Miserabler Radioempfang!
VW Passat 35i/3A
Hallo Freunde,
habe seit dem ich meinen Passi habe einen saumäßigen Radioemfang sogar bei Lokalsendern! Vorher im meinem Golf habe ich sogar die Sender MDR und SAW mit nur leichten Störungen rein bekommen! Der Golf hatte eine Antenne am Koti! Mein Passat hat nun die Antenne auf dem Dach, und laut VW brauche ich dafür keine Phantomspeisung, da kein Kabel am Antennenstecker mit anliegt! Laut VW hätte beim Antennenkabel ein weiteres Kabel für die Speisung liegen müssen, wenn die Antenne einen Verstärker hätte! Liegt aber nicht, sondern nur das reine Antennenkabel! Habe versucht den Stab einmal abzudrehen, was aber leider nicht ging!?!? Sollte ich vielleicht die komplette Antenne einmal tauschen gegen eine Orginale oder reicht es einen Verstärker a la Conrad etc. dazwischen zu schalten? Bin für jede Hilfe dankbar!
Andi
14 Antworten
Soweit ich weiß, sagt es nichts aus, wenn am Antennenkabel kein Stromkabel liegt, dass das Teil kein Verstärker hat. Kurzantennen haben in der Regel alle einen Verstärker.
Die Versorgung mit Spannung erfolgt dann über die sogenannte Phantomeinspeisung, bei der ja die Spannung über das Antennenkabel selbst erfolgt; dazu sollte aber auch das Radio diese Art der Stromversorgung können.
Gruss Jakker
Hallo Jakker
danke für die Info, habe zur zeit nen JVC KD-R 701 verbaut und weiß nicht ob es die Phantomspeisung unterstützt! Hätte hier noch so einen Verstarker liegen den bräuchte ich ja nur zwischen das Antennenkabel stecken und das rote Kabel auf +12 V (Dauerplus?) legen, oder sehe ich das falsch? Oder kann ich es auf das Remontekabel am Radio legen?
Die Antenne hat im Fuß einen Verstärker drin, der über das Antennenkabel mit Strom versorgt wird.
Wenn Du kein VW Radio drin hast mußt Du die Phantomeinspeisung dazwischen stecken und auf den Pin automat.Antenne klemmen. Somit bekommt der Verstärker Strom und es klappt dann auch mit dem Empfang.
Gruß Ronny
was ronny oder claudia (mann weiß ja nie so genau wer es nun ist ) meint ,ist  das du einen Phantomeispeiseadapter dür das JVC definitiv brauchst  . ansonsten wie von Ronny beschrieben
nimm nicht den billigsten da habe ich schon schlechte Erfahrung gemacht . der war recht flott kaputt. Dietz hat recht gute
wenn du den Verstärker, den du hast  , über Dauerplus anschließt , saugt der dir die Batterie leer,
wenn der Wagen länger steht .
des weiteren weiß ich nicht was der Umsetzer im Antennenfuß , der die 12v Phantom  aus dem Antennensignal nimmt , dazu sagt  .
probieren  geht manchmal über studieren
aber ganz so einfach ist Antennen Technik nicht ,daß man wild Verstärker rann schraubt  und gut ist.
Die Dämpfung bzw Verstärkung muss schon abgestimmt sein , sonst kann es  Überstrahlungen  von der Antenne  geben ,die wie ein Dipolschwingkreis funktioniert  und das Antennensignal  wird wieder oder noch schlechter .
also entweder Antenne ohne phantomgespeisten Verstärker  verbauen dann eventuell mit deinem Verstärker  angleichen oder Phantomspeiseadapter  an Werksantenne oder headunit mit phantomspeisung .
beim 35i ist es definitiv eine fernspeisung  nicht wie VW es sagt 😁
das ist nix anders  als das mann  das wechselstromsignal mit einer gleichspannung überlagt  die das signal nicht stört  und das signal über einen Kondensator führt  um die Bauteile zu schützen  und das ist der knack punkt .
Es ist wohl immer Ronny!    War damals wohl nicht so kreativ einen Nicknamen zu finden .. 🙄
😁 also doch kein bekennen einer möglichen expresiven Shizophrenie  😁
@aixcessive
Wer lesen kann,.......... 😁😁😁😁
Er hat doch seinen Beitrag mit "Gruß Ronny" beendet. Also wer wird da wohl geschrieben haben. 😕😕😕😛😛😛😛😛😛😁😁😁😁😁😁
Urseeeel  du Saaaack   komm du mir nach hause 😠
stimmt auffallend  wollte wieder gaaanz gaaanz witzig sein  . Wahr wohl nix 😁
du Spielverderber
aber Thread ist auch fertisch   ich will ein Klosett  weil wirs so lange nicht mehr hatten 😁
Original geschrieben von UURRUS
@aixcessive
Ihr solltet mal darüber nachdenken die Geschichte mit dem Antennenverstärker und der Phantomeinspeisung in die FAQ mit aufzunehmen.
Das Thema taucht hier so oft auf, es scheint Badarf an Aufklärung zu bestehen.
Gruß RONNY
gute Idee...
So Leute
hatte mir gestern bei VW einen Adapter zur Phantomspeisung besorgt und eingbaut! Leider ist der Empfang weiterhin miserabel, also genauso wie ohne Speisung! Liegt es vielleicht doch an der Antenne? Soll ich wieder eine Orginale nehmen ( weiß jemand den Preis ) oder doch einen von z.B. Blaupunkt?
ich würde die Einspeisung zurückgeben und mir ne neue Antenne besorgen mit Verstärker. Dann haste Ruhe... :-)
Aber eine mit separater Stromversorgung und nicht so ein Dingens wo die Geister den Saft liefern..... 😁 😁 😁
Ohne Worte
Gruss Jakker
JVC KD-R 701CD/MP3/WMA-Player, iPod-Steuerung, 200 Watt, USB 2.0 ??
Ich würde die Antenne mal Antenne sein lassen und das Radio testen.
Antennenstecker ab und in die Mitte 'n Kabel reinstopfen.
Kabel mal anfassen und loslassen. Der Empfang muss sich ändern.
hat das Radio vielleicht ein Abstimmungskondensator?
Das ist n kleiner Trimmer, der die Antenne anpasst - lässt sich mit einem kleinem Schaubenzieher drehen.
Hast Du sowas im Radio, stellst du den Lokalsender ein und drehst am Trimmer, bis er Dir am stärksten erscheint.
Mal 'n Beispiel:
http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/1670/fm_tuner_a.jpg
Dieses Ding muss in der Nähe des Antennenanschlusses von aussen zugänglich sein.
Bei Kasettengeräten war es gern im Kasettenfach hinten verbaut, also nur mit langem Schrauber zu bedienen.
