MMI 2G Update installieren
Hallo Ihr lieben,
wer installiert mir die neueste Version für das MMI 2G von meinem Audi A6 4F Baujahr 2005 ? Wer hat die Original CD´s und kann mir diese installieren? Ich wohne in Hamm. Bitte meldet Euch und sagt mir was mich das kostet. Danke und schöne Feiertage.
ich habe das Update erst vor ca. 2 Monaten gemacht und mir war anfangs nicht ganz wohl dabei - es gab aber keine Probleme. Die original CD's gibt es beim 🙂 für ca. 10 Euro - Anleitungen (siehe Anhang) und Tipps findet man hier im Forum (per SUFU) oder in der A6-Wiki auch genügend um es selbst machen zu können. Ein wenig Zeit (2 Stunden), ein Ladegerät zur Batterieunterstützung und etwas Gedult dann ist das alles kein Problem solange man die Finger von der CD Nr. 2 läßt die gerne mal das Telefonsteuergerät zerbröselt je nachdem welches verbaut ist.
Ich bin natürlich auch bereit dabei zu helfen wohne aber ca. 200km von Hamm weg.....
441 Antworten
Original geschrieben von ShaSam
alles klar, danke! Melde mich weiteren Infos, sobald erledigt. Muss ich das Auto an lassen, oder langt die Zündung?
ich habe meine ans Ladegerät angeschlossen, ein Landegerät das Powersupply spielen kann würde ich dir eh empfehlen keine schlechte investition und per Amazon am nächten Tag da. Mein Update von 12xx irgendwas hoch hat über 2 Stunden gedauert, laufen lassen wäre in der Tiefgarage nicht die Option gewesen.
Nur Zündung ist mir zu riskant, der löscht und flasht dauerhaft, nicht auszudenken wenn da mittendrin was abschaltet. Kauf dir wenn nicht vorhanden einen Lader.
Hi zusammen,
kann mir jemand von Euch mit einer CD (oder einer Quelle, wo ich diese her bekomme) helfen, damit ich von meinem Softwarestand "anno dazumal" auf 1110 komme? Gibt es diese noch? Bin derzeit beruflich im Ausland und hier hat nicht mal der Möchtegern... Ahnung, was ich von ihm will.
Andreas
Original geschrieben von akbn
Hi zusammen,kann mir jemand von Euch mit einer CD (oder einer Quelle, wo ich diese her bekomme) helfen, damit ich von meinem Softwarestand "anno dazumal" auf 1110 komme? Gibt es diese noch? Bin derzeit beruflich im Ausland und hier hat nicht mal der Möchtegern... Ahnung, was ich von ihm will.
Andreas
ja die gibt es noch, wird meist als gebrannte CD im Set angeboten mit dem 5570 3er Set, da es die Original wohl über Audi nicht mehr gibt. Ich hab eine hier.
Mal eine andere Frage. Seit einer Woche habe ich ein A6 4F.
Er scheint wohl das MMI 2basic verbaut zu haben. Er hat zwar die Taste für das Navi aber kein Navi. Es kommt die Meldung Navi fehlt. Angeblich war nie eins verbaut.
Was passiert wenn ich die K-box im Kofferraum gegen eine neuere bessere tausche?
Habe ich dann ein anderes Menü? Das des 3G?
🙁( ja das hab ich schon vermutet.
Da ich kein navilaufwerk habe geht das Update über den cd-Wechsler im Handschuhfach. Alle CDs raus, Software auf Platz 1 rein und los geht's?
Kann ich den mmi 2g Basic plug&play tauschen gg 2g high oder 3G? 🙂
Wer sagt denn, dass Du MMI Basic hast. Gemäss Bild, hast Du das MMI High. Das DVD Laufwerk befindet sich im Kofferraum auf der Fahrerseite.
Ich gehe davon aus, weil genau da kein Laufwerk ist. Auch nicht im Handschufach. Oder jemand hat es gestohlen 😁 🙁
Also es ist Tatsache ein High verbaut! Jippiiii
Ich habe heute das Update für das MMI gemacht. War alles ok.
ABER jetzt fehlt die Versionsanzeige unten rechts im Bild :-O why that?
Original geschrieben von Jonnyrobert
Die Versionsanzeige kannst Du weiter unter CAR / SETUP / SYSTEME nachschauen 😉
Ahh schaue ich gleich morgen mal.
Wenn ich am WE mein Navi einbaue, soll ich dann CD 3 nochmal durchlaufen lassen?
Hat übrigens prima geklappt!
Wie sollte es auch anders sein 😁
Original geschrieben von Bbi735
Hat übrigens prima geklappt!Zitat:
Ich habe bei meinem die Version 0770 drauf... Also immer noch die erste anscheinend...
Beim Audi Händler in Tirol kostet das Update auf 5770 ca. € 450.- da ich mich abgezockt fühle, wäre meine Frage ob es mir hier aus dem Forum wer machen könnte der nicht zu weit von Tirol weckwohnt. Ich wäre schon bereit ein Stückchen zu fahren !! Mfg
