MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Weiß einer den Vorgehensweise, wie ich tplink 3020 von openwrt auf die original firmware zurück flashen kann?
Du brauchst die originale Firmware und da müssen noch ein paar Bytes entfernt werden, dann funtkioniert das normal über das Menü aus openwrt heraus.
Du brauchst noch das Programm DD.exe (siehe Anhang).
Die originale Firmware, das Programm dd.exe in einen Ordner packen, die originale Firmware ggfs. in orig.bin umbenennen oder den nachfolgenden Befehl ändern.
dd if=orig.bin of=tplink.bin skip=257 bs=512
Um den Befehl dd ausführen, am PC / Laptop die Eingabeaufforderung öffnen (Start -> Programme / Dateien durchsuchen -> cmd eintragen und mit Enter bestätigen)
Wenn die Datei tplink.bin dann vorhanden ist, einfach mit Openwrt die Firmware aufspielen und danach ist alles wieder original inkl. neuer Standard IP für den Zugriff http://192.168.0.254.
Also ich habe es Gester geschafft.. Google Earth & Audi Connect haben funktioniert..aber kein Trafficonline!
Heute morgen beim einsteigen gings wieder nicht mehr.. Google karte stand aber im Display,aber keine Verbingdung :\
das Problem liegt bei dir defintiv daran das die unit keine oder zu langsam daten bekommt
Haben Sie ein Trafficonline Lizenz ?
Haben Sie schon einmal zuvor hatte?
@Artyom schrieb am 8. Januar 2016 um 20:38:15 Uhr:
nein..
@Scotty18 schrieb am 8. Januar 2016 um 20:33:50 Uhr:
ich werde es definitiv auf AMI umstellen.. 🙁
@Wolu84 schrieb am 8. Januar 2016 um 20:58:05 Uhr:
nein..
In order to get a Trafficonline service - you need to get a license for it. Otherwise it's not going to work neither through AMI or WIFI. If you haven't had it before what did you expect ?
In my case: MU9411 + TP-Link 3020 + 4G modem - Google Maps and Audi Connect are working really fast without any problems.
What about a Trafficonline - it's totaly different issue, I'm planning to take care about it, but unfortunately there is no free solution for it yet.
@Artyom schrieb am 8. Januar 2016 um 21:10:41 Uhr:
nein..
MU9411??
MainUnit Number beschreibt die Version um welches MMI es geht
MU9411??
MMI 3G Plus without SIM / Google
Ok,danke S.
@center100 schrieb am 8. Januar 2016 um 10:54:05 Uhr:
Anders gefragt, kann man mit openwrt iPhone tethering machen?
Bin ein schritt weiter gekommen,zwischendurch habe ich etwas entdeckt..wenn mein Handy per Bluetooth gekoppelt ist dann wird der Google Ikone unten rechts weiß/grau sein..beim Bluetooth ausschalten dann ist stark weiß.. Und wenn der Router im mittelarmlehne gesteckt ist funz es die Verbindung nicht..aber im zigarettenzündung funktioniert es einwandfrei.. Komisch :/
Hab jetzt auch bei meinem A4 Avant 10/2015 mit der 900er-Firmware Audi connect zum Laufen gebracht.
Verwende die iPhone-Tethering Methode mit der Standard-Firmware am MR3020-Router im WISP-mode.
Bis auf online-traffic scheint alles zu funktionieren.
Hier kommt beim Versuche die Lizenz zu aktivieren folgendes: (siehe Bilder) wenn ich dann jetzt aktivieren klicke, springt er wieder zurück.
Frage: muss das Modem vom AMI im Handschuhfach abgesteckt werden, um die Batterie nicht zu entladen oder wird das AMI, sobald man das Auto abgesperrt hat, nicht mehr mit Strom versorgt und kann alles angesteckt lassen?
