MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
MikeThePilot
MikeThePilot
Hallo :-)
haben schon einen kleinen Teilerfolg geschafft. Eigentlich läuft das GE und Connect, aber nach einem Tag funktioniert nichts mehr.
Konfiguration haben wir nach dem Youtube Video durchgeführt, ink. der Config Datei.
Nach dem ändern der BSSID (gem. video) funktioniert das ganze für einige Stunden, dann wieder nicht.
Ich verwende die Firmware K900 und den Zusatzscript.
TPLink 3020 mit openWRT und den Huawei E8372 wie im Video.
https://www.youtube.com/watch?v=K3TqU46epNA
Vielleicht hat noch jemand eine Idee an was es liegen könnte ?
Hat jemand dieses Online Enabling Script schon versucht, könnte das hier helfen ?
lg
Michael
Es liegt an Firmware K900!!
An der K900 liegt es nicht, bei mir funktioniert es schon lange mit der.
Bei mir hat es mit "dd-wrt" auf dem TP Link 3020 nicht funktioniert nur mit der original Firmware des Routers.
@kimkira schrieb am 11. Februar 2018 um 08:44:19 Uhr:
Mit der Wlan Variante? Oder mit der usb2eth?
Er hat nach ne Idee gefragt und soll auch diese Idee ausprobieren weil mir K767 funktioniert problemlos!!!
@Noisi schrieb am 11. Februar 2018 um 09:04:03 Uhr:
Genau nach der Beschreibung von Horst1202 mit USB Datenstick.
@kimkira schrieb am 12. Februar 2018 um 07:08:28 Uhr:
Also hängt der MR3020 bei dir per Ethernet-Adapter am AMI, genau wie bei mir (bekam es ebenfalls nur mit der Original-FW zum laufen).
In dem Youtube-Video wird die WLAN-Variante beschrieben, das geht wohl nur mit einer Alternativ-Firmware.
Bei Variante WLAN liegt wohl an der Firmware K900, weil nur mit K767 funktioniert problemlos, musst nicht gleich Klugscheißen wenn du eine andere Variante nutzt.
Klar funktionierts mit der K900...
Funktioniert, aber wie oben vom MikeThePilot beschrieben ist. Auch mit K942 funktioniert auch aber genauso wie mit der K900
Nein. Bei mir funktioniert es seit über einem Jahr ohne Probleme....
Hab jetzt auch nochmal versucht. Was soll ich sagen... Es geht jetzt mit der wlan variante und der 942/3 Firmware.
Wie ich jetzt vorgegangen bin. Script drauf > mmi manuell neu gestartet. Router über eine powerbank gestartet > k900 script rein, mmi startet wieder und danach ging online connect.
PS: Werde morgen nochmal berichten ob es dann auch noch geht. Hab den router jetzt im Kofferraum..
@riddimno1 schrieb am 12. Februar 2018 um 15:09:25 Uhr:
Dann sei Glücklich, bei manchen geht es nicht
Bei mir muss erst der Router hochfahren und dann das MMI. Dann funktioniert es auch ohne Probleme. Habe K900 drauf.
War nur wichtig beim k900 script und der anschließende neustart des mmi das der router hochgefahren ist. Jetzt ist es egal. Hab jetzt ein paar mal auto gestartet und es ging jedes mal CO
