MMI+ 3G Update
das Update auf den Kartenstand 2010 wurde gestern bei meinem Q5 durchgeführt.
Kartenmaterial ist von Navteq.
Für Interessierte - so funktioniert es:
Der Zeitaufwand beträgt ca. 2,5 Stunden.
Das Update wird von einer SD Karte überspielt (ca. 30 Minuten) und dann entpackt (fast 2 Stunden). Vor dieser Prozedur muss das Update über den Audi Service-PC, der mit dem Fahrzeug verbunden ist, bei Audi über's Internet freigeschaltet werden (10 Minuten, wenn alles gut klappt). Wärend dieses Vorgangs wird die Freischaltnummer des Navteq Update Paketes eingegeben.
Gegebenenfalls werde ich über meine Erfahrungen mit dem neuen Kartenstand berichten.
Holger
Das Vorgehen ist ein echter Anachronismus. Wahrscheinlich hat Audi Angst, dass die Besitzer DVD`s bzw. SD-Karten untereinander austauschen und dem Konzern dadurch ein Geschäft entgeht.
Soweit ich das erkenne handelt es sich um ein einfaches Update des Kartenmaterials. Ich soll bei meiner Apotheke äh Audizentrum Trier dafür 350 € hinlegen.
In meinen Augen ist das ein Skandal, wenn man bedenkt was das MMI+ an Grundpreis gekostet hat und den Preis mit anderen DVD-Update-Preisen vergleicht. Ganz zu schweigen von den oft 2 Jahre lang kostenlosen Updates bei hochwertigen mobilen Geräten. Insgesamt ein echter Griff ins Klo, AUDI.😠
Grüße, WMF
267 Antworten
Original geschrieben von Räuber
Ich gehe auch davon aus, dass einige neue Features der neuen Navis im A8 und A1 nicht über Updates in älteren Modellen realisiert werden, insbesondere wenn hierfür Hardware-Änderungen erforderlich sind (z.B. ist für die CD-Coveranzeige über angebundene IPods ein höher auflösendes Display notwendig). Allerdings sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen Bestandteil des Kartenmaterials und ich gehe davon aus, dass das Kartenmaterial für alle Navis identisch ist. So hatte ich z.B. vor zwei Jahren nach einem Karten-Update plötzlich die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf meinem TomTom zur Verfügung. Ich werde daher mit einem Karten-Update meines Q5 noch warten. Ansonsten muss ich mir halt einen A1 mit Anhänger kaufen😁.Gruß vom Räuber
Die Geschwindigkeitsdaten sind IMHO im Moment auch schon auf der DVD/Festplatte. In unserem Blog haben wir darüber schon diskutiert. Im A8 gibt es das "aus Kartenmaterial", aber IMHO ist es auch eine andere Hardware (u.a. Touchpad), im A1 kann ich nirgends lesen, dass es eine Tempoanzeige gibt.
Stefan
(Würde aber ein "Schildererkennungssystem" bevorzugen)
Original geschrieben von StefanLi
Die Geschwindigkeitsdaten sind IMHO im Moment auch schon auf der DVD/Festplatte. In unserem Blog haben wir darüber schon diskutiert. Im A8 gibt es das "aus Kartenmaterial", aber IMHO ist es auch eine andere Hardware (u.a. Touchpad), im A1 kann ich nirgends lesen, dass es eine Tempoanzeige gibt.Zitat:
Stefan
Im A1-Katalog kannst Du die Tempolimitanzeige auf zwei Abbildungen erkennen, erwähnt wird sie in der Preisliste allerdings nicht.
Beim A8 wird die "navigationsdatenbasierte Tempolimitanzeige" als Bestandteil der MMI-Navigation erwähnt und zusätzlich ist auch eine "kamerabasierte Tempolimitanzeige" bestellbar. Letzteres wird wohl für den Q5 frühestens mit dem Facelift (ca. 2013) verfügbar sein, Ersteres - so hoffe und vermute ich - wird schon eher mit einem Kartenupdate realisiert.
Gruß vom Räuber
Im A5 Bereich hat jemand gemeint das Audi wohl sagt das das neue A8 Navi NICHT im A4, A5 und Q5 kommen soll. Soll wohl eine recht sichere Quelle sein.
Im A1-Katalog kannst Du die Tempolimitanzeige auf zwei Abbildungen erkennen, erwähnt wird sie in der Preisliste allerdings nicht.Beim A8 wird die "navigationsdatenbasierte Tempolimitanzeige" als Bestandteil der MMI-Navigation erwähnt und zusätzlich ist auch eine "kamerabasierte Tempolimitanzeige" bestellbar. Letzteres wird wohl für den Q5 frühestens mit dem Facelift (ca. 2013) verfügbar sein, Ersteres - so hoffe und vermute ich - wird schon eher mit einem Kartenupdate realisiert.
Gruß vom Räuber
Ich gestehe, dass ich mich nur an der Preisliste orientiert habe. Oft genug haben wir schon Feature im Hochglanzbereich gesehen, die nachher nicht so verkauft wurden. Deine Meinung zum kamerabasierten Anzeige teile ich und es ist ein gutes System, denke auch, dass es beim FL kommt - bis dahin ist aber noch ein bisschen.
Das MMI im A8 ist abweichend vom 3G im Q5, deshalb gehe ich nicht davon aus, dass diese Dinge in diesem Modellzyklus kommen.
Stefan
(Gute Laune - tolles Wetter)
So, es ist vollbracht und hat "nur" 3 1/2 Stunden gedauert. 😕
Eine Veränderung habe ich bisher nicht festgestellt (abgesehen von der Versionsnummer 😉).
Ich hoffe nur, dass beim Herbsturlaub nicht so mehr oft ein Aufenthalt im Niemandsland signalisiert wird.
Schade, dass man nicht erkennen kann, wann "Redaktionsschluss" für die Erstelllung des Softwarepakets war, bzw. welchem Datum der Kartenstand entspricht.
und ist das Video-Dingens jetzt drin??
Was hat's gekostet??
Original geschrieben von Nilrem
und ist das Video-Dingens jetzt drin??Zitat:
So, es ist vollbracht und hat "nur" 3 1/2 Stunden gedauert. 😕Was hat's gekostet??
1. nein
2. nach Beschwerde statt 320,- gratis
1. neinZitat:
und ist das Video-Dingens jetzt drin??Was hat's gekostet??
Hast du dich bei deinem Händler beschwert,
oder beim Audi-Service?
Original geschrieben von varaderorolli
Hast du dich bei deinem Händler beschwert,Zitat:
1. nein
bei der Verkaufsleitung der Audi NL, bei der der Wagen gekauft wurde.
Herzlichen Dank Huckelbuck -
ohne Deine Hinweise hätte ich womöglich die Audi NL Hamburg nicht so zügig dazu gebracht, Einsicht und Kundenorientierung zu zeigen. Meine Kuh mit Baudatum 23.04.10 und Kartenversion-NR. ECE 5.10.5 ist jetzt ebenfalls kostenfrei auf ECE 5.11.7 upgedatet worden. Merci nochnmals
Original geschrieben von Martin9
Herzlichen Dank Huckelbuck -ohne Deine Hinweise hätte ich womöglich die Audi NL Hamburg nicht so zügig dazu gebracht, Einsicht und Kundenorientierung zu zeigen. Meine Kuh mit Baudatum 23.04.10 und Kartenversion-NR. ECE 5.10.5 ist jetzt ebenfalls kostenfrei auf ECE 5.11.7 upgedatet worden. Merci nochnmals
da nich für, aber es freut mich sehr, dass mein Hinweis helfen konnte!😁
Das wär mal ein vorsprung, wenns von audi wär :-}
grüsse
Das ist doch mehr Spielerei àla playstation.
Die grafische Umsetzung von Balance/Fader als Kreuz wie im angehängten Bild fände ich da nützlicher ...
Gruß DVE
grüsse
habe gerade anruf von der audi ag österreich bekommen, wegen navi update.
liefertemin meiner Q ende 04.10, es gibt generell in Ö + D keine gratis updates von audi,
alle die behaupten das sie es gratis bekommen haben sind lügner und böse hacker sagt die dame.
ICH VERACHTE EUCH ALLE lolo
könnte mir jemand einen schriflichen nachweis mailen, das er es gratis (von audi) bekommen hat.
ich will mich damit nicht abfinden
gogomobue@Gmx.at
Du hast 2 Mails!
