MMI bringt Startbildschirm und stürzt ab
Audi A4 B8/8K
Hallo beisammen,
ich hatte bis jetzt noch nie probleme mit meinem Audi, allerdings heute war es leider soweit.
MMI funktionierte perfekt bis zur hälfte der strecke. Dann Auto abgestellt und nach ca. 2 Stunden wieder gestartet um zurückzufahren.
Von dem Zeitpunkt an war das MMI nicht mehr wiederzubeleben.
Es kam immer nur der MMI startbildschirm und danach (ca. 5 Sek) wurder der Bildschirm schwarz. Es sind ebenfalls keine LED's in meiner Mittelkonsole angegangen 🙁
Mein Auto hat Vollausstattung, somit ist das MMI die Schaltzentrale.
Hattet ihr vielleicht mal ein ähnliches Problem. der bildschirm ist i.O., denn der Startbildschrim kommt auch.
Bitte euch um Hilfe, denn bevor ich zum freundlichen gehe möchte ich mich selbst erst mal bissal schlau machen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
da hier wahrscheinlich die wenigsten wissen, was eine "Ringbruchanalyse" ist und was es mit der "Daisy Chain" auf sich hat, wäre eine nähere Erläuterung sicherlich hilfreich. Da du dich anscheinend damit gut auskennst, sind wir alle sehr gespannt.
Warum sollte das eigentlich nur auf das 2G zutreffen?
Grob gesagt, besteht das MMI 2G aus mehreren einzelnen Komponenten (Radioeinheit, Bluetooth (optional), Navirechner, CD-Wechsler,...). Wenn jetzt eine Komponente ausfällt, beispielsweise die Bluetooth-Komponente, dann funktioniert das ganze MMI nicht mehr, d.h.: das MMI beinhaltet eine Daisy Chain. In der Informatik bzw. in der IT sind Systeme, wie Token Ring schon vor vielen Jahren verbannt worden, da sie ziemlich leicht dadurch ausfallen können.
Eine Ringbruchanalyse kann, wie der Name schon sagt, die defekte Komponente ausfindig machen. Hier werden mit einem speziellen Equipment alle Komponenten einzeln abgerufen. Das MMI 3G ist nicht mehr so anfällig wie das 2G, weil hier alle Komponenten in einen Gerät vereint sind. Das ist auch der Grund, warum es nicht so aufwändig ist, das 3G nachzurüsten (jedenfalls nicht so aufwändig wie das 2G). Daher ist es auch möglich, Bluetooth beim 3G zu codieren, ohne dass man es dazubestellt. Beim 2G besteht das Bluetooth aus einer eigenen Komponente!
54 weitere Antworten
54 Antworten
Wenn du Geld sparen willst such einen User mit VCDS in deiner nähe.
Eine Ringbruchdiagnose ist in ein paar min. erledigt.
Dazu eine Most-Bus Brücke und der Fehler kann damit eingegrenzt werden.
Ok danke für die information ??
ringbruch wird meiner meinung nicht viel sagen; wenn nicht mals der startbildschirm kommt (audi mmi) ist es zu 95% das interface
weil selbst wenn der most unterbrochen ist;kommt kurz der bildschirm
Der Startbildschirm meldet sich kurz und stürzt schon nach 5 sekunden wieder ab.
was das sein kann ?
dann Ringbruch machen! eine komponente im Ring ausgestiegen
ok danke für die information, aber was ist das ganz genau Ringbruch ?
lg
kommst du nur mit diagnose weiter.. daher fähigen VCDS user aufsuchen; oder nach Audi
ok alles klar danke nochmals
Bei mir war das Gateway defekt
Gateway defekt hatte ich noch nie; und würde ich zu 99.5% auch ausschließen
Wenn das Gateway defekt ist, dann geht so gut wie gar nichts mehr. Nicht nur das MMI
u.a. auch das ....
Bei mir war der Bildschirm auf dem Navi auch schwarz. Wollte hochfahren und blieb dann hängen. Es war das Gate Way. Dies wurde erneuert und gut war es
Musste 700 Euro dafür berappen.
