MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Das ist mittlerweile allgemein bekannt, auch bei den Audi Händler bereits angekommen
Thema ist das schon seit Jahren ; jetzt aber endgültig
Neuere Modelle werden teils umgestellt mit einem SW update
Das mmi3g ist aber durch mit dem Thema
Dann wird es wohl Zeit, das ich mich doch nach einer Alternative mit Android Auto umschaue.
@Scotty18 schrieb am 27. Oktober 2020 um 18:31:50 Uhr:
Das normale (nicht mit WLAN-Hotspot o.ä. "gepimpte"😉 3GP mit Online-Anbindung über eigene SIM-Karte zeigt nächstes Jahr keine Google-Earth-Ansicht mehr an? Lese ich gerade zum ersten mal - was nichts heißen soll, mich aber trotzdem erschreckt. Nur noch "normales" Kartenmaterial?
Sollte dem so sein, wäre es wirklich Zeit für Alternativen. Das 3GP kann ja quasi nichts - kein vernünftiger Bluetooth-Audio-Codec, kein LTE, dann kein Google Earth mehr, ...
Die 2G und 3G Datenverbindungen werden wohl dann demnächst auch noch wegfallen um Platz für die 5G Frequenzen zu machen.
Die Google Karten kommen doch aber direkt von Google oder?
Wenn nicht sollte sich das doch evtl. durch ein Anpassen der Quelleinstellung per Skript realisieren lassen oder? Da gibt es doch sicher einen wilden Crack der das hinbekommt.
Was bleiben dann noch für Optionen für Google Karten?
Welches CarPlay Modul funktioniert wie gewünscht mit voller Einbindung ins Fahrzeug?
das 3G abgeschaltet wird zwecks datenverbindung - ja das ist länger bekannt. aber das Google Earth im MMI 3GP seitens Audi wegfällt höre bzw lese ich zum ersten mal. ich dacht die 3G nummer könnte ich mit der TPLink variante + LTE Stick umgehen...
@Bareboneworld schrieb am 28. Oktober 2020 um 05:53:50 Uhr:
3G wird demnächst abgeschalten - korrekt. Aber wo gibt es Infos dass auch 2G abgeschalten werden soll?
Zunächst soll es wohl noch bestehen bleiben aber früher oder später...
In der Schweiz wohl sogar schon Ende des Jahres.
Hätte noch ein RPI mit Wlan-Stick zu verkaufen. Ist bereits konfiguriert und hat bei mir einwandfrei funktioniert.
Bei Interesse, gerne eine Pn.
@murgskater schrieb am 28. Oktober 2020 um 05:57:15 Uhr:
ist so; greifen wie alle anderen die davon betroffen sind auch auf den server zu
ende des jahres ist ende damit
davon betroffen ist auch der a6 vor FL (4g) und sogar noch der neue a4 a5 b9 ohne Qualcom units ..
sprich alle mj 2016 2017er
und dabei ist es für das mmi3g auch egal ob über externe lösung oder unterne sim
Richtig schlecht !
nein - Audi 😉 !
Und die Leute die den Wagen erst 2017 bestellt und ausgeliefert bekommen haben müssen jetzt auf das teuer erkaufte Feature verzichten?
Kann doch eigentlich kaum sein....
Würde gern wissen ob da Erfolgsaussichten bei einer Klage bestehen.
ist so .. und audi sichert sich da auch rechtlich genug ab ....
also mach dir darum kein kopf!
auch skoda ist betroffen
und VW hats schon lange raus (google Earth)
Servus, ich habe seit letzter Woche kein Google Earth mehr.
„Keine Daten im Speicher“
Cache habe ich im hidden Menü gelöscht. Nichts!
Datenverbindung besteht über LTE Handy Hotspot. Rest der Online Funktionen inkl. Navi online Suche funktioniert.
Habt ihr eine Idee zur Lösung?
Wie oben geschrieben wurde, wurde der Dienst seitens Audi eingestellt. Da hilft auch kein Workaround.
Man kann höchstens eine andere Box verbauen und bspw den Inhalt von seinem SmartPhone spiegeln (CarPlay ...).
