MMI ohne Funktion - Defekt?
Hallo, das MMi hat keine Funktion mehr. Display fährt nicht aus (auch nicht auf Knopfdruck) und die Bedientasten sind unbeleuchtet. Klima usw geht alles nur mmi nicht. Was kann das sein ? Sicherungen habe ich alle überprüft. Man hört, dass es auf den Affengriff reagiert, mehr passiert aber nicht. Im BC steht bei allen Komponenten " ..wird initalisiert bitte warten..." seit mehreren Tagen!
Könnt ihr mir helfen ? In der SUFU hab ich nichts gefunden
schreib ihm oder mir eine PN
wir beiden können dir sicherlich helfen ^
220 Antworten
@Akki112 schrieb am 16. Juni 2023 um 14:50:14 Uhr:
Keine Kartenfreischaltung. Wie melde ich bei dir ? Ich bin da nicht so versiert
https://www.motor-talk.de/.../CreateMessage.html?toUserId=84076
oder so^
ich habe auch das Problem, dass das MMI Display nicht mehr ausfährt. Bedienelemente sind alle aus und Radio etc. funktioniert nicht mehr. Dazu kommt, dass der Navirechner seit einiger Zeit defekt ist, ich aber nicht tausende € für einen neuen Rechner ausgeben wollte^^.
Sicherungen passen alle und Reset habe ich auch getestet, leider alles ohne Erfolg.
Ich habe hier mitbekommen, dass es hier sehr fähige Leute gibt, die mir hier eventuell weiterhelfen können 🙂
Ja ^ siehe oben
Generell erstmal
Welches mmi
Facelift / vor Facelift ?
Was dran gemacht etc ?
Hallo Scotty,
es ist ein BJ 2013, also vor Facelift.
Gemacht wurde daran nichts. Seit ca. 2 Jahren ist der Navirechner defekt. Es kam die Fehlermeldung "Navigationsdaten ungültig". Auch eigene Musik konnte nicht mehr abgespielt werden. Nach einer Diagnose bei Audi hieß es, dass der komplette Navirechner getauscht werden muss, was mir aber zu teuer war. Da ich das Navi nicht wirklich brauchte und der Rest funktioniert hat, habe ich darauf verzichtet, etwas zu unternehmen. Seit heute aber geht gar nichts mehr. Sprich das Display fährt nicht aus, Bedienknöpfe sind dunkel und Radio etc. geht nicht mehr.
Ok klingt dann nach einem Fehler im mmi / Rechner
Navirechner bekommt man auch gebraucht für einen relativ schmalen Taler. KS Aufheben & Codieren.
Ich würde vorher zur Sicherheit direkt vorne an der Headunit mal die 12V messen, ob die auch wirklich ankommen. Heile Sicherung heißt noch lange nix.
ich hatte kontakt mit ihm per PN/tel ; die Spannung ist da, da noch ein Lüfter zu hören ist
den reste sehen wir wenn sie hier auf dem Tisch liegt
Moin Leute
Habe auch fast das gleiche Problem.
Mein Display wird erst nach 5 sek. Schwarz. Davor sieht alles wie gehabt aus mit dem Audi Logo und Musik Playlist. Reset hat nicht funktioniert.
Fahre einen A6 4G Bj. 2015 FL
Hoffe da kann mir hier einer helfen.
LG
Auch ein patch drauf ? oder alles Serie ?
Ne bei mir ist alles Serie. Kam gestern ausm Urlaub und beim sauber machen kam das.
ok dann klingt das eher nach einem fehler IM mmi selbst
große navi verbaut ?
Ja ist der große. Kabelbruch vermute ich eher weniger, weil sonst wären die ersten 5 sek. auch komplett schwarz. Hmmm...
Ja daher wird der Fehler im mmi selbst liegen
Soll ich dann zum freundlichen oder was würdet ihr mir empfehlen?
Audi wird da nichts machen können; in dem Zustand ist es dann auch per diagnose nicht erreichbar
Sprich Audi ist nur "teiletauscher" dann
