MFA und Tempomat nachrüsten
Ich hätte gerne bei meinem black up! MFA und Tempomat nachgerüstet. Laut ETKA gibt es keinen Unterschied beim Kombiinstrument mit und ohne MFA.
Es gibt 3 Lenkstockkombinationsschalter: ohne allem, mit MFA, mit MFA und Tempomat.
Mein Mechaniker hat versucht die Funktionen mittels VCDS freizuschalten, geht aber angeblich nicht.
Oder muss vorher der Lenkstockschalter ausgetauscht werden?
Hat das von euch schon mal jemand gemacht?
Mit MFA und Tempomat kann nicht sein.
Der Tempomat ist auf dem Lenkstockschalter des Blinkers.
Tempomat ist ein Häkchen mit VCDS setzen.
Bei der MFA muss ich orakeln. Bis jetzt war es immer so ( in anderen VW ) dass man das Kombiinstrument tauschen musste, wenn man eine MFA haben will, aber keine hat.
79 Antworten
Werde das ganze am Montag nochmal prüfen
Aber was ist mit den Kabel das ich ausgepinnt habe?
Muss das Kabel wieder eingepinnt werden?
Wenn ja wo
Eventuell um eine Stelle vertan und nun hast du PIN 22 raus genommen? Sag Bescheid und sag mir die Kabelfarbe welches du rausgenommen hast.
Pin22 ist schwarz blau und eine Stromleitung für Zündungsplus und
Pin25 ist nicht belegt.
Der Fehler war wieder mal ein Benutzerfehler??
Ich hatte übersehen das Zwischen PIN20 und PIN21 ein Platz frei ist.
Hatte dann quasi Pin 22 als PIN23 gezählt
Jetzt funktioniert alles??
Super 🙂
Guten Tag zusammen, wie muss ich an das Bordnetz ran? Am Stecker? Wie bekomme ich den etwas besser in meine Richtung? Und an welchen PIN am Motorsteuergerät muss ich ran? Rest ist bereits erledigt! Grüße Tobi
So dank Anleitung ist alles erstmal verdrahtet, im Bordnetz werden alle Taster/Betätigungen auch korrekt angezeigt jedoch wird die Geschwindigkeit nicht automatisch gehalten? Hat jemand eine Idee?
Dankeschön für die Hilfe im Voraus
Was bedeutet die Geschwindigkeit wird nicht automatisch gehalten?
Geht es und der Tempomat geht oder geht er nicht?
Im BCM und Motor hast du es Codiert?
Ich habe es im BCM kodiert, dort kann ich über die Messwertblöcke auch den Lenkstockhebel sehen und es wird korrekt angezeigt, jedoch funktioniert der Tempomat nicht, muss es ins Motorsteuergerät auch kodiert werden?
Ja Byte 5 bit 5 aktivieren.
Probiere Ich nach der Arbeit gleichmal aus Klasse Leistung deine Hilfe, recht herzlichen Dank!
Motor hab ich codiert, jedoch Fehlercode: Schalter für GRA (e45) unplausibles Signal, im Bordnetz steht MainSwitch auf 1 und Cancel Switch auf betätigt!
Kabel zum Motorsteuergerät hast du gezogen?
Muss an Pin 29
Ja bin gerade am Pin legen, war in Stecker B ??!
? Nein zum Motorsteuergerät. Das ist im Motorraum.
Wenn du von vorne guckst der linke Stecker.
Hab Ecofuel, an meinem sind zwei Stecker
