MFA Premium funktionen
VW Passat B7/3C
wascsind eigentlich die genauen Unterschiede der normalen MFA+ zur Premium, ausser dem farbigem Display? Habe bis jetzt noch nichts darüber gefunden.
Du hast 2 Speicher. Einmal den Kurzzeit und einmal die Langzeitspeicher!
Der Kurzstreckenspeicher stellt sich nach ner bestimmt Zeit selbst zurück! Der Langzeitspeicher stellt sich erst nach einer Motorlaufzeit von 99 Stunden zurück, oder durch das länger drücken der OK-Taste am MFL (wenn verbaut) oder am Wischerhebel!
Zwischen Kurz und Langzeitspeicher wechselst kurzes drücken der OK-Taste!
34 weitere Antworten
34 Antworten
Ich denke schon.
Meine Frage hat sich erledigt,hat soeben geklappt.
Wüsste mal gerne warum es vorher nicht funktioniert hat.
Ich habe zwar die MFA Plus, aber kann mir bitte jemand verraten wie ich zum Gesamtkilometerstand komme? Rechts unten ist der Tageskilometerzähler und links unten ist der Tempomat eingeblendet.
Einfach den Tempomaten ausschalten, dann erscheint an dieser Stelle der Gesamtkilometerstand (Hebel ganz nach hinten)
Mercie!
In der Bedienungsanleitung gibt es keine konkreten Angaben dazu.
Original geschrieben von jojo2000
Seltsam. Bei mir ist das rote Dreieck unten. Und dort wird auch die aktuelle Himmelsrichtung angezeigt. Und genau so soll es ja nicht sein. Denn wenn ich nach Westen fahre ist rechts Norden und links Süden. Na gut, muss bei mir mal schauen, wo es noch was einzustellen gibt.
Gruß,
jo
Zu deinem (älteren) Problem (Seite 2) mit dem Kompass des RNS510 @jojo2000, kann ich nur sagen, dass alles exakt angezeigt wird.
Und auch für den Rest der Gemeinde: ihr interpretiert etwas falsch...
Das rote Dreieck ist nicht nur ein "rotes Dreieck" sondern der Richtungspfeil. In Bezug zu dem Bild, kommt man aus "W" und fährt in Richtung (das ist die obere Spitze des "roten Dreiecks"😉 "O". OK das "O"sten hätte man auch noch in die Darstellung aufnehmen können. Logisch ist aber im Bild zu erkennen, dass demnach links N und rechts S ist. Zumindest ist meine Vorstellungskraft und logisches Verständnis so aufgebaut...
