MKB: RP, Heizung nur lauwarm
VW Passat 35i/3A
Hallo,ich habe eine Passat Varriant 35i Bj.94 (ohne Klima)- ich habe das Problem, dass der Innenraum wenn ich das Gebläse auf 3 stelle nicht richtig warm wird??? Woran liegt das??? Was kann das für eine Ursache haben???? Wer kann mir helfen ????
@  sputnik so doof ist das nicht ist auch schon vorgekommen zb Züge ausgehangen
@ shampus
mach mal angaben wie zb urrus wissen wollte
wenn Temperatur anzeige immer ganz im keller ist wahrscheinlich dein thermostat daueroffen  dann dauert es ewig bis  überhaupt was passiert
ist deine temperatur  extremst hoch   kann es sein das  deien wasserpumpe nicht mehr richtig fördert
Fühle  mal an den leitungen zum wärmetauscher der heizung im Motoraum   vor und hinter dem  Bypassventil ob es da richtig heiß wird  und zwar beide
ist es hinter dem bypass  kälter  ist der bypass ( die queverbindung zwischen den beiden Wrmetauscherschläuchen) schadhaft
ist es dahinter  warm kann dein Wärmetauscher auch verstopft sein oder eventuell  einfach nur  was faul mit der Regulierung
33 weitere Antworten
33 Antworten
Ob diese beiden für Vor- und Rücklauf wohl die passenden sind?
https://www.ebay.de/itm/286346433594?...
https://www.mks-autoteile.de/.../
Was machen eigentlich die Luftklappen und ihr poröser Bezug? Das schon abgeklärt?
Kommen Schaumstoffstücke aus den Ausströmern?
Lange vorbei. Klappen sind neu beklebt.
@WWiesel schrieb am 17. März 2025 um 19:25:33 Uhr:
, dazu der Wärmetauscher recht neu ist und die Mossgummibeläge auf den Klapper ebenfalls erneuert wurden.
Ahhh … stimmt
