MIB Update Navigationsdaten im Infotainmentsystem nicht gültig
ich habe an meinem Superb 3V ein MIB Update gemacht.
Teilenummer Navigation: 565 035 021 A B C D
Teilenummer Display: 3V0 919 606 D
Train version alt MHI2_ER_SKG13_P4514 MU 1163
neu MHI2_ER_SKG13_P4526 MU 1440
Nun habe ich den Fehler:
Navigationsdaten im Infotainmentsystem nicht gültig. Bitte Daten prüfen.
Gemacht habe ich mit VCDS in SG: F5
IDE02502: Bestätigung der Verbauänderung
Alter Key B2C1
Neuer Key 7b13
Jedoch wird diese Änderung nicht gespeichert,
obwohl der Download akzeptiert wird.
Es ist so, als wenn überhaupt kein Speicher mehr
vorhanden bzw. zugreifbar ist.
Ein neuer Updateversuch zeigt, dass die Firmwarestände
komplett aktuell sind.
Die Navikarten lassen sich ebenso nicht mehr installieren,
obwohl die SD-Karte erkannt und die Meta-Infos gelesen werden.
Wie bekomme ich diesen Fehler weg?
Ich habe hier viel gelesen, aber dazu nichts genaues gefunden, bzw. übersehen.
7 Antworten
Vielleicht sind die Adapter auf der SD nicht OK. Downloadfehler, oder beim Kopieren was schief gegangen…
danke für die Antwort. Das Update lief komplett durch. SD-Karte wird erkannt.
Aber es funktioniert kein Navi mehr.
Mach mal das Navi Update über die Update Funktion mit langem Menu Druck.
Verbauänderung mit Leerzeichen eingegeben?
Also 7B 13 nicht zusammen wie oben.
Also, ich habe:
Manufacturer spare part number: 565035021E
Manufacturer ECU software version: 1440
Manufacturer ECU hardware number: 565035021
System name: MU-H-LND-EU
Calibration repair shop code or equipment serial number: ,Q
ODX file id: EV_MUHig4CGen2HBAS
HW ver.: H54
ASAM ver.: 001001
VCRN: qu
und das läuft mit MHI2_ER_SKG13_P4526_MU1440. Entpackt hat der Ordner dann 5.181.459.230 Byte für 795 Objekte. Hash über alles (asugenommen die "NOT FOR..." Datei:
find MHI2_ER_SKG13_P4526_MU1440 -type f -print0 | sort -z | xargs -0 sha1sum | sha1sum
sha1sum: 'MHI2_ER_SKG13_P4526_MU1440/NOT FOR COMMERCIAL USE - IF YOU BOUGHT THIS YOU GOT RIPPED OFF.txt': Permission denied
6334d6a02ac68427c53ede8ec434aba192b4c6f8 -
Wenn das alles passt, könnte MU 1163 vs MU 1440 das Problem zu sein.
Jetzt ist die Software 1440 drauf, das war ja das Ziel.
Die Navigationsdatenbank ist N/A bzw. F failure, also nicht mehr vorhanden.
Ein neuer Updateversuch zeigt, dass die Firmwarestände komplett aktuell sind.
Navi Update über die Update Funktion mit langem Menu Druck gemacht -> gleiches Ergebnis.
Mit VCDS SG F5 Bestätigung der Verbauänderung natürlich 7B 13, sonst wird da gleich nix übernommen.
Jedoch wird diese Änderung nicht gespeichert, obwohl der Download akzeptiert wird.
Es ist die DBInfo(0) nicht verfügbar.
Muss bzw. kann ich den internen Speicher neu einrichten?
@gunette schrieb am 12. November 2023 um 12:35:43 Uhr:
neu MHI2_ER_SKG13_P4526 MU 1440Jetzt ist die Software 1440 drauf, das war ja das Ziel.
Ein neuer Updateversuch zeigt, dass die Firmwarestände komplett aktuell sind.Navi Update über die Update Funktion mit langem Menu Druck gemacht -> gleiches Ergebnis.
Jedoch wird diese Änderung nicht gespeichert, obwohl der Download akzeptiert wird.Es ist die DBInfo(0) nicht verfügbar.
Hast Du hierzu eine Lösung gefunden? Ich habe exakt das selbe Problem, die Werkstätten sind wenig motiviert dem Nachzugehen...
