Mischbereifung auf 4 identischen Felgen ?
BMW 3er E90
Nachdem ich mit dem Michelin Pilot sport3 einen Reifen gefunden habe, der den E87 und E90 nicht zum Untersteuern neigen lässt (weswegen ich Mischbereifung eigentlich ablehnte, weil sich das Problem verschlimmert), kommt mir der Gedanke den doch schmal ausfallenden Pilot sport3 mit seinen breiten Rillen und dadurch wenig Gummi auf der Lauffläche auf der Hinterachse zu verbreitern.
Auf dem 1er hatte ich 225/45R17 auf eine recht schmalen Felge (7Jx17). Auf dem E90 ist die Felge mit 8Jx17 (5cm?) deutlich breiter, aber der Reifen ist identisch. In einer Tabelle im Netz fand ich, dass 245er die breitesten Reifen sind, die man auf eine 8Zoll-Felge machen kann.
Kann man auf dem E90 vorn 225/45R17 und hinten 245/40R17 auf 4 identischen Felgen fahren?
Oder ist das Blödsinn? Der 225er hinten ist mit den 1,6t doch fast überfordert, nach sagen wir es ist grenzwertig, wo beim 118d alles in Butter war.
Ansonsten kann ich das nächste Mal auch einfach einen Reifen nehmen, der breiter ausfällt und mehr Gummi auf der Lauffläche hat.
Danke!
36 Antworten
Wobei eine 8'er Felgenbreite für 245'er wohl gerade noch so zulässig ist, die 255'er bekommt er da wohl nicht drauf zugelassen. Da werden es wohl minimum 8,5'er sein müssen...
Das ist auch das, was ich irgendwo online mal gefunden habe, dass das Maxiumum für eine 8Zoll-Felge (Breite 😉) ein 245er Reifen ist. 235er ginge ja prinzipiell auch. Ich weiß nicht, wie man da mischen darf.
Schau doch einfach mal unter www.felgenoutlet.de und such Dir eine Felge mit gleichen Grunddaten raus. Da stehen dann auch die zulässigen Reifengrößen.
Die Frage ist doch, ob Du überhaupt Mischbereifung fahren willst. Und wenn, ob 225'er vorn mit 245'er hinten nicht ebenso ausreichen. Dann bei 17 Zoll aber wahrscheinlich mit 45'er Querschnitt.
Denke nämlich, der Querschnitt mit 40 wird so für 17 Zöller nicht passen. Zumindest wäre dies beim E93 den 18'er Felgen vorbehalten, in dem Fall 225/40-R18 und 235/40-R18...
Hier mal ein Link:
http://www.tuev-nord.de/.../erforderliche-begutachtungen-2753.htm
Hier geht es um §21 STVO
Mit Gutachten etc. ist das nicht notwendig.
gretz
Neo,
wenn er sich Zubehörfelgen kauft, diese dann im Gutachten die gewünschten Reifengrößen haben, dann ist das alles kein Problem. (den Fall hast du ja gemacht)
bei den BMW Felgen ist das Problem, dass es hierfür kein Gutachten gibt.
übrigends, die 245/45 18" ssr WR dürfen laut Conti auf 7,5 bis 9 " Felgenbreite Montiert werden.
Platz ist in den Radhäusern genügend. Die 8,5" 255 passen vorne auch rein. ohne das was passiert.
gretz
Bei einer Breite von 245mm wäre eine Reifenflankenhöhe von 40% wahrscheinlicher als 45% der Breite, damit der Abrollumfang zum 225/45R17 passt. Hier mal Beispielrechnungen zur Reifenhöhe
45% von 225mm = 101,25mm
45% von 245mm = 110,25mm
40% von 245mm = 98mm
40% von 255mm = 102mm
Original geschrieben von kevinmuc
Hier mal ein Link:
gretz
Hi Kevin,
leider lässt sich der Link nicht öffnen, wobei sich §21 StVo mit Personenbeförderung befasst. Ich nehme mal an, Du meintest §21 StVZo, wo es um die Betriebserlaubnis als solche geht.
Wir missverstehen uns dennoch... 😉
1. Auch originale BMW Felgen haben auf der Innenseite eine KBA Nummer und anhand derer kann der Tüv-Prüfer ohne Probleme die zulässigen Unterlagen und Reifenkombinationen heraussuchen.
2. Ist die gewünschte Reifenkombination nicht von haus aus schon zugelassen, so kann der Tüv-Prüfer nach eigenem Ermessen und Prüfung von Abrollumfang und Freilauf auch für eine dort nicht genannte Reifenkombination sein OK geben. Dies wird dann in einer Einzelerlaubnis durch Abnahme bestätigt.
Eins aber ganz deutlich vorweg - ohne ABE ist grundsätzlich eine Einzelabnahme erforderlich. Ein vorhandenes Gutachten allein reicht nicht aus und führt zum sofortigen Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
Du hast aber recht, auch bei den 17 Zöllern ist je nach Ausführung und Auflagen ein 40'er wie auch ein 45'er Querschnitt zulässig. Hier mal ein Beispiel von Felgen der Größe 8 x 17 ET30 im Anhang...
Versteh aber das Problem im Ganzen nicht. Such Dir bei Felgenoutlet einfach eine Beispielfelge mit gleicher Größe und ET wie die vorhandenen und verwende eine der dort angegebenen und zulässigen Reifengrößen. Gutachten und ABE's lassen sich dort für fast alle Felgen herunterladen, sodass der Tüv-Prüfer die Werte in der Regel auch auf die vorhandene BMW Felge übertragen kann.
