MKB: AEK, springt schlecht an
mein Passat 35i facelift, Bj 1995 1,6 101 PS springt bei jeder temperatur schlecht an seit einer woche
was kann das sein
38 Antworten
kraftstoffpumpe habe ich am letzten freitag neu eingebaut und nichts vergessen anzuschliesser !
ist ja schön nur kann ich mein aute auch nicht zu dir hin schieben !?
@Golfimscharfspelz19 schrieb am 8. September 2015 um 11:34:59 Uhr:
Hänger!
Mein Angebot steht.
Noch ein Tip: Event. mal den KAT Ausbauen und dann Starten.
Wenn das auch nicht Hilft sind Meßarbeiten durchzuführen:
ich schau mal was ich machen kann danke
@Golfimscharfspelz19 schrieb am 7. September 2015 um 18:19:41 Uhr:
und den kw sensor im april erneuert
Dann mußt du hier nochmal ansetzen.
Vermutlich hast du da ein billig Schrotteil verwendet.
Kann dir hier nur dringend raten einen Originalen KW-Sensor von VW zu verwenden.
Kostet ca. 100€ für deinen Motor.
Beim starten kann man mit Hilfe einer Diodenprüflammpe den Sensor am mittleren Kabel überprüfen.
Ich habe den Fehler gefunden jetzt werden ich dem Händler auf die Füße treten der mir einen defekten Zündgenerator verkaut hat !!!
Danke trozdem für die Hilfe !!!
Gruß und gute Fahrt
@PKGeorge schrieb am 9. Juli 2015 um 17:35:28 Uhr:
Sprüh mal etwas Wasser drauf...wenn dann Funken sichtbar sind ist die ZS defekt!Zitat:
@Golfimscharfspelz19 schrieb am 9. Juli 2015 um 15:10:45 Uhr:
wie kann ich prüfen ob die zündspule defekt ist oder nicht ????Versteh die Frage jetzt nicht wirklich...du hast doch schon geschrieben das die ZS neu ist...😕😕😕
Ja dann hast du den Tip mit dem Wasser überhaupt nicht durchgeführt.
Tip: nimm die neue ZS von Beru beim Zubehör (ca. 80€)
Den Danke Button hast du offenbar auch übersehen...da wo der Finger nach oben zeigt!.
