MMI 2G Update installieren
Hallo Ihr lieben,
wer installiert mir die neueste Version für das MMI 2G von meinem Audi A6 4F Baujahr 2005 ? Wer hat die Original CD´s und kann mir diese installieren? Ich wohne in Hamm. Bitte meldet Euch und sagt mir was mich das kostet. Danke und schöne Feiertage.
ich habe das Update erst vor ca. 2 Monaten gemacht und mir war anfangs nicht ganz wohl dabei - es gab aber keine Probleme. Die original CD's gibt es beim 🙂 für ca. 10 Euro - Anleitungen (siehe Anhang) und Tipps findet man hier im Forum (per SUFU) oder in der A6-Wiki auch genügend um es selbst machen zu können. Ein wenig Zeit (2 Stunden), ein Ladegerät zur Batterieunterstützung und etwas Gedult dann ist das alles kein Problem solange man die Finger von der CD Nr. 2 läßt die gerne mal das Telefonsteuergerät zerbröselt je nachdem welches verbaut ist.
Ich bin natürlich auch bereit dabei zu helfen wohne aber ca. 200km von Hamm weg.....
441 Antworten
Hey....
Also ich hatte so ein ähnliches Problem, dass meine Batterie morgens immer leer war, habe alles zerlegt und jedes Steuergerät geprüft.alles hat ganz normal funktioniert nur die Batterie leer war. Habe rausgefunden dass es das Interface unterm Handschuhfach war,es hat sich aufgehängt, software, also audi cds rein und gut wars. Schau mal nach ob dein dicker ganz in Ruhe Modus geht, also der Warnblinktaster muss aus sein,ich glaube nach ca 20 min oder so. Bei mir wollten das DVD navi und die Endstufe nicht abschalten.
Nach dem update war alles wieder gut,ach ja audi wollte mit neues stg einbauen, waren ca 1300 Euro oder so.
Um genau auszuschließen um welches stg s sich bei dir handelt, solltest du dir eine LWL Brücke besorgen, beim 🙂 um die 8 Euro. Dann gibt es mehrere LWL kreise,z.b. Audio- da hängen dann die ganzen Sachen zusammen die damit zu tun haben und und und. Ich habe mir dann jedes stg vorgenommen,abgeklemmt und die LWL-Brücke dran und dann mit vcds gucken ob er, ohne verbraucher,also Auto aus, immer noch Strom zieht, beim mir waren es um die 5ah.
quote]
Original geschrieben von EdeensZitat:
Original geschrieben von Antoni
Wenn die Version 5570 drauf ist dann kannst Du da auch nichts mehr drüber laufen lassen denn das MMI ist up to date.Aber war wirklich das MMI update damit gemeint oder vielleicht ein anders Steuergerät,weil viel zusammenhang sehe ich da gerade nicht??
Moin und Danke für die schnelle Antwort,
ich hatte gelesen wenn man ein Software Update macht das dann wohl auch ein Teil der Steuergeräte mit Upgedatet werden und somit der Fehler behoben werden kann. Ja das die SW auf dem neusten Stand ist, ist mir ja klar aber vielleicht ist etwas verloren gegangen oder was weiß ich, deshalb ja die Frage ob es Sinn machen würde das Update zu wiederholen.
Original geschrieben von thomas-100
Hey....
Um genau auszuschließen um welches stg s sich bei dir handelt, solltest du dir eine LWL Brücke besorgen, beim 🙂 um die 8 Euro. Dann gibt es mehrere LWL kreise,z.b. Audio- da hängen dann die ganzen Sachen zusammen die damit zu tun haben und und und. Ich habe mir dann jedes stg vorgenommen,abgeklemmt und die LWL-Brücke dran und dann mit vcds gucken ob er, ohne verbraucher,also Auto aus, immer noch Strom zieht, beim mir waren es um die 5ah.quote]
Das kuriose ist ja, wenn ich das Anhänger Stg abziehe, entlädt sich auch nicht die Batterie. Dann ist alles gut und der Ruhestrom liegt bei 0,3A. Da das Stg aber neu ist und von Bosch verbaut wurde wundert es mich doch sehr...Zitat:
Dass das Stg neu ist heißt ja nix und das Bosch es eingebaut hat leider auch nicht. Die Leute da machen auch Fehler, kann ja alles möglich sein, man weiß es leider nicht. Bist du denn sicher das es sich um das richtige Stg handelt, Nummer und so?? also ob diese Nummer die Bosch verbaut hat auch kompatibel ist zu deinem Fahrzeug? War das eine nachträglich eingebaute anhängerkupplung oder Original?
Moin, ist eine nachträglich eingebaute von Jäger. Haben das neue Stg nach der Nummer des alten bei Jäger bestellt. Also wahrscheinlich die CD 3 nochmal durchlaufen lassen und PDC+AHK neu codieren. Kann mir jemand bitte ganz genau die Werte und Schritte für VCDS geben damit ich die PDC und AHK neu codieren kann, bitte.VCDS ist vorhanden.
Die Werte stehen an vielen stellen im Internet und auch im forum.
Ich denke aber nicht, dass eine falsche Codierung Auswirkung darauf hat, wieviel Strom das Jaeger StG zieht....
Außerdem hat das nichts mehr mit dem Thema zu tun.
@Edeens
Schau bitte in die A6 FAQ, dort steht alles dazu !
Bitte die Themen “sauber“ halten und in den richtigen Threads die Fragen stellen, dann bleibt es übersichtlich.
Danke
Ich habe mir einen Audi a6 4f gekauft mein MMI hat version 0336 . Jetzt suche ich jemand in Raum Konstanz wo es mir update bei Audi verlangen die ab 120€ wenn es länger geht auch mehr.
Würde mich freuen wenn es jemand in meiner Nähe gibt.
@Eros-it schrieb am 25. November 2014 um 00:53:34 Uhr:
bitte runter scrollen nach der entsprechenden Postleitzahl
http://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html
Gruß Wolfgang
Wer kann bei meinem Audi A6 4F Baujahr 2007 das neue Update installieren ?
Ich wohne in Köln wer könnte mir da weiterhelfen hilfeeee
Mein MMI spielt verrückt.
Hast du etwa im Hidden menu gespielt?
Ein paar Infos wären nicht schlecht, was macht es genau bzw was macht es nicht?
Kann ja sein das ein update in diesem Fall nicht hilft.
Danach können dir die Profis vielleicht sagen das es mit einem update getan ist.
Bin in Köln am arbeiten, bocklemünd bio Campus. Würde eventuell behilflich sein(wenn es mit dem update getan ist) , hab aber keine CDs und auch kein Ladegerät!
@audifan99767 schrieb am 19. Januar 2015 um 16:21:03 Uhr:
du hast hier Nachgefragt und danach einen (zwei) Threads erstellt.... das wird hier nicht gerne gesehen !
Etwas Zeit musst Du den Leuten zum Antworten schon geben ! 😉
Hier der Thread.... für die Hilfesteller: MMI 2G spielt verrückt
mfg Senti
Danke senti, hab im anderen schon darauf geantwortet. Da kommt man ja durcheinander. Also fehlalarm. Panikmache und dann so eine Ente.
Was bei einem neuen Gebrauchsgegenstand auch interessant sein kann, sich mit der Betriebsanleitung zu beschäftigen.
@ TE alles in Ordnung mit deinem dicken.
habe mir gerade drei CDs bestellt und werde mal das #update machen. Muss der Dicke danach an VCDs ran oder spielt alles wieder von alleine wenn ich mit den 3 cds fertig bin?
@audius schrieb am 18. April 2015 um 15:37:44 Uhr:
das würde ich lieber von jemanden machen lassen, der etwas davon versteht.
Da ist ganz schnell mal etwas zerschossen.
Gruß Wolfgang
@OpiW schrieb am 18. April 2015 um 16:00:00 Uhr:
Da ist ganz schnell mal etwas zerschossen.Gruß Wolfgang
...auf KEINEN Fall den Bootloader aktivieren !!
