capabilities des Bedienfeldes.
Man kann sogar ein "altes" 4F Bedienfeld anschließen und das funktioniert auch einwandfrei...
alles in allem nicht realisierbar bzw absolut nicht bezahlbar unter 10.000 kommste garantiert nicht weg
Aha, da bist du dir auch völlig sicher? ;)
Wofür ein neues Komfortstg. nötig sein sollte erschließt sich mir nicht.
Den Rest erspare ich mir zu kommentieren...
237 weitere Antworten
237 Antworten
Hallo, ich wollte ein Main Unit RMC Cnct Nav kaufen und einbauen. Weil wenn ich es einbaue, blockiert die Sicherheit es. Was kostet es zum Freischalten?
@mentor schrieb am 7. Juli 2021 um 18:49:45 Uhr:
Hallo! Wir können dir helfen! Du hast ne PN dazu...
Hallo, RMC Radio ist nun (fast) erfolgreich gegen ein RMC Navi mit DAB getauscht.
Firmware habe ich auch gleich auf den neusten Stand gebracht: RMC_EU_K16158
Ich habe während des Tauschs einen Subwoofer und Center-Speaker ergänzt - leider sind beide noch stumm ???
Danach habe ich erfolgreich das AMI (Music Interface) codiert - es funktioniert :-)
Danach wollte ich meine Rückfahrkamera in Betrieb nehmen, also codieren, was bis jetzt leider nicht funktioniert hat -
ich stehe aber mit dem Verkäufer k-electronic in Verbindung und hoffe das Beste..
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe seit neustem Fehler im MMI Steuergerät (5f) und weiß nicht weiter:
(ob´s mit dem MMI Tausch oder der Rückfahrkamera zu tun hat, kann ich leider auch nicht sagen)
01044 (0414h) Steuergerät falsch codiert
03278 (0CCEh) Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
03157 (0C55h) Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
und 02877 (0B3Dh) Digitalradio-Antenne - dies kann aber mit dem Verbau einer nicht orig. Zusatzantenne zu tun haben.
Ich habe schon gegoogelt und einige Lösungsansätze besagen Änderungen im Hidden Menu unter main/car...
aber diesen "car" Menüpunkt gibt es bei mir gar nicht...
Hat Jemand einen Lösungsansatz für mich? (VCP + OBDEleven vorhanden)
Vielen Dank
Martin
bei dir wird was falsch codiert sein ^
daher die fehler
wird aber schwer die richtigen Bits zu finden
RMC hat auch kein HM
@Scotty18 schrieb am 17. Juli 2021 um 21:23:02 Uhr:
daher die fehler
Ja, die beiden Funktionseinschränkungen hängen zu 99% mit dem RFK-Steuergerät zusammen,
da soll sich k-electronic mal den Kopf zerbrechen. Ich bekomm´s nämlich auch nicht mehr auf Werkseinstellung, sprich uncodiert.
... und die 01044 "Steuergerät falsch codiert" könnten (???) vielleicht mit dem nicht funktionierenden Subwoofer + Center zusammenhängen und da sollte doch irgend jemand eine Codierung haben... hoffe ich ;-)
HM heißt Hidden Menü, oder? Doch ich habe ein "Green Menu" EMC 1.1 ... aber ohne "main/car"
Richtig damit kannst du aber nichts anfangen
@Scotty18 schrieb am 18. Juli 2021 um 09:42:43 Uhr:
... und Audi kann auch wieder nix machen, da die Lautsprecher ab Werk nicht verbaut waren!?
Wo könnte ich die Codierung oder Parameter für ein "Soundsystem Standard" noch herbekommen?
Vcp mit dem Datensatz
Codierung ist Byte für Byte try & error
@Scotty18 schrieb am 18. Juli 2021 um 19:26:02 Uhr:
Die lange Codierung? Die ist aber hex - da gibt es ja Millionen Lösungen :-(
.. oder welche meinst Du?
richtig ; daher einfach ignorieren wenn alles läuft
@Scotty18 schrieb am 20. Juli 2021 um 09:52:54 Uhr:
neee, meine beiden Lautsprecher (Center + Subwoofer) tun doch nicht :-(
Ich bräuchte die Werte eines Audi mit Soundsystem Standard (10 LS)
das liegt im Bereich der parameter ; weniger in der codierung
So, inzwischen habe ich das 2. RMC Navi verbaut und freigeschalten.
(Nächsten Dienstag habe ich Termin bei k-electronic - Stichwort "Rückfahrkamera", aber das ist eine andere Geschichte :-( )
Meine Frage hier bezieht sich auf Bluetooth:
Vor der Entfernung des Komponentenschutzes hatte das RMC Nav Plus unter Softwareversionen folgende Einträge:
Software-Version: RMC_EU_P12321
Navi-Datenbank: 8X091988......
Bluetooth-Version: 3.70.4
Nach der Freischaltung gibt es diesen Eintrag "Bluetooth-Version: 3.70.4" nicht mehr !!!
Beim Drücken der Telefontaste oder Anwählen des MMI Eintrags Telefon erscheint immer "Telefon nicht vorhanden" !
Ich nehme an, in dem Fahrzeug aus dem das RMC stammt, wurde Telefon und Bluetooth genutzt.
Da Meiner orig. kein Navi, also auch kein BT hat, wurde das vermutlich durch die Freischaltung deaktiviert ??!!
Allerdings finde ich auch mit VCP keine Parameter um Bluetooth wieder zu aktivieren...
Was kann ich tun oder ausprobieren?
... oder fehlt vielleicht an irgendeiner Stelle noch Hardware ?? Freisprecheinrichtung o.ä. ??
BT ist immer in der unit ^ nicht extern
daher deine unit muss BT haben ; sonst kannst du auch kein telefon freischalten bzw nutzen / codieren
@malibbs
Natürlich hat deine RMC Main Unit die Hardware für BT HFP (Handsfree Protocol). Nur durch das Anlernen bei Audi wurde zwar der Komponentenschutz der Unit auf dein Fahrzeug angelernt, aber auch ein Abgleich der Berechtigungen zu deiner FIN vorgenommen. Und damit die Berechtigung für BT entsprechend dem Gerät entzogen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
