Mini kaufberatung worauf achten
Hallo Leute wollte mir nun einen Mini Cooper kaufen für die Familie. Bj2007 und Benziner 120PS. Worauf muss ich achten beim Kauf ?
Ich hatte bis jetzt nur Mercedes Fahrzeuge und kenne mich mit denen bestens aus jedoch nicht mit den Mini.
Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Wie viel Hubraum hat den der 120ps Motor ? Hat der eine Steuerkette oder einen Riemen ? Worauf sollte ich alles dort achten ? Sind die Fahrzeuge Öl bzw Wasser schlucker?
Danke und viele Grüße!
97 Antworten
Okay hab mir mal jetzt das Teil auf eBay bestellt. Hoffe das wird gut laufen
Leute wollte jetzt mal alle Filter selber wechseln. Wollte auch den Benzin Filter wechseln dies scheint aber eine sehr funmelige Arbeit zu sein sollte der überhaupt gewechselt werden. Gibt es hier Leute die den Filter nach langer Zeit mal erste mal gewechselt haben ? Sah der gut aus oder besser wechseln lassen ? Habt ihr auch Unterschied gespürt nach dem wechseln ?
Hallo, ich habe letztes Jahr den Benzinfilter an meinem R56 Bj. 2007 gewechselt. Grund war aber permanter Benzingeruch im Innenraum. Der Filter ist wohl vom Vorbesitzer mal gewechselt worden. War aber trotzdem ziemlich verschmutzt und schwarz. Beim Einbau hat dieser leider die Dichtung der Pumpeneinheit eingequetscht und daher kam wohl der Benzingeruch. Man muss beim Zusammenbau höllisch aufpassen dass die Dichtung richtig sitzt. Sonst kommt es zu o.g. Problemen. Dann ist es allerdings kein Hexenwerk. Einen Unterschied konnte ich danach nicht feststellen.
Okay danke für deine Erfahrung. Werde den Filter dann nicht wechseln solange ich keine Probleme spüre
Wir hatten unseren Mini 18 Jahre ohne Filterwechsel.
Der Sprit ist normalerweise sauber bei uns, läuft auch an der Tankstelle schon durch einen Filter.
Man sollte nicht an Tankstellen tanken die gerade beliefert werden.
Kann mir jemand sagen ob mein Mini Cooper bj2007 Benziner n12 Motor ob man damit auch das günstigere e10 tanken darf ?
Unserer hat, obwohl antiker Chryslermotor, 18 Jahre nur E10 bekommen. Der Motor lief bis zum Verkauf wie ein Schweizer Uhrwerk.
Auf die Freigabe von BMW kann man sich verlassen.
Zeug für dickeres Öl reinzukippen, hilft auch nicht gegen das ursächliche Problem.
Lieber ein gutes Öl besorgen (kein Castrol) und einmal im Jahr wechseln. Das hilft auch ein bisschen die Ölkohle abzubauen. Mit dem Spülungszeug kann es auch passieren, dass sich zu viel löst und dann kleine Kanäle verstopft sind.
Und wie sieht es mit Aral ultimate aus ? Hab gedacht vllt damit einmal komplett voll tanken weil das Aral ultimate soll ja nh reinigende Eigenschaft haben
Super Plus hilft generell sehr. Für Motorlauf und Leistung. Daher fahre ich i.d.R. nix anderes.
Habe damit auch weniger Ruß am Auspuff.
