Mittelkonsole
Opel Astra F
hallo,
nachdem mein auto nun wieder ordentlich fährt würde ich doch noch gerne etwas arbeit reinstecken um das ganze etwas optisch aufzuwerten.
da die beleuchtung der mittelkonsole eh defekt ist habe ich mir für die anzeigen der heizung und lüftung etwas überlegt.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich eigentlich keine erfahrung habe (zumind. was basteln an autos angeht) und wollte daher mal fragen ob es überhaupt realisierbar ist.
1. problem: abbau der verkleidung: hab schonmal bei der werkstatt nachgefragt und die wollen 30€ dafür, so viel will ich aber nicht ausgeben (zumal will ich ja auch n bissl was lernen). wäre also nett, wenn mir jemand sagen könnte, wo ich ne anleitung zur de- und montage finde, oder mir so helfen kann.
2. wie auf dem bild zu sehen (naja, mehr oder weniger^^) möchte ich kleine plättchen mit LEDs einbauen. wo nehm ich dafür am besten den strom her (sollen so funktionieren, wie die normale beleuchtung auch...also am besten an der alten lampe oder so anschließen?) und ist überhaupt genug platz an der stelle? (da es von innen beleuchtet wird müsste da n hohlraum sein, nur ist der groß genug?)
so soll das ganze dann in etwa aussehen:
inzwischen bin ich aber fast dafür alle LEDs, bis auf die roten, in blau zu halten.
danke schonmal im vorraus für die hilfe.
stefan
25 Antworten
geht... platz haste genug
musste halt alles zerlegen... und die konsole komplett abbauen... darunter haste dann nen weißen einsatz... da klebste am besten nen (+ und -) kupferdraht rein und lötest deine LED dadran... strom holche dir mittels kabel vom kabelbaum der die normalen birnen mit strom versorgt...
musst den einsatz bissel mim dremel bearbeiten aber das geht schon... son umbau kostet in ner werkstatt nicht nur 30 euro 😉
das ist übelst zeitintensiv... hab ich auch so gemacht
hallo halli
und wie baut man die mittel konsole genau aus?, hab da probleme damit, hab zwar alle schrauben gelöst, aber konnte die konsole nicht wirklich weit rausziehen🙁, gibt es irgendwo ne bebilderte anleitung dazu?
dazu muss der radio raus, die letzten schrauben, um das mittelteil abnehmen zu können, sind im radioschacht.
also aussem stand:
schrauben in den oberen lüftungsdüsen, unter der heizungsregelung, links wo die tachoverkleidung endet, unter dem display (matte rausnehmen und alle 4 schrauben lösen, 2 davon halten das ding mit fest!)
dazu muss auch noch der gebläseregler (mit nem kleinen schraubenzieher unten in den drehknopf gehen und puhlen bi sderclip gelöst ist) ab und die beidne anderen auch.
am besten holste dir so ein "so wirds gemacht bzw. jetzt mach ichs mir selbst" buch vom H.R. etzold dem alten schlingel!
die sind bei uns im marktkauf grade im ausverkauf für 10 eus. ansonsten kosten die glaube ich bei atu und so etwa 20 eus! gibbet auch immer ma wieder recht günstig bei 321!
Haste auch den Drehregler für die Heizung rausgenommen? Den in der Mitte der auch für die Heckscheibenheizung ist ?
Der hat eine kleine Nase mit der der befestigt ist. Mit einem spitzen Gegenstand oder kleinem Schraubenzieher unten am Knopf reindrücken. Lässt sich leider schwer beschreiben.
Die Mittelkonsole war glaub ich auch noch zum Teil unterm Lenkrad verschraubt bzw. direkt daneben.
Zu guter letzt kann man die Seilzüge für die Lüftungsregler abklemmen, ist aber ne Fummelarbeit und ich habs bisher auch nie geschafft ;-)
Muss bei mir leider auch die gesamte Beleuchtung neu machen da alles dunkel ist.
Nochmal nen Bild von meiner 'neuen' Mittelkonsole
schick, wird der rest auch noch so?
naja, der soll den umbau ja net selber machen, er soll mir ja nur zeigen wie es geht und n auge mit drauf haben, den rest würd ich ja so gut es geht selber machen...wie viel er dafür nimmt is dann ne andere sache.
nur wenn ich mich zu hause hinsetze, die konsole zerlege und net mehr zusammenkriege köpfen mich meine eltern 😉
dann zerleg erstmal garnix und hol dir ne konsole vom schrott... bau die um... wenns klappt brauchste beide konsolen nur zu tauschen und wenn nicht streichen dich deine eltern nicht aus ihrem testament 😉
ich glaub ich hab noch ne konsole rumliegen, bei bedarf kannst du die gern käuflich erwerben 🙄
danke für das angebot, aber ich glaub das hilft mir nicht so weiter. das hauptproblem liegt ja im ab und anbau der verkleidung (zumind denk ich das mal ^^) den an/ein bau der LED teile dürfte dann nicht so das riesen prob sein (bin da recht erfinderisch ^^) aber evtl. könntest du 1,2 bilder von dem teil machen? am besten von vorne und hinten...wäre dir sehr dankbar 🙂
stefan
also erstmal muss die konsole raus... dazu müssen die ganzen bowdenzüge und der kladderradatsch ab...
dahinter haste den weißen einsatz
dort hab ich dann einen draht reingeklebt
...und die led´s drangelötet
anschließend muss der ganze rassel nur wieder zusammengebaut werden
Leider finde ich nirgends andere Teile in Wurzelholzlook. Anderseits soll ein gewisser Kontrast zum schwarz da sein 🙂
