Midline / Highline Kombiinstrumente
ich grüble eben über der Codierung meines STGs und studiere die openodb.org Codierungsinfos.
Immer wieder lese ich "nur Midline" oder "nur Highline" - Kombiinstrumente ...
Wie kann ich erkennen ob ich ein Midline oder Highline KI habe ??
Habe im Momnet 3 KIs zum anpassen (S6 , 10-1999) (Allroad - US-Verison Bj2002), (Allroad - Europa-Version Bj2002)
Ich würde gerne das S6 KI in den Allraod 2,7T bauen, wegen dem Tacho bis 300km/h ... quasi "Pimp-my-Allroad"
Angeblich soll der Tacho von der Quattro-GmbH stammen .
Vielleicht kann mirt einer einen Tipp geben.
Ferner suche ich einen Lieferanten der mir VAGCOM 8.0 (VCSD) inkl. CAN günstig verkauft - letztes Angebot von einem Lieferanten war 390 Euro. - Kaufe nur mit Hardware.
18 Antworten
Die S6 ab 2001 sind alle mindestens Midline - wenn z.B. noch eine RDK verbaut war, fast ausschließlich Highline. Normal kommst Du also mit einem Midline hin 😉
Die Preise bei den offiziellen VGA-Com Händlern sind alle sehr ähnlich - such Dir einen aus der Dir am günstigsten erscheint 😉
Original geschrieben von DottoreFranko
Die S6 ab 2001 sind alle mindestens Midline - wenn z.B. noch eine RDK verbaut war, fast ausschließlich Highline. Normal kommst Du also mit einem Midline hin 😉Die Preise bei den offiziellen VGA-Com Händlern sind alle sehr ähnlich - such Dir einen aus der Dir am günstigsten erscheint 😉
Was heist RDK ??
Was ist der Unterschied zwischen Midline und Highline??
Original geschrieben von mcfr171
Was heist RDK ??
Reifen Druck Kontrolle
Die Unterschiede liegen in der Ausstattung und damit ( wie Du schon selber festgestellt hast ) in den Codiermöglichkeiten. In der Regel tut es aber jedes S6 KI da dort kaum an der Ausstattung gespart wurde 😉
Hatte mir damals auch ein gebrauchtes bei ebay besorgt 😉
Reifen Druck KontrolleZitat:
Was heist RDK ??
Was ist der Unterschied zwischen Midline und Highline??Die Unterschiede liegen in der Ausstattung und damit ( wie Du schon selber festgestellt hast ) in den Codiermöglichkeiten. In der Regel tut es aber jedes S6 KI da dort kaum an der Ausstattung gespart wurde 😉
Gabs die Reifendruckkontrolle einem S6 Bj ca. 12/1999 - 01/2000 schon ? Mein Allroad Bj 2002 hat die RDK ...
überlege grad ob das dann alles hinhaut...
Das klappt so nicht, weil dem 99-00 KI z.B. der Entertainment CAN fehlt. Das ist nur ein Punkt, die kommunikation mit dem MSG wäre der nächste Punkt.
Um es kurz zu machen - das S6 KI sollte aus dem gleichen Modelljahr stammen wie dein Dicker. Normalerweise bekommt man jüngere KIs in älteren Fahrzeugen ans laufen, aber ab Modelljahr 2003 wurde auch die komplette MSG Kommunikation auf CAN umgestellt, so das bei einem 2004er KI in einem Fahrzeug bis Modelljahr 02 der DZM nicht mehr geht und sonst noch einige Probleme auftauchen. In Deinem Fall nimmst Du besser ein KI von 01-02, aber auf keinen Fall vor 01.
Da muß ich auch nochmal nachfragen. Haben die KI´s von 01-02 Can und 3lb? Habe einen 98er 4B Avant und das leidige FIS-Problem und dazu noch das Radioproblem. Ich dachte mir das KI von 01-02 einbauen und das concert2 dazu. Funkioniert das so wie ich mir das denke??
Gruß Andre
Ich habe ein 2003er S6 KI eingebaut welches sowohl den CAN-Bus, den Entertainment CAN als auch den 3 Leiterbus unterstützt. Aber Achtung, nach den Ferien 2003 also mit Modelljahr 04 wurde am CAN weiter "geschraubt" so das man da Pech haben könnte.
Ich habe bei mir ein 2003er KI, ein 2004er RNS-E und nutze den 3 Leiterbus für die EF4U Ladedruckanzeige im FIS. Normalerweise kannst Du das Concert 2 an einem entsprechenden FL KI bis 03 Betreiben.
Danke für die schnelle Antwort!
das heißt also die Radioanzeige im 03er KI geht weiterhin mit 3lb? oder auch über can und nur das MSG über 3lb?
Es gehen sowohl CAN als auch der 3LB - hängt von der Quelle der Daten ab. Bei mir funktioniert die Anzeige des RNS-E über CAN und die der EF4U Box über den 3LB. War nur etwas "testerei" beim finden der passenden Codierung des KIs.
Alles klar, danke dir. Quelle wäre das Concert2. Da werde ich mir mal die Teile besorgen und das mal zusammenfummeln. Mit dem codieren muß ich dann mal sehen ob ich ich jemanden finde der das hinbekommt. Weil hinfahren fällt ja dann aus nach dem Umbau.
Das klappt so nicht, weil dem 99-00 KI z.B. der Entertainment CAN fehlt. Das ist nur ein Punkt, die kommunikation mit dem MSG wäre der nächste Punkt.Um es kurz zu machen - das S6 KI sollte aus dem gleichen Modelljahr stammen wie dein Dicker. Normalerweise bekommt man jüngere KIs in älteren Fahrzeugen ans laufen, aber ab Modelljahr 2003 wurde auch die komplette MSG Kommunikation auf CAN umgestellt, so das bei einem 2004er KI in einem Fahrzeug bis Modelljahr 02 der DZM nicht mehr geht und sonst noch einige Probleme auftauchen. In Deinem Fall nimmst Du besser ein KI von 01-02, aber auf keinen Fall vor 01.
Schade dann kann ich wohl den S6 Tacho Bj 1999 verscherbeln?? Hab mir die Mühe gemacht Tachoringe einzubauen und die Scheibe aufzupolieren, dass kaum mehr kratzer zu sehen sind 🙁 ... Werd aber neugierigerweise aber sobald die gesamte Elektronik mit dem USA-KI sauber funktioniert das S6 - KI ausprobieren bevor ich das Deutsche-KI (gleiches Bj und auch aus einem Allroad 2,7T) einbaue...
Kann man ein normales Kombiinstrument überhaupt auf den allroad umcodieren? Die allroad Kombiinstrumente haben ja alles Teilenr. die mit 4Z7 anfangen...
Hannes
Original geschrieben von Hannes H.
Kann man ein normales Kombiinstrument überhaupt auf den allroad umcodieren? Die allroad Kombiinstrumente haben ja alles Teilenr. die mit 4Z7 anfangen...MfG
Hannes
Ja - es wird nur die Reifengröße umcodiert - der Teilenummerwirrwarr von Audi hat System - die KIs liegen vorcodiert im Lager damit die in der Werkstatt nicht all zu viele Fehler machen können 😁
Ja - es wird nur die Reifengröße umcodiert - der Teilenummerwirrwarr von Audi hat System - die KIs liegen vorcodiert im Lager damit die in der Werkstatt nicht all zu viele Fehler machen können 😁Zitat:
Hannes
Ok danke, habe das System verstanden... aber ein Benziner-Kombiinstrument kann man nicht für den Diesel umcodieren, oder?
Hannes
