MMI 2G ohne Funktion
Audi A6 C6/4F
Hallo ich bin Jim mein auto ist ein audi a6 4f 3l tdi 4×4 bj 9 2005 und ich hab ein Problem wen ich das Auto an mache Dan geht das Radio an und nach ein Part Sekunden geht es aus und am bedienteil leuchtet alle led hell auf und dann geht nichts mehr habe den affegriff Gemach hat nicht s gebracht was ist das
87 Antworten
Fehlerspeicher auslesen lassen. Mfg
Fehlerspeicher auslesen, meistens ist das Bedienteil def.
Ok danke wen ich ein neu kaufe muss es codiert werden
nein
Ok danke Un noch ein schönes Wochenende
Funktionieren alle Tasten richtig?
Kann auch an der Head Unit liegen.
Ja aber nur einzelne tasten und Dan leuchten die led sehr hell und dann aus
Dan geht nicht mehr ab ein paar Sekunden drückt mann auf das Radio get es wieder led wieder hell dann aus nach Par Sekunden aus
Was ich meinte:
der druckpuckt jeder Taste (auch bei ausgeschaltenem MMI) ist der vorhanden.
Es kommt vor das Tasten klemmen.
Aus welcher Region kommst du?
Karlsruhe also das bedienteil habe ich auseinander gebaut und angeschlossen und geht nich
Das heißt bei Audi nicht 4x4 sondern QUATTRO!!! 🙂
@jim2807 schrieb am 28. November 2015 um 23:32:18 Uhr:
Wie hats Du dasd enn gemacht ???
Hast du nun den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Deiner Fehlerangaben nach liegt ein Fehler im MOST Ring vor.
Bevor du irgendwelche Teile tauscht solltest du den Fehlerspeicher auslesen.
@derSentinel schrieb am 29. November 2015 um 00:45:10 Uhr:
Ein fach das bedienteil zerlegt das die tasten nicht an der Platine ist
