MFD2 eingebaut-keine Probleme !!Super!!!
habe gerade das Navi MFD2 bei meinem Freundlichen einbauen lassen.
Keine Probleme und ich habe eine Rechnung falls das Ding mal abhanden kommt.
Die Nachrüstung war kein Problem,aber fragt nach den Preisen mache wollen dich übers Ohr hauen.
Also jeder kann das MFD2 nachrüsten wenn vorher das
RDC300 eingebaut war.
jetzt 2.0 HL MJ 2005 mit Navi.
40 Antworten
Original geschrieben von piju
d6project und alle,
So eine richtige Schritt für Schritt Anleitung habe ich jedenfalls noch nicht gefunden. Also, wie bekommt man die Blende ab, an welcher Stelle muß der Hebel angesetzt werden...? Wie und wo wird die GPS Antenne eingebaut? Welches Werkzeug braucht man, was ist ein Torx-Schraubenzieher?
Lieder fallen mir mehr Fragen noch nicht ein, kommt sicher noch wenn ich erst schweißgebadet vor dem makellosen, nagelneuen Touri-Armaturenbrett sitze...
piju
Hallo piju,
das mit der Blende ist eigentlich kein Problem, man muß nur oben anfangen mit dem Ausclipsen und immer schön mit Gefühl. Zum Aushebeln der Blende ein breites und dünnes Kunststoffwerkzeug (z.B. Geodreieck) benutzen, um keine Macken zu machen.
Wenn Du magst, kann ich Dir mal die Origianl-Montageanleitung für den CD-Wechsler zukommen lassen, da ist auch die Demontage des Radios beschrieben. Weiter Informationen gibt es auch hier: Navi-Einbautipps
In der Original-Enbauanleitung steht allerdings man soll von oben mit dem Ausclipsen beginnen!
Ein Torx ist ein Schraubenbit, das von unten wie ein Stern auszieht, gibts mittlerweile in jedem Baumarkt.
hast Du die Teilenummer der Blende für MFD Navi??
Bin am Umbau auf MFD bräuchte die Blende für MFD2
Touran 2003er
Danke
Was bewirkt denn die Umstellung des 'Navi' Bits?
Ich hab schon lange das MFD2 eingebaut (ohne umzustellen) und nie ein Problem festgestellt. GALA hab ich ehrlich gesagt nicht überprüft. Aber es funktioniert ansonsten alles. Z. B. auch die automatische Tag-/Nachtumschaltung, die wohl auch über CAN kommt.
Theresias, weisst Du mehr?
Dieter
Hallo Golf5GTITDI
hast Du die Teilenummer schon rausgefunden? Ich könnte die auch gebrauchen.
Was kostet die denn?
Gibt es eigentlich auch für das MDF2 neuere Karten als die 2006?
Ich habe auch gelesen, dass das MDF2 keine Musik CD´s abspielen kann,
nur in Verbindung mit Wechsler. Stimmt das?
Karsten
Hallo Karsten,
MFD2 CD: stimmt nicht, es spielt CDs - nur kannst Du dann nicht navigieren.
MFD2 DVD: weiß nicht.
Gruß Walter
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab leider nicht dazu geschrieben, dass es ein MFD2 DX ist. Also das ohne DVD (Teile-Nr. 1T0 035 194 B).
Wie sieht es denn da aus?
Danke!
Supi, Danke!
Noch eine Frage:
Läuft dann die Routenberechnung weiter? Wird diese dann im Rechner gespeichert?
Karsten
Leider nein; also entweder Navigieren oder CD hören. Diese sog. Korridorfunktion (Zwischenspeichern der Navigationsdaten, wenn der Datenträger nicht verfügbar ist) ist bei diesem Gerät nicht vorhanden.
Gruß Walter
Super Danke für die schnelle Antwort.
Da ich das Navi für 400 € bekommen habe kann ich damit leben. Ist zwar schade, aber nicht änderbar.
Vieleicht geb ich noch 100€ für einen Wechsler aus. Damit sollte auch das Problem behoben sein.
Also Danke nochmal.
Ist ein super Forum mit super Mitgliedern!
