MMI - Newbie ;-) (Update?)
Hallo liebe Gemeinde,
vorweg, ich habe versucht mir die gewünschten Informationen über die SUFU zu beschaffen, jedoch ist mein Anliegen noch nicht 100%ig abgedeckt; daher nochmals der Versuch hier:
Ich verwende die Version -->
SW: c6-HU 6350 05.0.0 0413
HW: c6-HU 6351D2.0
FC SW: 03501AFCa&AB320870
FC PS: 0870 FC HW: H07
Mein Wunsch wäre - Update um die optische Parkhilfe zu erhalten (ist dies mit meiner Version überhaupt möglich?) und eventuell Birdview(muss nicht sein).
Kann mir jemand sagen wie ich zum gewünschten Ergebnis komme?
Hier in der CH sind Audi- :-) teils nicht so kooperativ wenn es um solche Übungen geht 😠
Besten Dank fürs erneute Beantworten der vielleicht schon irgendwo beantworteten Frage 🙄
29 Antworten
Mit den Teilenummern kenne ich mich nicht so sehr aus aber du hast schon das MMI High oder? (Ich gehe mal davon aus)
Dann würdest du eine sehr allte Version 0500 im Moment haben. Generell wäre es schon möglich auf 5750 upzudaten, dazu benötigst du nur das "Reparaturkit" von Audi und ein wenig Zeit, dann kannst du es einfach selbst durchführen.
Du musst nur bedenken, dass in seltenen Fällen dabei Steuergeräte kaputt gehen können. Zudem kann es sein, dass Dinge wie z.B, die Batterieanzeige wieder mit VCDS hergeholt werden müssten. Die Details dazu findest du in der A6-Wiki:
http://a6-wiki.de/index.php/MMI_Update
Für das Birdview benötigst du dann noch eine Navi DVD ab 2006.
Grüße,
quattrofever
Original geschrieben von quattrofever
Mit den Teilenummern kenne ich mich nicht so sehr aus aber du hast schon das MMI High oder? (Ich gehe mal davon aus)Dann würdest du eine sehr allte Version 0500 im Moment haben. Generell wäre es schon möglich auf 5750 upzudaten, dazu benötigst du nur das "Reparaturkit" von Audi und ein wenig Zeit, dann kannst du es einfach selbst durchführen.
http://a6-wiki.de/index.php/MMI_UpdateFür das Birdview benötigst du dann noch eine Navi DVD ab 2006.
Grüße,
quattrofever
Danke schon mal für die Antwort.
Ja, es ist das MMI High.
Ich habe das Fahrzeug am Wochenende übernommen; kommt von einem Senioren der das Fahrzeug für sonntagige Ausflüge benutze und sich nicht um irgend welche Updates kümmerte :-)
Daher ist die "alte" Version durchaus möglich.
Ich habe hier immer wieder gelesen, dass es 3 DVD's gibt, durch die man selbstständig das Update machen kann - wäre dies das angesprochene "Reparaturkit" ?
Ja, es sind drei CDs.
Das Update kann man durchaus selber machen, wenn man das Risiko eingehen will. Ich habe es gemacht und es hat geklappt, bei vielen anderen auch. Es gibt aber auch immer mal Rückmeldungen von Problemen.
Grundsätzlich kann man sich dabei ein vorhandenes Telefon töten, falls das Update nicht funktioniert. Dann wäre ein neues Steuergerät, was man ab gut 300 EUR kaufen kann, notwendig.
Nach dem Update werden allerdings mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mehrere Dinge nicht mehr funktionieren (Anzeige der Batteriekapazität, Setup-Bedienung der Klimaautomatik über den MMI-Bildschirm und Konfiguration des FIS). Diese muss man dann wieder freischalten. Das kann entweder der Freundliche machen für mehr oder weniger Geld oder man erledigt es selber mit entsprechender Soft-/Hardware (Stichwort VCDS, VAG-COM).
Also am besten hier nochmal die Suchfunktion anstrengen, das ist alles bereits beschrieben. Du hast ja nun noch ein paar Stichworte bekommen.
2006er Navi DVD wird für Birdview nicht benötigt, hab selber noch die erste Navi DVD drinne (Bj.04) und Birdview geht 😉
OK, ,..., gut zu wissen, die Angabe 2006 habe ich auch nur aus der A6-Wiki, da ich selbst eine 2009er DVD besitze konnte ich dies nie überprüfen. Vielleicht könnte dies jemand dann in der A6-Wiki ausbessern?!
Einen Punkt würde ich der sehr ausführlichen Beschreibung von Candid gerne noch hinzufügen. Kauf auf gar keinen Fall diese CD´s bei ebay, beim Händler bekommst du die 3 CD´s für ganz kleines Geld (ca. 5 Euro), einfach die Teilenummer aus dem A6-Wiki Link "MMI Update 5570" bei Audi bestellen ohne zu sagen worum es geht, dann klappt das schon. 🙂
Hi, das hört sich ja nicht so gut an ...
ich habe ein änliches Problem gerade gepostet. www.motor-talk.de/.../...-erfahrungen-mit-zuberhoer-amis-t2722726.html Wie kann man das feststellen?
Danke
Original geschrieben von dupont2x2
Hi, das hört sich ja nicht so gut an ...ich habe ein änliches Problem gerade gepostet. www.motor-talk.de/.../...-erfahrungen-mit-zuberhoer-amis-t2722726.html Wie kann man das feststellen?
DankeZitat:
Das die Steuergeräte wirklich kaputt gehen ist allerdings selten, trotzdem kann es vorkommen. Dein Problem kann mehrere Fehlerursachen haben, ggf. wäre mal interessant ob dein Telefon-STG noch verfügbar ist und ob dort ein Fehler abgelegt ist, dies sollte allerdings lieber in deinem alten Beitrag dieskutiert werden, deshalb hatte ich dir dort auch gleich noch mal eine Frage gestellt. 🙂
OK, ,..., gut zu wissen, die Angabe 2006 habe ich auch nur aus der A6-Wiki, da ich selbst eine 2009er DVD besitze konnte ich dies nie überprüfen. Vielleicht könnte dies jemand dann in der A6-Wiki ausbessern?!Zitat:
2006er Navi DVD wird für Birdview nicht benötigt, hab selber noch die erste Navi DVD drinne (Bj.04) und Birdview geht 😉Einen Punkt würde ich der sehr ausführlichen Beschreibung von Candid gerne noch hinzufügen. Kauf auf gar keinen Fall diese CD´s bei ebay, beim Händler bekommst du die 3 CD´s für ganz kleines Geld (ca. 5 Euro), einfach die Teilenummer aus dem A6-Wiki Link "MMI Update 5570" bei Audi bestellen ohne zu sagen worum es geht, dann klappt das schon. 🙂
Danke Quattrofever - ich kann also direkt die 3 cd's via Teilenummer bei Audi bestellen (direkt das Update 5570 von meiner UR-version); diese Installation durchführen und fertig ist's?
Ich habe kein eingebautes Audi-Telefon, daher denke ich, wird da auch nichts beschädigt.
Die Freisprech-Einrichtung wird da ja nicht tangiert.
Grüsse aus der CH
Sollte ich die CD's in der CH nicht bestellen können - darf ich mich eventuell an Jemanden hier aus dem Forum wenden?
Mit Telefon meinte ich nicht unbedingt einen physischen Hörer in der Mittelarmlehne sondern die Bluetooth-FSE. Diese kann Probleme bereiten. Man könnte Sie aber auch wenn man Angst vor einem Defekt hat bei dem Update aussparen. Such mal nach Bluetooth und FSE und Update oder so, da findet sich bestimmt viel Info hier im Board.
Die CDs wird dir nicht jeder Freundliche verkaufen, manche stellen sich absichtlich dumm oder wollen dir für ein paar 100 EUR das als Dienst anbieten.
Es gibt übrigens ein sehr Ausführliches englisches PDF, wo das Update (Vorgehensweise muss man penibel einhalten) sehr gut beschrieben ist. Dazu findest du von mir hier irgendwo auch zwei Beiträge in Threads zum Thema MMI-Update. Google mal nach "Update_20071123_Allgemein.doc".
Original geschrieben von valevsvito
Danke Quattrofever - ich kann also direkt die 3 cd's via Teilenummer bei Audi bestellen (direkt das Update 5570 von meiner UR-version); diese Installation durchführen und fertig ist's?Zitat:
Die Freisprech-Einrichtung wird da ja nicht tangiert.Grüsse aus der CH
Die 3 CD's kannst du einfach bestellen und direkt updaten, denk aber daran die 2te CD2mal laufen zu lassen. Ggf. musst du auch eine der anderen CD's mehrfach durchlaufen lassen.
Solltest du die CD's nicht bekommen, dann kannst du dich natürlich melden, ich bin aber erst wieder nächste Woche Mittwoch online.
Bis dahin,
quattrofever
Original geschrieben von Candid
Mit Telefon meinte ich nicht unbedingt einen physischen Hörer in der Mittelarmlehne sondern die Bluetooth-FSE. Diese kann Probleme bereiten. Man könnte Sie aber auch wenn man Angst vor einem Defekt hat bei dem Update aussparen. Such mal nach Bluetooth und FSE und Update oder so, da findet sich bestimmt viel Info hier im Board.Die CDs wird dir nicht jeder Freundliche verkaufen, manche stellen sich absichtlich dumm oder wollen dir für ein paar 100 EUR das als Dienst anbieten.
Ich denke bei uns in der CH ist dies nochmals ganz anders.
Ich habe 2 grosse *Freundliche* angeschrieben und um eine Offerte gebeten, resp. um eine Antwort betreffend dem Update - beide haben jetzt nach 3 Tagen nicht einmal eine standartisierte Antwort verfasst 😠
Es würde mich nicht verwundern, wenn ich nicht einmal bestellen könnte :-(
Aber Danke für den Hinweis, werde dies mal google-n :-)
Die 3 CD's kannst du einfach bestellen und direkt updaten, denk aber daran die 2te CD2mal laufen zu lassen. Ggf. musst du auch eine der anderen CD's mehrfach durchlaufen lassen.Zitat:
Bis dahin,
quattrofever
Perfekt und besten Dank für dein Angebot.
Ich werde mal schauen ob die *Freundlichen* in der CH dazu bereit sind - ansonsten würde ich mich wieder hier melden.
Aber nochmals für mich als *Schwer-von-Begriff-Newbie* - ich muss NUR die Software CD's des Updates 5570 bestellen und kann dann direkt von meiner alten Version das Update starten?
Danke und liebe Grüsse
Perfekt und besten Dank für dein Angebot.Zitat:
Bis dahin,
quattrofever
Ich werde mal schauen ob die *Freundlichen* in der CH dazu bereit sind - ansonsten würde ich mich wieder hier melden.Aber nochmals für mich als *Schwer-von-Begriff-Newbie* - ich muss NUR die Software CD's des Updates 5570 bestellen und kann dann direkt von meiner alten Version das Update starten?
Ja, definitiv, du brauchst nur dieses Set mit den 3 CD´s, die erste bringt dein MMI auf 51.., die zweite macht das BT, und die 3. CD dann auf 5570. Funktioniert definitiv.
