MMI Navigation plus - Display fährt aus und bleibt dunkel
Hallo!
Audi A6 FL BJ 06/2015. Das Display des MMI Navigation plus fährt aus, bleibt aber dunkel. Die Sprachsteuerung funktioniert noch, aber das System reagiert auf keine Tasten der Mittelkonsole. Aus- und einschalten des MMI ändert nichts. Abstellen und Neustarten des KFZs ändert ebenfalls nichts. Es hat den Anschein, dass es ein Softwareproblem ist, sich das MMI "aufgehängt" hat.
Kennt jemand das Problem oder hat es auch schon gehabt? Gibt es so etwas wie ein Reset des MMI?
Danke für eure Hinweise.
LG
johannu
150 Antworten
Ist es möglich hier Kontaktdaten auszutauschen ?
Dann kann ich es dir gerne erklären wie du es machst
[Inhalt von MOTOR-TALK entfernt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI schwarzer Bildschirm' überführt.]
@KamoF44 schrieb am 25. Juni 2024 um 11:13:21 Uhr:
Warum nicht per PN?
Was will man sich dazu denn groß privat austauschen?
Das Thema Kabelbruch wurde doch hier behandelt
Display ausbauen und das Kabel absetzen bzw. Erneuern
War nur ein Vorschlag um nicht alles drölfzig mal hier zu schreiben.
Kontaktdaten sind persönliche Daten und die haben laut NUB im Thread nichts verloren. Sowas macht man, falls nötig, immer per PN.
Legale Diskussionen sollte man allerdings im Thread führen, damit alle was davon haben.
Dann kann ich es dir gerne erklären wie du es machst[Inhalt von MOTOR-TALK entfernt.]
Schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Leider finde ich die Funktion Nachricht senden nicht am Handy.
Welche Frage hast du denn ? ... oder was ist daran jetzt so ins private zu verschieben ?
Hallo Community,
mein MMI-Display wird sporadisch direkt nach dem Hochfahren des Displays schwarz oder einfach auch während der Fahrt. Das Problem besteht erst seit 2 Wochen.
Auto-Typ: Audi A6 Avant / BJ 2012 / 4G5, 4GD / C7.
Hat jemand dazu eine Idee was es sein kann?
Viele Grüsse
ZwuselSepp
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI-Display wird sporadisch schwarz' überführt.]
Wenn das MMI ansonsten weiter arbeitet (Radio etc.) und nicht neu startet, dann tippe ich auf einen Kabelbruch.
Danke! Ja, so ist es. Kann man das Kabel evtl. selbst austauschen?
Hier ist ein Thread, wo das ausgiebig diskutiert wurde, die Lösung steht ab Seite 2
https://www.motor-talk.de/.../...s-und-bleibt-dunkel-t5451710.html?...
Ich habe das Kabel oder die Kabel , je nachdem wie viel kaputt sind, wieder zusammen gelötet und schrumpft Schlauch drüber gemacht.
Seit einigen Tagen geht das Display des MMI nicht mehr an. Es fährt normal aus beim Start des A6 und fahrt wieder ein beim abstellen, ansonsten kann man dann nichts anwählen, man sieht nix.
Radio läuft.
Was kann das sein, Display Defekt?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI Display bleibt schwarz' überführt.]
Display eher weniger dann hättest du noch Ton / Radio etc
Komponente im Most defekt
Ggf mmi
Ja hab bisschen gelesen, muss mal das Display Raussprengen😉
Mal sehen, wenns nur kabelbruch wäre, kann passieren.
Sind die Reparatur sätze denn besser, oder eben nur ein neuer Kabelsatz?
